SPSB
Ровно
15.03.2017 в 17:30:04
#5965554
Подскажите как сделать тумбочку в углу возле духовки? Получается "мертвая" зона.Вдоль окна проходит труба слива (синим цветом). Большое спасибо.
ser000
16.03.2017 в 00:55:57
#5965970
SPSB написал: Подскажите как сделать тумбочку в углу возле духовки? Получается "мертвая" зона.Вдоль окна проходит труба слива (синим цветом).
Тут всё зависит от вашей жабы и желания забить всё свободное место чем нибудь. Как вариант плиту повернуть по диагонали в угол:
SPSB
Ровно
16.03.2017 в 09:21:26
#5966093
ser000, спасибо за ответ . Дело в том что над плитой по центру размещена вытяжка, вариант интересный, можно прикинуть . Немного со смещением глаз не радует. Думал что-то вроди того что на картинке . Что скажете?
ser000
16.03.2017 в 09:37:20
#5966114
SPSB написал: Думал что-то вроди того что на картинке . Что скажете?
Вы уже сами привели недостаток труднодоступного угла, но если вам этот угол не интересен, то можно оставить и так. Ну если всё же хотите повысить удобство закрытого угла для хранения чего либо, то можно в этот угол какие-нибудь выдвижные корзины/ящики поставить. Ну или полки сделать во всю ширину, а там как руки дотянутся для задвигания ненужного. А если хотите получить лучший доступ в угол, то надо двигать куда-то духовку. Ну поскольку двигать в угол в диагональ вы духовку двигать вы отказались, то, например, духовку можно подвинуть в колонку справа на том же уровне или поднимая до уровня стола, тогда у вас угол как раз освобождается для полного доступа как на картинке раскрытия углового шкафа, которую вы привели.
elenaprokuhni
21.03.2017 в 17:40:47
#5971389
мамик_25, Глупость в наше время ставить кромку меламиновую. При цене кромки 6-8 рукб за метр + 15 руб за работу станка за метр вы сэкономите копейки в масштабе кухни. И кромить надо все открытые срезы по периметру, особенно если Вы делаете для себя. И разговоры на тему - под столешницей не видно, чего кромить , не слушаю.Формальдегида сейчас в ламинате немного. Но только это Е1 и Е0,5. Но все равно он есть. Кромка закрывает срез и уменьшает выход формальдегида. А так как некоторые в погоне за экономией покупают непонятный ламинат по 500 р за лист и потом жалуются "голова болит, астма замучила", то это их выбор.
elenaprokuhni
21.03.2017 в 17:50:52
#5971396
Гость, Можно. Если 0,4 берем клей момент №1 влагостойкий. Мажем ДСП. Мажем кромку. Ждем до отлипания. Потом прикладываем и прижимаем. Лучше всего делать это бруском, который обтянут пожарным шлангом. Нет ? Тогда просто чем-то ровным и удобным. Делается один раз. Отлипать нельзя. Если перекосило- кромку в мусор. Вытираем растрорителем 646 . И начинаем сначала. Оставшиеся свесы срезаем металлическим угольником. Тонким и острым. Модно попробовать сапожный нож. Канцелярский - не фонтан. Загусенцы полируем опять пожарным шлангом. Нет ? Тогда не знаю. Если кромка 2 мм, свесы снимаются фрезером. Тольно фрезером. Фреза для кромки 2 мм. Регулируем глубину и понеслась. Предупреждаю. Мусора будет много. И напоследок. Срез ламината должен быть идеально ровным. После лобзика номер не прокатит.
elenaprokuhni
21.03.2017 в 18:31:20
#5971438
Матроскин написал:
Fanta написал : По поводу высоты фасадов никак не въеду... высотой эти фасады бывают: 1136, 956, 716, 596, 416. цоколь у производителя: 120 отсюда считаю: 850(высота раб поверхности) - 28(столешница)-120(цоколь)=702мм Смотрю, а такого фасада нет(( Я что-то не учитываю может нужны какие-то припуски на фасад и фасад 716 подойдет?
Значит, высота не 850, а 860 или цоколь не 120, а 100 (и ноги выкручиваются немного), и сверху-снизу от фасада по 2-3 мм = как раз то и выходит.
