Спасибо!
10.11.2011 в 15:19:58
Спасибо!
11.11.2011 в 10:34:29
Правильно Вам mebmaker говорит - "лучше не заморачиваться". Тот способ открывания, который Вы хотите реализовать, очень неудобен.
Чтоб не стукнуть один из фасадов о соседние надо потащить его на себя, затем открывать уже их вместе. При закрытии тоже аккуратненько. И вся эта конструкция при открытии аж очень далеко выезжает.
Про регулировку я вообще молчу.
ИМХО
14.11.2011 в 14:11:13
Добрый день. Муж попросил узнать - какой нужен размер шурупов для крепления пристеночного плинтуса (столешница+стена). А меня теперь волнует вопрос-как лучше сделать, у нас цоколи у готовой кухни на каждый стол (с клипсами), а вот у посудомойки как лучше закрепить цоколь,чтобы его и снимать можно было. Как всегда надеюсь на ваши советы.
14.11.2011 в 18:39:02
Olga Vas написал : Добрый день. Муж попросил узнать - какой нужен размер шурупов для крепления пристеночного плинтуса (столешница+стена). А меня теперь волнует вопрос-как лучше сделать, у нас цоколи у готовой кухни на каждый стол (с клипсами), а вот у посудомойки как лучше закрепить цоколь,чтобы его и снимать можно было. Как всегда надеюсь на ваши советы.
Размер саморезов если память не изменяет то 16х3,5 самое оно. А цоколь по хорошему лучше единым сделать. Можно пластиковый, можно дсп + купить специальную резинку, которая на него одевается (защита от влаги). Но уж если надумаете ставить как есть, то посудомойку надо смотреть (номер модели и производитель). Я так понимаю не встраиваемая? Если встраиваемая - смотрите комплектацию, должны быть держатели для цоколя (правда не у всех моделей).
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
15.11.2011 в 10:06:09
Спасибо за инфо. ПММ полностью встраиваемая, Зануси. К ней ничего для цоколя нет. Про единый цоколь я знаю, но хотелось использовать те, что дали в комплекте. Будем думать...
15.11.2011 в 18:30:10
Соедините их между собой с обратной стороны металлическими пластинками. Самое простое по моему решение в Вашем случае.
15.11.2011 в 19:52:32
Olga Vas написал : хотелось использовать те, что дали в комплекте.
В комплекте наверняка кусочки ЛДСП дали. стоит 400р.хлыст. Поставите без проблем и смотреться будет гораздо лучше кусочков.Чего тут думать.
15.11.2011 в 20:07:17
А столешница тоже фрагментами, на каждую тумбу? :-) Что за кухня ? Для плинтуса (отбортовки) я использую 3*16, более чем достаточно. Меньше головка самореза (которая может помешать при "застегивании"), меньше разрушение материала столешницы.
15.11.2011 в 21:02:42
15.11.2011 в 21:53:39
MasterRoma написал : И те ,и другие годятся,но лучше всего ,ИМХО.
А какой диаметр этих клопов, и длина ?
Плоская шляпка это неплохо!
Посмотрел, 3,5*11. 3.5 лишне, честное слово. А то что по металлу, тоже не хорошо. У них ствол (центральная часть) толще чем у саморезов по дереву, а витки меньше в диаметре. Саморезы по металлу плохо для ЛДСП - разрушают материал, и хуже держат .
15.11.2011 в 21:58:11
AlVadSk написал : А какой диаметр этих клопов, и длина ?
Плоская шляпка-то,что надо.И очень удобны в работе.
