кухонщик
кухонщик
06.11.2011 в 21:34:04
ящик 900 неплохо работает без стабилизатора, по весу-пустые кастрюли, банки, и прочая утварь не наберёт 30-ти кг. если только не чугунки...
лучше прикинуть прикинуть по весу планируемое содержимое. обязательно надо ставить стабилизатор фасада Z96.10E1 иначе прогнётся дно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.11.2011 в 22:17:10
кухонщик написал : ставить стабилизатор фасада Z96.10E1 иначе прогнётся дно.
Я правильно понял, что эта деталь соединяет дно ящика с фасадом?
кухонщик
кухонщик
07.11.2011 в 11:12:01
да, правильно, можно обычный мет. уголок поставить, только-б не торчал
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.11.2011 в 19:34:13
Подскажите пожайлуста, просто где то тут уже видел но теперь замучался искать. При сборе кухонных тумб и шкафов надо ли чем то пропитывать - защищать от влаги те торцы что без кромки и если надо то чем лучше это делать?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
08.11.2011 в 20:10:19
Необязательно обрабатывать все торцы. Крайне желательно обработать торцы дна тумбы под мойку и донышки шкафчиков по бокам от вытяжки. Перед сборкой промазать силиконом и не дожидаясь пока высохнет скручивать. Лишний силикон хорошо смывается спиртом или растворителем.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.11.2011 в 02:12:35
Slavok, ясно) Спасибо! И вот еще пара вопросов возникала по ходу дела. 1) Стоит ли шканты садить на клей? У меня кухня такая заводская самая дешовенькая. Пока пособирал преварительно без конфирматов чтоб посмотреть все ли сходится и что вобще к чему. Там такая схема что везде идут шканты и конфирматы парами, то есть шкант и рядом конфирмат, так она на одних шкантах может собраная стоять. Конечно буду разбирать и собирать уже нормально с силиконом, клеем и т.п. Вот что меня смущает что посадив все на клей ее потом наверно невозможно будет разобрать без повреждений или не стоит на это заморачиваться? 2) И еще возник второй вопрос по фурнитуре, вот думаю может стоит ее сразу выкинуть и купить нормальную типа blum? Тут в комплекте направляющие, петли и т.п. незнаю что за производство но выглядят не айс, даже производитель нигде не указан, подъемники вообще какие то древние на пружинах никогда таких не видел. Вобщем нужны любые дельные советы, спасибо!
Stark
Stark
09.11.2011 в 11:39:44
В общем на новой квартире надо кухню начинать делать... сейчас на кухне висит 2 каркаса шкафов 60 см, стоят каркасы 60 см и 80 см напольных тумб
в принципе все написовал в ПРО100... угловой шкаф мучает... плохо вписывается угловой шкаф у которого фасад стоит под углом 45 градусов к обеим стенам ( глубина у него большая получается и как-то неправильно все смотреться будет)
помнится что у Хеттича кажется я пару лет назад видел петли для "Г"-образных шкафов... тоесть у такого шкафа фасад из 2-х частей, вроде как-то шарнирно соединенных...
гдеб картинку фурнитуры и установки ее на шкаф глянуть...
по прикидкам шкаф получается 60х60 см (размеры по задней стенке), соответственно фасады (2-ве части) получатся примерно по 28 см шириной
09.11.2011 в 12:15:42
Лучше не заморачиваться и сделать с отдельным открыванием каждой двери
Stark
Stark
10.11.2011 в 13:15:04
mebmaker написал : Лучше не заморачиваться и сделать с отдельным открыванием каждой двери
когда один проем закрывают две двери, то при их открытии (одновременном) проем шире получается и доступ внутрь удобней... поэтому и заморачиваюсь
Stark
Stark
10.11.2011 в 13:24:08
нужно что-то такого типа:
только производителя нормального
Scales
Scales
10.11.2011 в 13:41:56
Intermat 9930 у Хеттиха стр 3.1.30 в каталоге