Fanta написал :
  1. пыталась поссчитать ту же тумбу, но с 1 ящиком +под ящиком шкаф смотрю в прайс: накладка на ящик 177мм.
    считаю 702мм-177мм=525мм должна быть высота дверки для шкафа. Опять такого фасада нет - есть 596.
А вот не предусмотрели они такой вариант! Или только дверка, или 2-3 ящика.
Матроскин, ДА ГОСПОДИ !!!!! Шкаф 720 высота. Ширина 600 ? Фасад берем 716х596 ( 717х 597) зависит от стандарта производителя. Плюс ноги. Там уже или 100 или 120 или 150. Закрывает их пластиковый цоколь. На ногах есть специальные клипсы. Цоколь из ДСП отметается. Сверху столешка. Там уже 26 или 38. ВСЕ !!!!!!!!!!!!!!!! Что за бред????????И ящики. Делим шкаф условно на 4 части. Получаем 4 раза по 180. Если два ящика фасады 356. Три ящика - 176+176+356. Четыре ? 4х176. Не надо изобретать велосипед. Все уже изобретено. А не приходило в голову, что если фасада нет такого размера, то вы что-то не так делаете ????
elenaprokuhni
21.03.2017 в 18:40:10
#5971446
sw-alex написал: А что, редактировать сообщение тут нельзя?!? Ещё вопрос - накладывается ли кромка на задний периметр тумбы, который к стене прижимается, если там вырезается четверть под ДВП?
sw-alex, В культурных кухнях кромится. Сначала кромка. Потом четверть. Это ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ !!!!! А в очень культурных кухнях делается паз. И туда ставится задняя стенка, которая должна пилиться с учетом паза.
TheNeh
Харьков
21.03.2017 в 23:38:59
#5971749
Если бы у меня были руки из правильного места, я бы тоже сам сделал, а так буду заказывать у мастеров..
alfmaster
23.03.2017 в 17:22:03
#5973413
Подскажите, кто-нибудь использовал стекло в качестве дверок на верхних шкафчиках? Есть ли фотки, какое стекло использовали и как крепили стекла, как украшали?
ser000
23.03.2017 в 17:41:04
#5973426
alfmaster написал: Подскажите, кто-нибудь использовал стекло в качестве дверок на верхних шкафчиках?
Подбирайте петли для стекла и вперёд. Есть петли которые не требуют сверления стекла, другие требуют сверление отверстий под петли.
alfmaster написал: Есть ли фотки, какое стекло использовали и как крепили стекла, как украшали?
У вас поисковик в интернете сломался? Набираете запрос, выбираете поиск картинок и смотрите/выбираете что вам больше нравится...
Dragon007
Ивано-Франковск
23.03.2017 в 23:06:29
#5973742
Не давно, мой отец купил квартиру. Ему знакомые по бизнесу предложили делать евро ремонт. Ему дали один очень хороший сайт http://prom-tehstroy.ru/ он позвонил и проконсультировался после чего он начал делать ремонт по этому сайту, когда я ему звонил на что он мне посоветовал тоже заняться ремонтом.
elenaprokuhni
25.03.2017 в 17:43:20
#5975325
Prettyann написал: Доброго вечера всем жителям форума! Решилась на изготовление мебели своими руками. Хочу заказать в одной фирме лдсп, распил, а также сразу все сверления и выпилы, чтобы осталось все это дело только скрутить. Проект полностью готов, прорисован, однако я никак не могу прорисовать его детализацию в про100, все время возникают какие-то вопросы, на которые приходится долго искать ответы. Очень боюсь ошибиться в расчетах. Может, Вы мне посоветуете полезную литературу? Или, может, кто-то может помочь мне в данном вопросе на, естественно, не безвозмездной основе? Буду признательна за отклик.
