Доброго времени суток.
Кто подскажет белые корпуса из ЛДСП быстро пачкаются? Или можно делать, а то захотелось белых глянцевых фасадов.
09.02.2012 в 00:22:45
09.02.2012 в 21:51:21
подскажите пожалуйста слишком убого будет если делать фасады из того же лдсп что и корпус?
09.02.2012 в 22:25:11
И мне подскажите, пожалуйста. Устанавливаем фасады верхних шкафов. Пока только три успели повесить. Получилось по корпусам снизу 3мм отступа, сверху около 1-1.5мм. И сверху и снизу на корпусах будет верхний и нижний карнизы. Вот думаю - переделывать или так оставить? За верхний карниззадевать не будет,а вот снизу будет видно примыкание нижнего карниза к крпусу... Ведь вверх-вниз фасады не регулируются? Нужно будет перекручивать ответные планки. Вообще как правильно делать?
09.02.2012 в 22:41:29
rumistik,Зависит от хозяйки.Белый глянец,на белом корпусе хорошо смотрится,но заказываются такие наборы очень редко - на любителя. AlexRost,Конечно убого,но если разбавить стеклом,витражом,то пойдет. alla40,На ответных планках петель есть прорези,что позволяет регулировать фасады по вертикали. В этой ситуации низ фасада должен быть на одном уровне с корпусом, если регулировки не хватит - перекрутите ответки ниже.
09.02.2012 в 22:50:28
Спасибо. Так и думала. Мне - перекручивать... У нас инсерта, прямые, не лягушки.
09.02.2012 в 22:58:53
На прямых ищите винтик в центре.
09.02.2012 в 23:10:08
FON, я в этом деле новичок, просто хочется своими руками и подешевле, не подскажете как это будет выглядеть если заказывать раскрой в фирме чтобы сделать со стеклами?
09.02.2012 в 23:34:04
Ура!!! Опустила. Не совсем в уровень с нижним краем, но гораздо лучше. Чтобы сделать в уровень с нижним краем, нужно, скорее всего перекручивать. Но теперь попробую вначале установить нижний карниз, а потом посмотрю, если будет совсем не красиво, буду перекручивать.
10.02.2012 в 00:52:21
FON написал : rumistik,Зависит от хозяйки.Белый глянец,на белом корпусе хорошо смотрится,но заказываются такие наборы очень редко - на любителя.
А какие обычно корпуса делают с белым глянцем, чтобы хорошо смотрелось?
И ещё вопрос, alla40 навела на мысль... верхние модули лучше наверное делать не круглую цифру, как нижние, а по величине фасада, чтобы не было зазоров сверху и снизу, зачем они нужны, я правильно понимаю?
И ещё... у кого есть в хозяйстве глубокий выкатной ящик вмсесте с цоколем, стоит такой ставить, как он в пользовании?
10.02.2012 в 14:54:20
Коллеги, подскажите ссылку на конструкцию каркаса под духовку. 130 страниц пролистать нереально, давненько не заглядывал в тему.
10.02.2012 в 23:16:33
O_S написал : Коллеги, подскажите ссылку на конструкцию каркаса под духовку. 130 страниц пролистать нереально, давненько не заглядывал в тему.
