Всем привет, подскажите делаю бутылочницу и полки по вертикали стягиваю металическими планками, чем можно выпилить 2 мм чтобы планка стала заподлицо с дсп??
Мб электрорубанком попробывать..
20.12.2014 в 22:59:35
21.12.2014 в 00:22:09
Два миллиметра отгрызть - фрезером. Если нету - дремелем с такой подошвой:
Залитая лаком ткань - решение интересное. Но зело сложное и вонючее. Скажем, в кухню несколько фасадов так можно сделать. К примеру, выфрезеровать углубление, приклеить на этот же лак ткань - и залить лаком. Но это трудоемко, вонюче и сомнительно в плане дизайна
Если охота чего пестрого - может, будет красивей сделать филенчатый фасад со стеклянными вставками - а на них сплясать хоть ткань, хоть витраж.
21.12.2014 в 12:23:52
GRat написал : Залитая лаком ткань - решение интересное. Но зело сложное и вонючее.
Сложное - да, но вонючее-то почему? Давно использую только водные лаки, никаких посторонних запахов.
GRat написал : Если охота чего пестрого
А почему ткань должна быть обязательно пёстрой?
GRat написал : красивей сделать филенчатый фасад со стеклянными вставками
Особенно красиво потом будет драить все эти филёнки от кухонных наслоений. Такой дизайн для очень больших любителей. Филёнок :)
21.12.2014 в 18:58:23
Даже если и не вонюче - то просушить 6 квадратов досок, так, чтобы на них пыль не прилипла -это не для дома задача. Ну и потом: Ну если не пестрая - то тогда зачем ткань ;) Проще печать заказать на фасадах, и дешевле и быстрее. Могут ту же самую ткань и напечатать.
А на счет наслоений - вот фиг знает - ни разу у супруги кухня не засиралась до стадии "наслоения".. Хотя филенчатых фасадов пока не было. Но хочется, деревянные, из мербау :)
Опять же - стекло прочное, его можно отмывать химией, отскребать шпателем - а поверхность под акриловый лак - очень неустойчива к царапинам.
21.12.2014 в 20:18:07
GRat написал : просушить 6 квадратов досок, так, чтобы на них пыль не прилипла -это не для дома задача.
Во-первых, зачем сразу 6 :) А во-вторых, водный ПУ лак сохнет минут за 10 - только успевай покрывать. Какая уж там пыль!
GRat написал : Ну если не пестрая - то тогда зачем ткань
По-моему, все аргументы были приведены выше (и весёленькая расцветка там не упоминалась :)). Лично мне, кроме чисто функциональных преимуществ, очень нравятся тактильные ощущения, даже просто прикасаться очень приятно. И не менее приятно мыть :)
GRat написал : ни разу у супруги кухня не засиралась до стадии "наслоения".. Хотя филенчатых фасадов пока не было.
Вот именно, что не было. Гладкие поверхности отмываются легко, а вот всё, что с рельефом, с углублениями - это сплошная головная боль. Тряпкой не вымоешь, только щёткой. В общем, радости мало.
GRat написал : поверхность под акриловый лак - очень неустойчива к царапинам.
Во-первых, не под акриловым, а под ПУ, а во-вторых, именно ткань защищает поверхность от глубоких царапин, а мелкие на фасадах ещё нужно ухитриться сделать, а если сделаешь, слегка пошлифовать - и порядок.
21.12.2014 в 21:56:17
Лида, а Вы не могли бы показать Ваш результат - столешницу, покрытую тканью под лаком. Не смог найти Вашу тему про это. Заранее спасибо.
21.12.2014 в 23:03:17
Она в конкурсах: По дате можно понять, как долго я её эксплуатирую (в полном смысле этого слова) :)
22.12.2014 в 22:50:06
Лида, спасибо ! По-моему, результат просто-таки замечательный.
22.12.2014 в 22:54:47
P.S. Отдельное спасибо за стиль в первом посте. Хороший русский язык теперь, к сожалению, редкость.
23.12.2014 в 00:44:32
Спасибо. Тогда настроение было лирическое, поэтому и речь текла свободно. Да и формат предоставлял возможность. Сейчас бы уже, наверное, не решилась... Не делать - с этим у меня порядок, а в конкурсе участвовать...
Посмотрела на те фотографии - всё-таки за эти годы стол существенно пожелтел. Не было бы изначально белых фрагментов - и не заметила бы, поскольку цветовая гамма тёплая. Нужно обязательно это учитывать при выборе ткани, если кто решится.
27.12.2014 в 14:11:53
Покритикуйте пожалуйста мои неловкие потуги. Есть необходимость сделать очень экономную кухню лет на ...5 вероятно.
Пусто место под столешницу - под обычную ПМ. Ранее уже ее так использовал. Откручивал верхнюю крышку предварительно.
Проект PRO100:
Фасады решил сделать из дого же ДСП 16 что и корпуса. Озадачился впоросом - это вообще возможно?
Нынешний временный вариант выглядит так:
