Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
22.04.2009 в 10:54:31
#1150556
если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
Аватар пользователя
stepanych
Новочеркасск
22.04.2009 в 11:05:52
#1150571
gladiator4 написал : если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
Заливной шланг для посудомойки можно купить и 3, и даже 5 метров длиной, стоит в пределах 200-300 рублей. Так что не вопрос. Сливной шланг действительно надо делать петлей, для гидрозатвора, поэтому его скорее всего придется наращивать. Это не проблема - покупается еще один сливной шланг и штучер с парой хомутов и наращивается без проблем. В сливном шланге ведь практически нет давления, в отличие от заливного, поэтому аккуратное соединение не потечет никогда в жизни. Хотя длинный резиновый шланг для подводки воды - это элемент риска, поэтому лучше вывести по полу, ниже шкафов, где подиум будет, полипропилен или металлопластик поближе к ПММ, а потом уже короткую сильфонную подводку.
Аватар пользователя
ILIKO
22.04.2009 в 11:32:11
#1150609
stepanych написал : если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
что мог Вам уже подсказал , может попозже "кухонщик" или другие ассы появятся может быть что-то дельное подскажут , у меня самого проще - П/М будет рядом с мойкой , а стиралка в ванной
Но я Вам посоветовал бы еще на форуме электриков поспрашивать ,
у Вас еще ведь проблема с подключением электропроводки
ее надо подключать только в соседнем отсеке , а длина кабеля то же не безгранична ,
и при Вашем двух блоков рядом надо изолировать соприкосновение электпроводов с разводкой и корпусом , т.е не просто провода бросить а куда-то их закрепить
Аватар пользователя
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 10:00:43
#1152512
Полезно было прикрепить к теме что-то типа FAQ - например, список инструментов, которые необходимы для самостоятельного монтажа кухни. А то, бывает, упираешься в какой-то момент в проблему и не можешь решить, так как инструмента или приспособы нету нужной.
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
23.04.2009 в 10:52:46
#1152616
если дно нижних модулей делать в полную ширину (600 или 450) надо ли кромить(пвх0.4) бока (т.е. длину 560)? не появятся ли тогда щели между стенками соседних модулей? не помешает ли стягиванию модулей? (хочу в субботу заказать распил, жалко терять майские) 2) надо ли делать заднюю стенку для модуля с электро духовым шкафом?
Аватар пользователя
ZER
Норильск
23.04.2009 в 11:16:03
#1152660
lsr д 2gladiator4 дык вроде ящик не полезет хоть с тумбой хоть в распор между соседними тумбами. Велосипед изобретаете ?
ширина дна = Ш проема - 31 мм направлющие ( ежли дно закрывает ящик полностью снизу ) А ящик будет без фасада что ли ? Торец дна будет торчать для эстетического восприятия ? (гм ..... находка режисера ) Торец можете кромить тока боковые стенки совместите с кромкой -тока зачем ?
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
23.04.2009 в 11:19:46
#1152672
пардон, исправил на модулей
Аватар пользователя
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 12:17:23
#1152765
gladiator4 написал : надо ли делать заднюю стенку для модуля с электро духовым шкафом?
Вообще-то не делается задняя стенка у этого шкафа. Во-первых, места нет - духовка доходит почти до стены, они глубокие.Во-вторых, теплоотведение ухудшится - так часть тепла рассеивается через этот просвет за задней стенкой духовки.
Аватар пользователя
MichaelM
23.04.2009 в 13:11:20
#1152839
stepanych написал : Вообще-то не делается задняя стенка у этого шкафа.
Аватар пользователя
кухонщик
23.04.2009 в 13:15:39
#1152854
хочу обратить внимание всех пользователей форума: большинство вопросов, возникающих у вас по поводу конструктива кухонной мебели, неоднократно обсуждались. достаточно полистать тему, и все ответы будут найдены! и не бойтесь пользоваться поиском!
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
23.04.2009 в 14:06:44
#1152967
Я очень прошу прощения у форумчан! Но времени на вдумчивое прочтение 22 страниц к сожалению никак нету. :-( Надо заказать распил уже завтра или послезавтра до обеда. Прошу поверить, что пока время не поджимало я внимательно читал странички темы, ходил по ссылкам в архив форума и т.д. и т.п.
Аватар пользователя
Scales
23.04.2009 в 23:28:05
#1153982
Возник вопрос по карнизу. Как его правильнее спроектировать? Он же не монолитный? Как крепить между собой и к шкафам? Вид сверху прилагается.
Аватар пользователя
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 23:39:44
#1154003
Scales написал : Возник вопрос по карнизу. Как его правильнее спроектировать? Он же не монолитный? Как крепить между собой и к шкафам? Вид сверху прилагается.
Карниз продается погонными метрами, типа как плинтус, и похож в разрезе на плинтус сложной формы. Прикручивается к крышке шкафов саморезами сверху, между собой не знаю, не скреплял никак. Можно на клей, думаю. Зарезаются углы в идеале с помощью торцовки, ну или в крайнем случае стуслом, только, возможно, потом придется подгонять угол фрезером или шлифмашинкой или чем-то типа того - нелегко зажать карнизную планку в правильном положении, линию спила "уводит". Гемор в общем :( Наверняка в любом мебельном цехе могут раскроить карниз как надо. Щас гуру кухонного дела подскажут.
Аватар пользователя
кухонщик
23.04.2009 в 23:41:40
#1154007
не совсем понятен вопрос. карниз-это декоративный элемент, сложного сечения, поставляется погонажём, зарезается на углы. крепиться сверху, саморезами к шкафам. отрезки между собой можно скрепить степлером.
Аватар пользователя
кухонщик
23.04.2009 в 23:44:23
#1154012
может вы имели ввиду менсоль?
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
24.04.2009 в 07:55:05
#1154184
У меня примерно такая же проблема с карнизом :-), только усложненная тем что у меня от вытяжки гофра в сторону уходит. Сначала идет высокий шкафчик, затем вытяжка, затем низкий шкафчик (над ним гофра спрятана), затем снова высокий шкафчик. И как надо всем этим правильно сделать карниз - голову ломаю. Смущает, что на картинках красивых карниз начинается сразу от дверок. Как его сделать над низким шкафчиком (сверху менсоль называется?) ?
Карниз скорее всего из мдф, цвета как у фасадов. А стенки другого цвета, не нашел в цвет фасада.
Аватар пользователя
Scales
24.04.2009 в 08:44:56
#1154213
кухонщик написал : может вы имели ввиду менсоль?
Возможно,я ошибаюсь и эта штука называется "менсоль". В словаре менсоль-полка,но по назначению это козырёк(в него ещё точечные светильники врезают). А про фигурный(в сечении)карниз всё понятно.
Аватар пользователя
кухонщик
24.04.2009 в 11:21:45
#1154442
если менсоль, то её, как правило, делают на всю глубину шкафа+навес, из дсп. в вашем случае можно обойтись 3-мя кусками: один прямой (над вытяжкой), второй угловой, и третий то-же прямой со скосом.
Аватар пользователя
Ритта
Пенза
24.04.2009 в 13:09:33
#1154631
Муж кухню сделал свлими руками ( ну почти):) :) :) Корпус ЛДСП -"венге", фасады МДФ крашенные матовые (горький шоколад+кофе с молоком), застекленные фасады - в алюминиевой рамке. Потрудились немало, зато и экономия средств тоже приличная.
Аватар пользователя
stepanych
Новочеркасск
24.04.2009 в 13:11:49
#1154633
Ритта написал : Муж кухню сделал свлими руками ( ну почти)
Молодец муж все очень аккуратно и красиво :) Сам через это прошел, интересное занятие!
Аватар пользователя
Ритта
Пенза
24.04.2009 в 13:14:55
#1154640
Спасибо! Мы и ремонт делали полностью сами. Устали очень, но зато теперь я с такой гордостью рассылаю всем знакомым фото, чего никогда не делала после других ремонтов ( с привлечением наемных мастеров). А уж кухню новую прямо обажаю!:clapping
Аватар пользователя
Scales
24.04.2009 в 17:11:51
#1155026
кухонщик написал : можно обойтись 3-мя кусками: один прямой (над вытяжкой), второй угловой, и третий то-же прямой со скосом.
