TOJI9HbI4 и многое умеет, кроме раскроя под распил
15.10.2011 в 19:56:35
15.10.2011 в 21:58:08
Спасибо, буду осваивать. Надо woody поглядеть еще.
15.10.2011 в 22:33:22
В woody отлично конструировать мебель, шкафы и прочее, а планировку хорошо делать в проге кот. указал выше, и в PRO100 очень удобно. У меня есть PRO100 c базой данных гродненской фабрики ЗОВ, там задаешь размеры помещения,а шкафы просто перетаскиваешь в это помещение. Ссылку дам попозже. Удачи!
16.10.2011 в 00:12:52
АВИ Хорошо если будет планировщик где можно вентиляционный короб сделать, а то у меня есть один там нильзя.
16.10.2011 в 00:35:46
В программе выше по моему можно строить короба и всякие ниши
16.10.2011 в 11:46:04
Вот обещанная ссылка на программу устанавливать прогу не надо, просто скопируй папку в програм файлс, перед этим конечно разархивируй. Сразу запусти LOADDRV exe, только один раз, потом его уже запускать не нужно будет.И запусти про100 exe и работай, и будет тебе счастье. Удачи!
17.10.2011 в 00:08:56
Спасибо.
01.11.2011 в 00:49:57
Ну как, TOJI9HbI4, получилось у тебя??? Не пропадай. Неплохо если будет обратная связь.
04.11.2011 в 11:38:41
TOJI9HbI4 написал : Хорошо если будет планировщик где можно вентиляционный короб сделать, а то у меня есть один там нильзя.
Советую solid works - осваивается за 4 урока, которые есть в хелпе программы иллюстрированые. Подобен Autodesk Inventor но мне показался более простым. Для самодельшиков само то. Попробовал и 3dmax и 100pro , немного не то, хотя у каждого свои преимущества - 3dmax это оценка внешнего вида, видно как играет свет реальный на проекте - pro100 - общая концепция быстро просто. Сначало pro100, потом 3dmax, потом солид воркс - это для профи который хочет идеально сделать и продать. Для себя и если нужно быстро чтото прикинуть - solid works - у него очень хороший аппарат просчета эскизов - визуализация хромает, но хватает на 4,8 из 5. Остальные 0,2 качества отображения придется моделировать в 3dmax, что займет 80% всей трудоемкости на создание модели - вот и думайте. Совет Solid works.
04.11.2011 в 11:57:24
DMack написал : А пластиной обойтись нельзя было? (исходя из того, что видно на фото) А столешница прям так солидно/стильно выглядит :a Дуб? Почем стоила? (Да и где взял можно рассказать - товар не штучный.)
Лиственница, самому понравился но до сих пор не определился с лаком и морилкой, пробовал морилку osmo - не понравилось(пробовал не на столешнице), понравилось масло osmo с твердым воском - просто наносится и просто ухаживать. Покрыл столешницу лаком водно растворимым полиуретановым для паркета Dufa Aqua (если предпосылки к растрескиванию) пока жду и надеюсь что все нормально. Попробовал многие пропитки под разные цвета древесины - все не понравилось - покрасив лаком столешницу, решил что лучше натуральный цвет покрытый безцветным лаком, столешница становится немного темнее - само то. Счас склоняюсь попробовать морилки MINWAX - на ящики
обошлась в 5 тысяч, немного накосячили, у нас в районе делали в Кировской области, одну полосу лиственницы вогнали более мягкую, видимо более старую залежалую, но в общем технология понравилась, склеили из цельных полос - смотрится хорошо.
06.11.2011 в 18:00:38
подскажите, собираюсь на кухне ставить ящики тандембокс блюмовские шириной 900мм, высотой 360мм и 180мм. как по опыту, нужно на них ставить стабилизаторы или нет? и ящик высотой 360 на какой вес обычно ставят, 30 или 50кг? понятно, что лучше взвесить все, что планируется туда ставить, но все таки.