Prettyann, Прошка- не конструкторская программа. Она для визуализации. В профи версиях за большие деньги - могёт и есть. У вас такая ? Мне интересно, сколько времени вы убили..... Может проще было заплатить пару тыщ и вам бы сваяли карту. Профессионально. Меня все чаще посещает мысль. Похоже вся страна- мебельщики. А почему не стоматологи? Лечили бы зубы сами. Дешево.......
alfmaster
27.03.2017 в 09:55:21
#5976658
Наверное, если бы у нас не ломили такие деньги за ДСП кухни - не пытались бы сами корячиться...
naruto
Ивано-Франковск
27.03.2017 в 21:51:15
#5977314
Приветствую всех планирующик купить кухню. Покупала кухню в http://rkce.ru/ , мне понравилось, все девочки приветливые, улыбчиво обслужили, ответили на все мои вопросы ( не знаю я про доводчики всякие, петли…) Цены для их фирмы – хорошие. Только одно – кухню заказывали индивидуальную, поэтому ждать пришлось месяц. Но сейчас после установки не могу нарадоваться! =)
Желаю дальнейшего процветания и чтобы она радовала нас своей мебелью и в дальнейшем.
Scales
28.03.2017 в 15:08:58
#5977985
У нас многое люди делают самостоятельно не "из любви к искусству", а по экономическим соображениям. Мебель делают, машины ремонтируют, покушать готовят, стирают, в доме убираются и т.д. и т.п. Хотя для любого этого дела есть специально обученные люди.
Plitka
Дмитров
28.03.2017 в 15:58:06
#5978033
Доброго дня всем! Пытаюсь спроектировать для себя кухонную мебель и не соображу, как лучше сделать моечную секцию, чтобы был удобный доступ к подключению воды и помещалось ведро для отходов. Посоветуйте пожалуйста варианты. Между холодильником и мойкой будет стиралка.
Анна21
Чебоксары
30.03.2017 в 07:49:02
#5979838
Здравствуйте! Нужен совет. Как закрыть трубы на кухне. Своими руками, не вызывая строителей.
EgoRAW
Усть-Каменогорск
31.03.2017 в 13:51:19
#5981118
Ребят здравствуйте! Есть такой вопрос. Хочу сделать такой фасад, как на фото. Подскажите пожалуйста технологию изготовления такого фасада. Обвязка сделана из 16 мм ЛДСП, филенка сделана из 8 мм ЛДСП. На сколько я понимаю, сначала делаются заготовки под обвязку, ну скажем шириной по 80 мм и с определенной длинной под сборку, ну например две планки по 700 мм и две по 284 мм. Из них позже соберем обвязку (рамку). Но чтобы вставить в нее филенку из 8 мм ЛДСП, необходимо с торцов профрезеровать паз шириной 8 мм. Однако, если это ЛДСП, то сначала необходимо закромить торец ну скажем ПВХ кромкой толщиной 0,5 мм, а потом профрезеровать паз под филенку. На какую глубину, не знаю, по ощущениям миллиметров на 5-6 наверное. Потом, с учетом профрезерованных пазов во всех планках обвязки вырезать филенку из ЛДСП 8 мм. Опять же, фрезеровать надо только под филенку, т. к. торцы необходимо еще как-то соединить. Скажите, каким лучше способом? Делать типа шипа, и вставлять в профрезерованный паз или можно просверлить отверстия под шканты и посадить на них и клей. Какой клей лучше использовать? Типа ПВА или типа момента 88, по принципу как клеят кромку ПВХ, нанесли подождали, подогрели феном и вставили, дали высохнуть. Ну и получается, что только после сборки всего фасада, можно будет окромить их по периметру. Причем погрешности при сборке могут оставить ступеньку на стыке планок, которая даже малейшая (0,1-0,3 мм) не позволит приклеить кромку. Тогда придется по периметру еще фрезером пройтись что ли? Кромка, думаю, уместна будет ПВХ толщиной 1 мм. Просто увидел такую на картинке, очень понравилась. Увидел как-то в магазине похожие фасады. А магазин занимается только продажей материалов и распилом (по просьбе покупателя). Изготовление элементов никаких не делают. Спрашиваю у продавцов, как сделаны? Отвечают, что это просто образцы (которые им кто-то там поставил), как может выглядеть фасад из такого ЛДСП (ЭГГЕР), и как сделано не знают (ну или не хотят делиться). Есть у меня мысли попробовать сделать самому или обратиться в мастерскую, подробно описав технологию. Пожалуйста подскажите, правильно ли я описал технологию. Если нет, то скажите, что не так. Буду всем весьма признателен. Советы типа "да зачем тебе это, закажи готовое и все" не интересуют. Не обязательно я буду их делать сам. Хотя высокая степень вероятности, что попробую. Финансовая сторона вторична. Ну или просто мне интересен порядок изготовления. Самоликбез еще никому не вредил. За ранее спасибо ответившим.
info.produ.blogspot
Петропавловск
03.04.2017 в 17:56:23
#5984523
Привет! Кухню самому можно запросто сделать. Я брал материалы в РКЦ они и 3d модель делают и распиловку нужных размеров.
У них есть сайт http://rkce.ru/ тут можно проконсультироваться.
Marihuanchik
Сумы
10.04.2017 в 16:10:57
#5991072
Может кому-то будет полезно. Огромный выбор модульных картин kartin-shop.ru. И для кухни тоже)))
Вячеслав82
Макеевка
10.04.2017 в 21:23:27
#5991354
Матроскин, кухня супер получилась :applause:
Вячеслав82
Макеевка
10.04.2017 в 21:27:21
#5991359
Иван С.
11.04.2017 в 10:59:54
#5991835
 Всем доброго дня!
Подскажите есть ли кто нибудь из Москвы, которые заморачивались насчет изготовления кухни самому? Т.е. сделать эскиз, отдать на распил, кромление, сверление посадочных мест под фурнитуру и т. д.
Просто тоже перелопатил весь интернет и загорелся вопросом самому сделать кухню...
Сестра работает в кухонном магазине, жаль что во Владивостоке. Она готова мне нарисовать проект кухни, а так же посадочные места под фурнитуру, крепления фасадов, полок и шкафов. Может подскажите где в Москве можно недорого и хорошо сделать распил и посадочные места? Так же интересует где можно купить качественные и недорогие листы МДФ, ЛДСП, а так же фасадов для кухни.
Riccio
11.04.2017 в 11:54:27
#5991872
Иван С. написал: Всем доброго дня!
Иван С., присылайте эскиз, если есть, пусть даже от руки, главное чтобы понятно было какие корпуса нужны) Просчитаем готовые корпуса - с ножками, метабоксами если ящики есть, со всей фурнитурой крепежной. Кромка со всех открытых сторон, задняя стенка в паз. Считаете что можете сэкономить на наполнении - не вопрос! Сделаем только детали из ЛДСП, с присадкой, пазами под заднюю стенку. И про фасады расскажем.
Riccio
11.04.2017 в 11:56:35
#5991875
elenaprokuhni написал:
elenaprokuhni, :applause: грамотно и культурно объяснили
Galachef
17.04.2017 в 17:43:53
#5997301
Доброго всем дня! Кухня уже придумана и спроектирована. Поехали выбирать фурнитуру, думали взять из Блюма самые бюджетные петли, метабоксы, подъемник для складного шкафа, но консультант в магазине фурнитуры очень рекомендовал Хефеле. Говорит, что на сумму Блюма можно в Хефеле более функциональную фурнитуру взять. И качество на достойном уровне. Теперь сомневаюсь. Поделитесь, пожалуйста, мнением.
Микитович
18.04.2017 в 00:34:17
#5997760
Riccio написал: А в очень культурных кухнях делается паз. И туда ставится задняя стенка, которая должна пилиться с учетом паза
И при этом съедается до 10% глубины.
Микитович
18.04.2017 в 00:35:25
#5997761
Galachef написал: очень рекомендовал Хефеле.
Качественная достойная фурнитура.
Pttt
18.04.2017 в 06:45:22
#5997840
HAFELE - мощная большая немецкая компания. Когда-то из Таиланда все привозил для своей квартиры в СПб. У них там свой завод стоит. Причём Blum там почти не известен. Причём делают огромный ассортимент: толстенные каталоги чего угодно для квартиры: от светодиодной подсветки для спален/кухонь/гардеробных до сантехнического. У меня и весь душ строительный от HAFELE (трап, смеситель, тропическая лейка, все для дверей от ручки До уплотнителей, гигиенический душ), и все раздвижные двери на HAFELE кроме дверных полотен. И все для кухни стоит от них. Все работает уже восемь лет. В нашей стране они только сейчас появляться зримо начали.
