21.11.2013 в 11:43:54
kirich написал : А круглые Вы с маятником и не выпилите, пилку заклинит или греться начнет. Для круглых используют узкую пилку для фигурных резов.
Радиус очень большой. можно и обычной пилкой. Спец пилки для малых радиусов. Есть T244D T119BO
21.11.2013 в 11:52:18
slob740 написал : Меня волнует защита именно от наружного нагрева от духовки провода варочной панели.
Не греется духовка до такой степени. Горячий воздух выдувается вперед. Если бы это было чревато, то инструкции серьезных производителей техники содержали бы определенные предупреждения.
21.11.2013 в 20:59:53
AlVadSk написал : А Вы направляющие снимаете перед выполнением выреза под варочную?
Если делаешь для себя или "как для себя " то лучше снять. А вообще, по времени одинаково выходит прочистить их от опилок или снять - поставить, соответственно лучше снять.
21.11.2013 в 22:51:14
Kurkul написал : по времени одинаково выходит прочистить их от опилок или снять
Если направляющие в масле, то вычистить их сложнее чем снять, причем заметно.
22.11.2013 в 00:36:16
kirich написал : Если направляющие в масле, то вычистить их сложнее чем снять, причем заметно.
Не буду спорить, что есть то есть...
23.11.2013 в 16:37:44
Господа! А кто-то знает как сделать фасад из ДСП в качестве рамки. а в качестве полотна вот ту тряпку, которую именуют ротанг? Желательно чтобы результат получился вот такого плана:
Я имею в виду строгую рамку без всяких фигурных изысков только ротанг вот такой:
23.11.2013 в 18:42:24
Здравствуйте! Кто-нибудь подскажет , нужно ли как-нибудь крепить духовку? В комплекте идут вот такие достаточно пузатенькие дюбеля, которые необходимо по рекомендации Электролюкс засверлить в торцы боковых стенок тумбы, а потом притянуть в них духовку саморезами. ДСП у меня 16мм , что не намного больше диаметра дюбеля.Сомнительно все это. Может вообще не надо крепить духовку ?
23.11.2013 в 19:31:48
slob740, "пузатенькие дюбеля" нужно вставить в крепёжные отверстия духовки и уже через них закрутить саморезы в торец боковых стенок.
23.11.2013 в 19:51:21
Kurkul, спасибо! Скажите, а всегда эти саморезы пол наклоном, как у Вас на схеме ?
23.11.2013 в 20:14:47
slob740, почти всегда, иначе саморез "пойдёт" слишком близко к краю и может вырвать ДСП.
24.11.2013 в 15:01:56
Weld,
Ищите и обрящете. делали такие и делают.
24.11.2013 в 17:02:14
Slavok, я не спрашивал: делают ли, я спрашивал у знающих людей технологию изготовления.
24.11.2013 в 19:10:14
а я намекнул, что не плохо было бы поиском пользоваться.
Только я бы посоветовал обратить внимание на AGT профиль. Раз на картинке все равно под 45 заусовано. Вставки из 10-ки с ротангом продаются. Вообще вариант уже довольно старый.
24.11.2013 в 20:13:36
Slavok написал : Только я бы посоветовал обратить внимание на AGT профиль.
У меня все остальные фасады ДСП. Не хочу, чтобы именно эти "под экран" выбивались из общего ряда ни по цвету ни по материалу(фактуре/текстуре). Поэтому выбор пал на ДСП в качестве рамки.
Slavok написал : Раз на картинке все равно под 45 заусовано
Это не принципиально
Slavok написал : Вообще вариант уже довольно старый.
А новый - это какой?
24.11.2013 в 20:31:39
Вечер добрый где в москве можно купить ручки для кухни с кристалами и не дорого ?
