MasterRoma
15.11.2011 в 23:09:13
:D Помню-помню,рассказ замечательный.Но фактор риска всё же,мягко говоря,разный. Вы попробуйте как нибудь закрепить плинтус на клопы.Не пожалеете,уверяю.Я ведь не зря,наверно,на них остановился.Саморезов у меня любых в избытке.Клопы использую только для плинтусов. Впрочем,я не настаиваю.Можете не рисковать.:)
Olga Vas
16.11.2011 в 16:34:20
Все прочитала, и как в анекдоте-все мужу расскажу и про клопов тоже...А столешница у нас единая-еле ее на место поставили -тя-яжелая-я, и еле вошла (впритык без зазоров)-это к вопросу про отдельные цоколи у столов и отдельные столешницы у них же. Может и купим единый цоколь, если уж совсем плохо смотреться будет "родной". А мебель-кому интересно, брала через интернет-магазин (правда ездила и образец смотрела), очень не дорогая, но симпатичная...
Evgen10
Сиэтл
18.11.2011 в 03:35:49
Кто нить знает почему фасад при открывании вибрирует в конечной точке, как мне кажется что петля слишком мощная, а может нет, и как от этого избавиться?
atyna
23.11.2011 в 11:13:38
уважаемые форумчане, планирую и просчитываю кухню. покритикуйте, пожалуйста, проект. Скорее всего будем делать корпуса сами. фасады заказывать. думаю вот можно ли ставить посудомоечную машинку между плитой и мойкой? или нужно вставлять между ними ящики. Тогда придется переносить посудомоечную на другую от плиты сторону. а это значит туда тянут коммуникации, чего хочется избежать
мышонок74
Владикавказ
23.11.2011 в 12:13:51
по-моему, если плита встроенная, то не обязательно, у них защита должна быть от перегрева, иначе первым делом бы шкафчик загорелся... если уж сильно хочется - можно узкую бутылочницу поставить между...
anuta__
23.11.2011 в 12:41:57
atyna, Рядом со встроеной плитой располагать можно, но я бы отодвинула ее от угла, так как в вашем варианте при открытой машинке полностью блокируется доступ к верхним угловым шкафам. У вас же там посудные шкафы для хранения чашек и тарелок?
atyna
23.11.2011 в 14:09:46
если что-то ставить между ними, то придется сдвигать плиту, а этого хотелось избежать. так как я ее на тоже место где и сейчас старая стоит хотела
atyna
23.11.2011 в 14:10:19
anuta__ написал : atyna, Рядом со встроеной плитой располагать можно, но я бы отодвинула ее от угла, так как в вашем варианте при открытой машинке полностью блокируется доступ к верхним угловым шкафам. У вас же там посудные шкафы для хранения чашек и тарелок?
хм... и правда не подумала про это. сейчас подумаю еще, покручу
Хайдер
Пермь
02.12.2011 в 21:15:39
Добрейший всем день.
Переехали на новую квартиру, и столкнулись с весьма интересной конфигурацией кухни В стене кухни - ниша глубиной 590 и шириной 720. Раньше там был стенной шкаф, но у прежних хозяев он использовался только в верхней части, т.к. нижняя закрывалась кухонным гарнитуром. Ниша на всю высоты стены. Вот и чешем сейчас фуражки - а что туда засунуть? Мне нравится идея туда поставить плиту, ну, вернее панель варочную (газ). Кто-нибудь с подобным сталкивался?
anuta__
05.12.2011 в 12:37:16
Хайдер, А что в выступающем углу? Вентиляция или трубы? Не была ли на месте ниши вентшахта?
Int64
05.12.2011 в 13:10:03
Хайдер, место для варочной, конечно, хорошее, но вытяжка лучше в канал, а не рециркулят (моё скромное имхо), ибо перфюм уйдёт, а не отфильтруется, да и фильтры менять не надо. А там - придётся сильно химичить с венткоробом, как я понимаю?
Да и плюс читали про правило холодильник-мойка-плита (хранение-мойка и разделка-готовка)?
Хайдер
Пермь
05.12.2011 в 17:11:15
anuta__, Там вентшахта. Почему и у меня и появилась идея с варкой ;)
Int64, Конечно читал ;) С коробом химичить не придется - пробивается стенка внутри и вуаля, а тяга такая, что свист стоит ;)
Int64
05.12.2011 в 21:45:32
Хайдер, дак если возможно вытяжку сделать, и не противоречит основным канонам - кто мешает? Будет такой себе отдельный очаг по фен-шую. :) А когда туда встанет вот такое удовольствие: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4646919&hid=237418 (70.5 из 72) М-м-м!.. Только тумба нестандартная нужна. И столешница толстая - по краям 9мм от бокового края варочной (72-70.2)/2, вырез чуть меньше.
anuta__
06.12.2011 в 12:16:26
Int64, А вы знаете, что практически все плиты/варочные поверхности имеют ограничения на вертикальные стенки по бокам? Не ближе 10 с одной и сколько-то с другой стороны?
мышонок74
Владикавказ
06.12.2011 в 15:56:56
кто самостоятельно устанавливал варочные панели - подскажите, плиз: сегодня устанавливала ВП, снизу притянула максимально, все стоит крепко. НО! у верхней части ВП (которая находится поверх столешницы) отходит вверх один угол. такое впечатление, что верхняя часть ВП не плотно соединена с нижней, или вобще кривая! нажимаешь сверху - прям ходит вверх-вниз где-то на 2-3 мм. че делать? засиликонить и забить, менять, вызывать установщика-профессинала?