Спасибо. Коротко и ясно.
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
27.04.2009 в 09:55:05
#1158544
распил заказал. после перечитывая публикации обнаружил, что допустил несколько ошибок. видимо придется, еще дозаказывать. но все равно, спасибо за консультации.
Аватар пользователя
Georgii
Бахчисарай
28.04.2009 в 12:08:02
#1160498
кухонщик написал : хочу обратить внимание всех пользователей форума: большинство вопросов, возникающих у вас по поводу конструктива кухонной мебели, неоднократно обсуждались. достаточно полистать тему, и все ответы будут найдены! и не бойтесь пользоваться поиском!
Научите пользоваться поиском,пож.
Аватар пользователя
Welk
30.04.2009 в 12:19:30
#1163586
Отчитываюсь в очередной раз: купил, ДСП с распилом и кромкой. Как уже говорил: 4,5 листа, 100 метров распила, сколько кромки не помню но что-то около 30 метров. Цвет - "Яблоня Локарно" под фасады подобрал. Сделали всё за сутки, погрузил всё в свой легковой! :) автомобиль и привез. Обошлось в 8 тысяч. Процесс сборки буду фиксировать на фото, так что ждите ещё новостей :)
P.S. Раскрой они делали сами в Базисе. По сравнению с моим раскроем в Вуди, вышло даже получше.
Аватар пользователя
DMack
30.04.2009 в 20:06:17
#1164114
2Welk Это, как бы помягче сказать... Не будет ли джин так любезен особое внимание уделить фотканью тех горбылей, которые получатся при работе - а куда без них :). Лично я, увлеченный работой забыл это сделать, а на пальцах зачастую и не объяснишь. Уверен, что это поможет не только другим избежать трудностей, но и заставит вас особо тщательно анализировать ошибки. Соответственно, точно не повторять их. (Хотя если проблем не будет, думаю все будут за вас только рады!) ЗЫ! Радует, что не только мне надо бы помыть машину, а то я уже сам себя стыдиться начал ;)
Аватар пользователя
Welk
05.05.2009 в 16:38:30
#1170239
Обязательно всё будет зафоткано, просто сейчас катастрофически нет времени ... для начала надо бы просто рассортировать напиленное "по изделиям" и пометить для сборки. Так всегда: то нет денег, то времени :)
P.S. А с нашей погодой мыть машину надо через день :)
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
06.05.2009 в 08:13:10
#1171383
Люди добрые, подскажите какие петли подходят для навески фасада на стиральную машину electrolux 12740?
В ТЕХНОСИЛЕ продали без петель, а они д.б. в комплекте, только потом узнал.
Но акты приемки товара уже подписаны, и не знаю получится ли их получить петли с них, сколько на это уйдет времени и нервов.
Аватар пользователя
Scales
06.05.2009 в 21:00:43
#1172473
Когда выбирал врезные ручки,не думал,что так не просто их врезать. Но результат стоит этих двух дней. Очень не плохо получилось. Welk,где распил заказывал? Может,кто знает место недалеко от м."Дыбенко".
Аватар пользователя
ZER
Норильск
07.05.2009 в 00:28:38
#1172848
2gladiator4 вы что дядя -какие петли ,,,?????!!!! Инструкцию не читаете - ленивы вы однако до безобразия . Для всех посудомоек один способ навески фасада - на нержавеющие шурупы А то что вы называете петлями представляет собой "т "образную скобу шириной 15 мм - вот ее прикручивают на фасад согласно прилагаемой бумажной разметочной схеме. Фасад вставляется этими крючками в пазы на дверце и выставляется относительно соседних фасадов по наклону щели . В комплекте еще 2 липучки на которые фасад прижимается после удовлетворения эстетического образа . Потом дверка аауратно открывается . В указанных на схеме местах выкручиваются временные саморезы и на их место насквоз двери посудомойки вкручиваются вышеупомянутые нержвающие саморезы закрепляющие навечно ваши фасады.Весь комплект установки помещается в пачку от презерватива. Наверняка он инаходиться в нераспечатонной вами инструкции..... мдя ..
Назад
