Вот, обещанный чертеж Правда только вид сверху Рабочая поверхность является единым целым с подоконником. Уровень подоконника поднимается на 15 см чтбы был вровень (уменьшается окно)
10.01.2007 в 17:42:01
10.01.2007 в 18:15:29
а у кого-нибудь есть для Woody хотя пример обычной тумбы для кухни 600 мм, на ножках, а то я сегодня попытался что-то делать, у меня все время один бок на дно заезжает, то есть одна боковая стенка ставится нормально, а вторая подвигает дно в размерах? я конечно завтра разберусь что за нафих, но все же =)
если пример есть можете прислать его на kresman(собачка)yandex.ru
10.01.2007 в 19:12:43
aterney написал : Не расскажите, как делали? Имеется ввиду металлические втулки.
Попросил токаря - за 15 минут сделал. Размеры не помню , просто под диаметр сверла ,чтобы не уводило , вставил в натяг в кусочки ДСП. Вообще очень удобно сверлить,но можно и доработать.
11.01.2007 в 00:44:49
Кац написал : вот Sawyer 1.6 не запускается пишет, что
"Порядковый номер 11441 не найден в библиотеке DLL OTP701_INT15_AS.DLL" лазил не нашёл этот номер. Может подскажет кто по моим вопросам?
Есть рабочий Saver. Ставится вместо того.Если нужно-могу сбросить на мыло.
11.01.2007 в 11:24:03
"Есть рабочий Saver. Ставится вместо того.Если нужно-могу сбросить на мыло."
Уважаемый МАНЬЯК просим на mvi-67@ukr.net
11.01.2007 в 13:42:56
Долги по квартире почти отданы, наступило время для планирования кухни. На рисунках мои наброски, критика приветствуется. Кухня 3х3 метра почти.
11.01.2007 в 14:10:28
Лучше сделать скругление на углу столешницы у двери. Мягче смотрится.
С уважением, Люба.
11.01.2007 в 14:30:16
2shaluba: не было круглых стандартов, но реально будет скруглен.
11.01.2007 в 14:40:41
2olboi Удобная планировка кухни. Такое расположение гарнитура просто само напрашивается. А стиралка у Вас в ванной? Впрочем, дом, похоже, не дураки строили (как наш, например), значит, и стиралка в ванную должна помещаться :) Посудомойку не планируете? А микроволновку? Выступ у окна - удобно, чтобы поставить что-то, вынув из холодильника, например. Но не будет ли он мешать пройти на балкон, если на стуле кто-то сидит? Углы скруглить не планируете? А то без синяков не обойдётесь...
11.01.2007 в 15:20:56
2Ольга М. Стиралка стала нормально в ванной. ПММ не планируется. Микроволновка будет, но где пока не думал, вообще есть идея поставить варочную поверхность и хорошую микроволновку с грилем, конвекцией, чтоб духовку не ставить. Выступ у окна неправильно пославился, там широкий подоконник (30см) примерно на высоту столешницы, он будет заменен на столешницу с округлой выпуклостью в районе балконной двери.
11.01.2007 в 22:20:57
olboi написал : 2Ольга М. Выступ у окна неправильно поставился, там широкий подоконник (30см) примерно на высоту столешницы, он будет заменен на столешницу с округлой выпуклостью в районе балконной двери.
А как же холодильник открывать? Или за холодильником ещё шкафчик будет на глубину подоконника?
