Arekusanderu
Arekusanderu
18.03.2010 в 16:02:17
Мерсовод2000, взгляните на Вашу же схему: нет там никакой тумбы. Только фальшпанель спасет Вас. Если пмм сбоку конечно.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
18.03.2010 в 19:14:17
мамик_25 написал : Странный Вы С чего Вы решили, что для ПММ нужна тумба? Я же спросила, где расположена машина? Если она крайняя в ряду и рядом глухая стена, а не открытое пространство (для этого случая я и предложила столешницу), то можете просто свес столешницы прикрепить к стене уголками. И уже под неё задвинуть машину.
Странно, вроде пишу уже не один раз. ЧТО ПММ у МЕНЯ КРАЙНЯЯ. Кухня угловая. Одна сторона кухни оканчивается у окна. Там как раз и будет посудомойка. И бок ее будет виден! Мне почему-то пишут, что типа так и должно быть. То есть вполне нормально, что ПММ с металлической боковиной видна сбоку...У МЕНЯ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО. И максимум что туда в бок можно воткнуть, чтобы закрыть ПММ-это 16 мм ДСП. Просто интересовал вопрос, как его крепить.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
18.03.2010 в 19:15:13
Arekusanderu написал : Мерсовод2000, взгляните на Вашу же схему: нет там никакой тумбы. Только фальшпанель спасет Вас. Если пмм сбоку конечно.
Я ясно вижу, что нет. И интересует именно вопрос крепления фальшпанели. Вот и все. ПММ СБОКУ.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
18.03.2010 в 19:16:13
Чепик написал : Эх,на москворецком-да и на любом рынке одноразовые 150 руб.,собрать пару больших кухонь хватит!
Спасибо. Мне как раз на одну-две кухни. Посмотрю на рынке.)
мамик_25
мамик_25
18.03.2010 в 20:00:21
Мерсовод2000 написал : У МЕНЯ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО. И максимум что туда в бок можно воткнуть, чтобы закрыть ПММ-это 16 мм ДСП.
Не обижайтесь, но похоже на разговор слепого с глухим :( Какое же ОТКРЫТОЕ, если туда может впихнуться только 16мм:confused: :confused:
Arekusanderu
Arekusanderu
18.03.2010 в 20:00:53
Мерсовод2000, Разве ж это проблема, прикрепить фальшку? Какая высота до столешни?
Чепик
Чепик
18.03.2010 в 20:32:25
мамик_25 написал : Какое же ОТКРЫТОЕ, если туда может впихнуться только 16мм
..подоконник вроде мешает поставить толще. В общем какой вопрос таков и ответ!
Arekusanderu
Arekusanderu
18.03.2010 в 20:37:38
Мерсовод2000, вообщем план кухни в студию, а лучше живое изображение, тогда и расставим всё по местам:a
Мерсовод2000
Мерсовод2000
19.03.2010 в 00:49:19
мамик_25 написал : Не обижайтесь, но похоже на разговор слепого с глухим Какое же ОТКРЫТОЕ, если туда может впихнуться только 16мм
Да, ПОТОМУ ЧТО дальше идет окно. Перед окном подоконник. И максимум что туда можно впихнуть-это 16 ДСП. Иначе часть кухни немного окажется перед окном впритык к радиатору отопления, который под окном. Кухня в форме буквы Г. Подвинуть левее немного от окна ПММ, я не могу, так как у меня тогда соседний шкафчик уменьшится. Там и так фасад 37 см еле еле ведро мусорное поставить.
Arekusanderu написал : Мерсовод2000, Разве ж это проблема, прикрепить фальшку? Какая высота до столешни?
Высота ПММ 815 мм. Высота соседних шкафов 720 мм+ножки 120мм. Проблема прикрепить фальшпанель. В том, что непонятно к чему ее внизу крепить. Если только две тонкие планки под ПММ пропускать под ПММ и между ее ножками к стенке соседнего шкафа. В общем гимор. Да, ножки у ПММ регулируются в диапазоне 0-60 мм.
Arekusanderu написал : Мерсовод2000, вообщем план кухни в студию, а лучше живое изображение, тогда и расставим всё по местам
Завтра попробую запостить, а то сегодня я еще отхожу от криворуких мастеров, которые чудо сотворили с моим ДСП и кромкой. М....и.(
kayhah
kayhah
19.03.2010 в 01:01:22
Мерсовод2000 написал : Да, ножки у ПММ регулируются в диапазоне 0-60 мм.
Мерседес? Ой простите... БОШ? И если он и есть, то к ПММ прилагаются крепления для цоколя ... эдакие гребенки.... 2 маленькие фигнюшки и 2 большие с прорезями как решетка мерса
Arekusanderu
Arekusanderu
19.03.2010 в 07:28:36
Мерсовод2000, вообщем мошно сделать так:
  • фальшку сзади закрепить фанерой (от фальшки до соседнего ящика) [жесткость сзади];
  • снизу закрепить наличником (все-равно ведь будет общий наличник внизу, или я ошибаюсь?) [жесткость снизу];
  • сверху дб крепление у пмм, которое можно прикрутить к боковой стенке [жесткость сверху].
Варианты креплений (уголки,комфирматы,шканты,шурупы) выбирайте сами, уж этот вопрос, я надеюсь, на форуме обсуждать не надо. И всё будет тип-топ! Типа так:
