Приветствую, уважаемый All
Очередной кухонный проект привёл меня вновь на этот форум.
Решая проблемы насущные, решил отчитаться за прошлогоднюю кухоньку для тёщи :)
Примерный бюджет:
-фасады от марии: 35
-столешница одиссей: 15
-фурнитура блюм: 20
-распил в чайке: 15
-плитка на фартук: 3
остальное: раковина, панель, духовка
Итого 110к материалов и прорва свободного времени :)
Вот очередная проблема назрела, никак не могу сообразить. Модуль под встроенную вытяжку насколько меньше по высоте делать? Впринципе хочется, чтобы верхние шкафы все были в одну линию, сделать врезную вытяжку с узкой рамкой и шкаф оставить по высоте стандартный. Но при таком варианте она может мешать готовке. Модуля 300 глубиной планируются. Как считаете?
http://www.krona.ru/catalog/hood/290/3372/
Если такого плана будет врезная, то чем она готовке то помешает? Да и те, которые вперед выдвигаются вполне нормально выглядят. Чего далеко ходить - одним постом выше фотографии человек выложил.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Если плинтус с вставной ленточкой - он сам как недостаток. Без плинтуса - практиковали, но необходимо, чтобы не было зазоров между фартуком и столешницей. Фартук приклеивался к столешнице на герметик. Но это не особо практично, т.к. грязь скапливаться будет и убирать неудобно. Можно использовать угловую раскладку для плитки в виде галтели (подрезать загиб). Смотрится аккуратно, цветовая гамма - на любой вкус. Соответственно все надежно просиликонить от воды.
Все столешницы пачкаются. Просто на белой сильнее заметно. Придется чаще мыть.
Тоже вопрос интересен. Себе сейчас подбираю. Устанавливать доводилось, а вот по эксплуатации - не в курсе.
На самсунги и бошики очень много нареканий, народ пишет что у них микроволновка ломается постоянно, очень чуствительны к напряжению.
Свой выбор остановил на сименсе, но жене не понравился маленький объём духовки именно в этой модели, поэтому решили купить обычную духовку с функцией разморозки а от микроволновки совсем отказываемя.
Очень нужен совет по доведению до ума кухни. Духовой шкаф(Bosch) ,встроенный под газовой панелью закрепляется только двумя болтами к торцу тумбы?
Тумбу под мойку мебельщики сделали с одним ребром жесткости впереди и боковушки прикрутили к столешнице уголками тоже только впереди, этого достаточно? Раковину нержавейку посадили просто на силикон,так как не смогли понять как установить крепления,можно ли так делать?
Подскажите, пожалуйста.
Как регулируются петли на 170 градусов открывания?
Проблема такая: установили двойные фасады на угловой верхний шкаф. Та один фасад крепится на корпус, а второй на него. Так вот второй слегка провис. Так, что при открытии цепляет вверху фасад соседнего шкафа. Как быть в таком случае?
