30.01.2012 в 17:23:02
MasterRoma Роман, а какая плотность мдф для фасадов у Ладоса? А то я беру средню плотность для МДФ, и получается больше 12 кг.
30.01.2012 в 17:42:50
kondrashev написал : какая плотность мдф для фасадов у Ладоса?
Как-то давно даже взвешивал.Примерно 15 кг/кв.м. Фасад 896х446-около 6кг.
30.01.2012 в 17:49:42
MasterRoma написал : Как-то давно даже взвешивал.Примерно 15 кг/кв.м. Фасад 896х446-около 6кг.
Ну вот и получается что больше 12 кг, так что надо ставить 3 петли.
30.01.2012 в 17:59:46
kondrashev написал : Ну вот и получается что больше 12 кг
Имеется в виду вес 1-го фасада.Но,если Вам так будет спокойнее, ставьте 3.
30.01.2012 в 18:05:35
MasterRoma написал : Имеется в виду вес 1-го фасада.
Я не вкурррсе ;) Видимо об этом знают только мебельщики.
Если так то конечно надо ставить две, а где на писано что это только один фасад?
30.01.2012 в 18:57:38
Две, две. Дверь провиснет быстрее всех остальных. Это нормально. Регулировками подтянуть и больше провисать не будет.
30.01.2012 в 21:52:36
Вовик_9, Ну нормальная кухня, что ее критиковать. Под себя ведь наверное рисовал. Главное чтобы удобно было и красиво. На вскидку в глаза бросилась ручка в левом нижнем шкафу и возник вопрос по поводу вмещаемости мойки с двумя корытами. Замер надо смотреть. С расположением розеток, труб и батарей. Вот там может что нибудь выплыть.
30.01.2012 в 22:39:08
Мастера, а как по вашему мнению, что же всётаки из bluma для ДСП лучше, expando, inserta или евровинты?
30.01.2012 в 23:56:07
"1. Насколько принципиально, когда днище нижних корпусов вкладыватся между стенок этих корпусов? Ведь гораздо прочнее и надёжнее будет если стенки будут полностью опираться на днище, а то при большой нагрузке и конфирматы может из днища повырывать."
Так же озадачился изготовлением кухни, прочитал все :cool: страницы форума и для себя пока сделал только один вывод:
31.01.2012 в 12:38:56
Slavok написал : Вовик_9, Ну нормальная кухня, что ее критиковать. Под себя ведь наверное рисовал. Главное чтобы удобно было и красиво. На вскидку в глаза бросилась ручка в левом нижнем шкафу и возник вопрос по поводу вмещаемости мойки с двумя корытами. Замер надо смотреть. С расположением розеток, труб и батарей. Вот там может что нибудь выплыть.
Спасибо за ответ. Мойка 770х470 влазит. Труб нет. Розетки перенесены куда надо. Для этого просто нарисовал на стенах, где что будет и всё сразу видно. А открыванию левой дверцы к стене мешает батарея. За дверцей планирую ящики метабоксы неполного выдвижения для всяких банок. А будет ли красиво и удобно? Вот это и волнует.
31.01.2012 в 22:21:58
И всё таки как принято соединять вкладное дно корпуса и стенку? Сколько конфирматов и шкантов принято ставить на такое соединение и какие между ними расстояния должны быть? А то уже столько вариантов перебрал, хочется и чтоб надёжно было и чтоб не переборщить.
02.02.2012 в 11:47:04
to Вовик 9: А в углу у вас шахта вентиляции? Какие у нее размеры? У меня такая же торчит 440*410 мм стороны, из-за этого трудности с планировкой.
03.02.2012 в 13:23:16
Barca написал : to Вовик 9: А в углу у вас шахта вентиляции? Какие у нее размеры? У меня такая же торчит 440*410 мм стороны, из-за этого трудности с планировкой.
Ага, шахта. Но моя поменьше 300 х 205. Буду по месту подрезать.
И вот ещё возник вопрос. Купил на фартук стеновую панель ДСП 8,5 мм толщиной, а она вогнутая. В магазине рассказывали, что типа стояла криво. Дома почитал интернет, оказывается они все такие - пластик дает усадку, и если поклеян с одной стороны, то тянет основу. Хочу попробовать притянуть к стене снизу плинтусом, а сверху верхними шкафчиками.
А как технологичнее притянуть низ шкафчиков если задняя стенка ДВП?
Или лучше прикрепить панель к стене?
03.02.2012 в 14:52:17
Да ну нафиг - кривая панель это брак. Или неправильное хранение. Притянуть снизу вы имеете ввиду над столешницей? Я бы на саморезы посадил лично. Да и сверху тоже. Как вариант приклеить. Плинтус - декоративный элемент. Его просто поверх панели нужно пустить.
Вообще странное решение - ДСП на фартук, но ладно. Швы только все промажьте герметиком.
03.02.2012 в 23:07:15
Не захотел морочиться с плиткой. Сам не осилю, а плиточника на 3 кв.м. не дозовёшься. Решил что панель самоё то - покрытие как на столешне, и цвет/фактура понравились. А вот что кривая это издержки экономной технологии. Если приклеить может расслоиться панель или шпаклёвка, наверное надо на саморезы. И приклеить для надёжности.
