28.01.2015 в 14:17:58
минер написал : Собираю у себя кухню. Подскажите в стеновой панеле отверстие под розетку делается до или после ее крепления к стене.
До. Розетки надо снимать (не только рамку, но и внутреннюю часть) и ставить на стеновую панель.
29.01.2015 в 12:46:23
Подскажите, чем лучше обработать вырез под мойку и край самой мойки? Столешница ДСП, мойка гранит. Поиском здесь нашел упоминание о герметике на основе MS-полимера. Яндекс по данной вещи в основном выдает не просто герметик, а клей-герметик. Я так понял, что эта штука схватывает довольно сильно. Боюсь, в случае чего мойку потом фиг отдерешь. Может срез столешницы обработать им, а на саму мойку что-то другое? И какие еще есть качественные варианты?
29.01.2015 в 13:40:44
bnmuyt написал : ...Может срез столешницы обработать им, а на саму мойку что-то другое?...
Конечно, на саму мойку только силикон. Можно и вообще одним силиконом обойтись.
01.02.2015 в 01:13:34
Подскажите, хватит ли зазора 2см чтобы втиснуть холодильник.
Будет еще фартук 12-13мм(клей + плитка), но столы будут под ним.
PS: С бутылочницей что нибудь придумаю.
01.02.2015 в 01:37:45
MkhZ, зазора где, сверху? А регулировать ножки по высоте как будете? Или у Вашего холодильника, как на встраиваемой посудомойке, все с фронта регулируется?
01.02.2015 в 02:01:13
Вадим М написал : MkhZ, зазора где, сверху?
Слева. Стена 3170, кухня 3150. Дальше еще короб с трубами 12х25см, вроде в подоконник дверь упираться не должна. Впихнуть его удастся?
Вадим М написал : Или у Вашего холодильника, как на встраиваемой посудомойке, все с фронта регулируется?
У меня его пока нет. :) Озадачили. А как его в нишу встраивают? У нынешнего Атланта регулировок не вижу, коме пары шестигранников спереди. И не помню чтоб настраивал. Примерно такой и планируется.
01.02.2015 в 02:10:03
MkhZ, тогда хватит. Если, конечно, все стены строго по уровню выровнены.
05.02.2015 в 18:29:23
MkhZ написал : но столы будут под ним.
А шкафы? Обычно шкафы должны заходить на плитку...
@fev.santeh Инста
07.02.2015 в 18:36:37
EV.SA написал : А шкафы? Обычно шкафы должны заходить на плитку...
Подумываю сделать угловой шкаф меньше на 1-2см. С размером фасада вроде проблем нет.
Раз уж размеры нестандарт, есть ли смысл делать столы 90см общей высотой?
08.02.2015 в 16:35:20
Подскажите пожалуйста. Рисую проект кухни. Надо встроить ПММ. По инструкции размер ниши должен быть 450 (max.458) мм. Вопрос - для простоты дальнейшего монтажа (планирую сам нарисовать, заказать распил, собрать) стоит заложить в проект размер ниши на пару миллиметров больше? Или производитель уже и так все учел? Спасибо
08.02.2015 в 16:42:54
qwerty123123 написал : стоит заложить в проект размер ниши на пару миллиметров больше
Нет ,не стоит
@fev.santeh Инста
09.02.2015 в 00:05:30
EV.SA, спасибо.
Подскажите еще по встраиванию электрического духового шкафа. Вот фрагмент инструкции с сайта производителя:
Внутренняя ширина тумбы указана как 560+8. Это значит минимальный размер 560, максимально допустимый 568? Или я ошибаюсь? Допустим внутренний размер тумбы возьму 560. Тогда внешний размер составит 560+16*2=592. Но ширина лицевой части духового шкафа равна 595мм. Т.е. духовой шкаф будет выступать за пределы тумбы на 1.5мм слева и справа? Или я ошибаюсь?
09.02.2015 в 02:42:08
qwerty123123, надо не внутренний размер тумбы 560 брать, а внешний 600. В зависимости от толщины используемого ЛДСП, внутренний размер может отличаться, для этого и предусмотрен данный допуск. Обычно в комплекте с духовкой идут специальные подкладки разной толщины для заполнения зазора.
09.02.2015 в 20:34:51
Вадим М, а прокладки точно должны быть? Вскрыл упаковку - прокладок не нашел...
09.02.2015 в 21:55:34
qwerty123123, почитайте инструкцию: если там написано, что в зависимости от толщины стенок корпуса требуется подбор прокладок, то они должны быть.
