15.02.2015 в 17:10:47
Scorpion78, т.е. от продуктов, наложенных на дно шкафчика, накладное дно вырвется напрочь, а от продуктов, лежащие во всем шкафчике, накладная крышка ни капли не пострадает?
15.02.2015 в 19:25:51
Так ведь шкафы подвешивают за боковины. Крышка не при делах при этом :).
15.02.2015 в 20:46:54
Scales, кто-то использует уголки на болтах, которые крепятся к крышке шкафа (есть свои плюсы - не нужна точность в сверлении, большой диапазон регулировки по высоте). Кто-то использует навески, которые обязательно должны упираться в крышку шкафа
15.02.2015 в 21:19:12
Да, всё это верно. Но я исхожу из адекватности вопрошающего. И он не будет усугублять совершённую ошибку, а постарается исправить "малой кровью".
15.02.2015 в 21:25:30
Scales написал : я исхожу из адекватности вопрошающего.
а что в моих вариантах неадекватного?
15.02.2015 в 21:30:25
Да боже упаси, абсолютно правильные советы. Признаю, надо было написать не "...шкафы подвешивают за боковины...", а "...если подвесить за боковины..."
15.02.2015 в 22:04:29
Scorpion78 написал : Доброго времени суток!
Делаю кухню. По ошибке сделал дно и крышку всех навесных шкафов накладными. Т.е. дно и крышка стягивают боковины, а не наоборот. Дно не вырвет от нагрузки?
А вот теперь проведите эксперимент на надёжность - сделайте крышу и дно накладными, скрепите их с боковинами конфирматами и попробуйте с усилием оторвать их в направлении правильной нагрузки. Не пожалейте усилий. Затем сделайте крышу и дно вкладными и попробуйте оторвать их с тем же самым усилием. Что оторвётся легче ? накладная схема или вкладная ? В накладной схеме один минус - снизу видны конфирматы, хотя заглушки к ним ещё никто не отменял... Найдутся здесь смельчаки для проведения эксперимента или все следуют только стандартной схеме сборки ?:)
16.02.2015 в 01:31:49
hitachi написал : ...В накладной схеме один минус - снизу видны конфирматы...
Есть такой же плюс - снизу не видны торцы боковин, дно практически сплошное. Может, тогда хорошим клеем (МС-полимером, например) торцы перед соединением дополнительно промазать? Недавно делал себе в кладовке шкаф - частично на шкантах, частично на металлических уголках. По полкам карабкался как по лестнице на той стороне, где были уголки (во мне 92 кг). Стоило же наступить с той стороны, где полка крепилась на шканты, ЛДСП 16 мм лопнуло - вырвало клочок... :(
26.02.2015 в 20:36:11
Вадим М написал : Есть такой же плюс - снизу не видны торцы боковин, дно практически сплошное.
Да, но при кромлении нужно учитывать кромку со стороны торца днища, чтобы модуль был нормальных размеров, обычно отнимаю 1 мм, кромка 0.4 и нормально получается. В идеальном варианте нижнее соединение делается при помощи ламелей (2 шт достаточно), сверху - конфирматами, тогда вообще ничего не видно кроме щели между модулями.
06.03.2015 в 14:58:05
Доброго дня. Прошу помощи в проектировании новой кухни. На приложенной картинке интересует реализация нижнего левого ящика. Ящик не глубокий, прислонен к коробу, в котором проходят коммуникации (ширина короба 480 мм, глубина 230 мм), передняя часть будет вровень с основной линией кухни. Вопрос такой - ширина ящика у меня получается, в идеале, 480 мм, но таких нет фасадов. Есть на 450 мм и 500 мм. Ставить меньший ящик + какой-то добор, чтоб не было ступеньки кухня/короб слева? Как выходят из такой ситуации? Или, если ставить бОльший ящик, то тут он будет вылезать слева. Тогда какую-то фальш-стенку делать до капитальной стены, но я не представляю, как ее сделать незаметной. Да, и еще, какой способ открывания двери/наполнения шкафа порекомендуете в данном случае с этим левым нижним ящиком под барной стойкой?
06.03.2015 в 16:05:47
sw-alex написал : Доброго дня. Прошу помощи в проектировании новой кухни. На приложенной картинке интересует реализация нижнего левого ящика. Ящик не глубокий, прислонен к коробу, в котором проходят коммуникации (ширина короба 480 мм, глубина 230 мм), передняя часть будет вровень с основной линией кухни. Вопрос такой - ширина ящика у меня получается, в идеале, 480 мм, но таких нет фасадов. Есть на 450 мм и 500 мм. Ставить меньший ящик + какой-то добор, чтоб не было ступеньки кухня/короб слева? Как выходят из такой ситуации? Или, если ставить бОльший ящик, то тут он будет вылезать слева. Тогда какую-то фальш-стенку делать до капитальной стены, но я не представляю, как ее сделать незаметной.
Если укажите материал фасадов, то советы будут более конкретными. Например можно сделать толстую боковину от барной стойки до пола...
Выпускать наружу смысла никакого нет, лучше сделать короче.
sw-alex написал : Да, и еще, какой способ открывания двери/наполнения шкафа порекомендуете в данном случае с этим левым нижним ящиком под барной стойкой?
В таком не глубоком ящике особо ничего не придумать лучшего, чем фасад на петлях.
07.03.2015 в 23:32:57
sw-alex написал : а, и еще, какой способ ... наполнения шкафа
Я бы сделал выкатные ящики. Они по определению удобнее, а в случае, когда для того, чтобы заглянуть в ящик, надо согнуться в три погибели и залезть под стойку, им вообще альтернативы нет. Причем ящики полного выдвижения, а не частичного. И не блюм, а обычные шариковые - все равно этим ящиком пользоваться будут нечасто, из-за неудобного расположения
14.03.2015 в 06:07:19
Slavok, А Вы корпусными струбцинами не пользовались? Как думаете можно такие взять "для себя" так сказать -
Честно говоря удивлен ценами на струбцины, понятно что курс вырос, но 2,5-5 тысяч за приличный экземпляр, когда их надо 4-6 минимум повергают в шок.
15.03.2015 в 01:28:16
Подскажите - какие параметры паза для задней стенки? Какая должна быть глубина и ширина паза? И какой потом указывать размер задней стенки? Т.е. например внутренняя ширина короба 500мм, допустим паз будет делаться глубиной 8мм, тогда получается, что ширина проема под заднюю стенку будет 516мм. Тогда ширина задней стенки 514мм? Спасибо
15.03.2015 в 07:45:40
qwerty123123 написал : какие параметры паза для задней стенки
11+4 глубина 7 (от задней кромки) Для шкафа 720 *300 например считать так ,720 -32 + 12 и 300 - 32 +12 (дсп 16)
@fev.santeh Инста
