ZER написал : цоколь 100 мм иначе машинка красиво не станет
Смотря какая машинка,для ПММ цоколь надо прилично притопить!
27.05.2009 в 07:28:58
27.05.2009 в 08:47:36
между выбором стыка столешницы под варочной поверхностью и мойкой вижу следующие минусы-плюсы
под мойкой:
1) много влаги для стыка, надо хорошо герметизировать (-)
2) есть место (снизу) где можно хорошенько закрепить все, хоть уголками металлическими (+)
под варкой:
1) влаги меньше, но все равно надо мыть варку иногда, и если протечет например суп или еще что-то, то оттирать неудобно и опять влага попасть может (+-)
2) температурные колебания в месте стыка. не знаю насколько значимое влияние (+-)
3) места для доп. крепежа мало, а на плите также могут быть тяжелые нагрузки (-)
27.05.2009 в 10:25:01
gladiator4 написал : между выбором стыка столешницы
Плюсов больше под варочную...
gladiator4 написал : а на плите также могут быть тяжелые нагрузки
плита сама по себе выдержит любые адекватные нагрузки...
28.05.2009 в 05:02:45
Оцените мой проект!
Читал, смотрел..
Результат в картинке, к сожалению Про-Сто не освоил в достаточной мере, но для рисунка пока хватит.
Общие соображения такие: Кухня в хрущевке, 2000*2440 (около :) ) там где нарисована дверь, двери нет, но есть коридор. Фартук плиточный, выкладываю потихоньку плиткой примерно как на рисунке, выше фартука обои будут моющиеся. Но вернусь к кухне. Холодильник у меня по ширине 46 см., плита стандартная газовая, давно просится в металлолом. Сейчас холодильник у противоположной стены в углу, на месте нарисованного холодильника высокий шкаф, на месте газовой плитки шкаф примерно 40 см напольный, далее плита, в углу мойка 50*50. Полочек нет, навесных шкафов тоже. В совсем в углу мойку ставить не хочется, неудобно будет. Так что виртуально пожертвовали вместимостью тумб. Размеры будут: по основной стене стандарная глубина 55+2 фасад, столешница 60. По боковой 45+2, 50. Плита перспективно узкая 45 газовая, духовка стандартная 60 (газовых узких не делают вроде :confused: ). Мойка с чашей где нарисовано, но я нацеливаюсь на такую: Чаша будет где и рисунок, "крыло" влево. Шкафчики немного пранируются другие по функционалу, но с этими размерами.
Минусом проекта видится невозможность при желании вставить посудомойку.
Да, еще один минус нашелся :) для кормления кота: сейчас штатное место мисок на месте скошенной тумбочки.
Ресурсов "сделать все сразу" нет, прежде всего по встроенным плите и духовке. Времени тоже. Поэтому первым этапом хочу сделать часть у второстепенной стены, будет хоть нормальный шкафчик мойки, сверху сушка и ящики рядом. Потом остальное, по мере появления духовки и плиты. С другой стороны можно и без встройки обойтись, а место от холодильника отгородить бутылочницей 150 мм а тумба слева плиты ужмется с 40 до 35 см. Менее культурно, но зато тысяч на 12-15 бюджетнее. :)
Материалом планируется сосновый мебельный щит, как в "Леруа" и "Максидоме".
28.05.2009 в 10:05:49
Максим ССМ написал : Минусом проекта видится невозможность при желании вставить посудомойку.
Присмотритесь к плите Канди трио - там внизу посудомойка. Правда, это не встройка, но Вы же на стадии проектирования - может, и такой вариант подойдёт :)
Максим ССМ написал : Да, еще один минус нашелся для кормления кота: сейчас штатное место мисок на месте скошенной тумбочки.
Зачем же обижать равноправного члена семьи? :) Можно вместо тумбочки повесить аналогичный подвесной шкафчик - и законное кошачье место освободится :)
А из чего планируется у Вас столешница?
28.05.2009 в 18:25:49
2 Лида
Канди Трио это хорошо, но небюджетно. :( И 15 см. рабочей поверхности сверху съедается. Печальность ситуации в том, что каждый сантиметр этой рабочей поверхности в таком пространстве ценен. Есть еще соображение, что если что-то прикажет долго жить - то вместо одного из 3-х аппаратов менять весь комплект.
Вырез для кота снизу - это хорошая идея :applause: . Сверху сантиметров 40 ящик, снизу 40 для животного.
В столешнице выбор небольшой, с сожалению. Щит дуба/бука небюджетно, к тому же много вырезов, есть вопросы по прочности для щита. Поэтому скорее обычная 2,6/3,8 из ДСП. У меня там такие размеры, что можно даже обрезки искать по символическим ценам. ;)
28.05.2009 в 19:14:08
Максим ССМ холодильник очень близко от плиты - это ему на пользу не пойдет.
28.05.2009 в 21:16:36
Спасибо огромное этой теме - очень помогла при сборке нашей кухни! Спасибо форумчанам! :) Вот мой скромный результат
28.05.2009 в 22:16:35
Сегодня привезли технику. При просмотре инструкций обнаружил следующее:в инструкции к вытяжке мин. высота над газовой плитой-80см.,а в инструкции к плите-65 см. И что выбрать? Вроде,последний размер-пора уже распил заказывать. Вытяжка-cata tf 5260,плита-Bosch PCD 655 MEU.
28.05.2009 в 22:26:01
Чаще делают 65, а не 80, и вроде бы нет проблем. Воздух на такой высоте уже не настолько горяч, чтоб повредить вытяжку. Делайте, как эстетически больше устраивает, чтоб верхний ряд шкафов лучше смотрелся. ИМХО.
28.05.2009 в 23:26:00
для газовой поверхности мин. расстояние до вытяжки 750мм, если инструкция говорит 800мм, лучше так и сделать, по мере возможности.
когда все конфорки жарят на максимум, вытяжка греется будь здоров...
