16.06.2010 в 11:51:15
#1867293
Спасибо. То есть часть воздуха через эту щель выходит и часть через задннюю часть духовки. Иначе зачем в духовке вентилятор?))
16.06.2010 в 12:59:00
#1867399
Не надо ничего лишнего выдумывать. :mad: Всё делается, как заявлено в инструкции. Если там про решетки в цоколе ничего не сказано, значит этого не нужно! Главное, всё делать как в инструкции!!!!!! Правильно описал Cheva2007, что выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей. Вентилятор втягивает холодный воздух из кухни, который, во-первых, проходит между стекол дверцы, а во-вторых, обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. Выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей.:)
16.06.2010 в 13:49:19
#1867502
Мерсовод2000 написал : Иначе зачем в духовке вентилятор?))
Вы не внимательны ;)
Cheva2007 написал : забор воздуха духовкой снизу, соответственно холодный воздух засасывается в корпус
16.06.2010 в 18:36:25
#1867920
А кто-нибудь может подскажет, где в Питере вообще покупается BLUM фурнитура и чего она должна стоить? :o
16.06.2010 в 18:57:42
#1867962
MasterRoma написал : и чего она должна стоить?
Цены у всех дилеров одинаковы - т.е цены можете посмотреть предварительно здесь
16.06.2010 в 22:11:11
#1868336
san_nisan написал : Не надо ничего лишнего выдумывать. Всё делается, как заявлено в инструкции. Если там про решетки в цоколе ничего не сказано, значит этого не нужно! Главное, всё делать как в инструкции!!!!!! Правильно описал Cheva2007, что выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей. Вентилятор втягивает холодный воздух из кухни, который, во-первых, проходит между стекол дверцы, а во-вторых, обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. Выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей
Следуя ващей логике. Выпилы в полках (полка под духовкой и над духовкой) сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.))) Воздух проникает ведь сквозь зазоры между стекол дверцы и обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. И выходит через щель панели управления и дверцы.
17.06.2010 в 06:34:11
#1868807
2Мерсовод2000 Вы не пробовали сами читать, что цитируете/пишете?:eek: Просьба: не надо создавать конфликтов на пустом месте.
Мерсовод2000 написал : Следуя ващей логике. Выпилы в полках... сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.
Нарушители монтажной инструкции лишаются гарантийных обязательств. Дальше - думаем сами.
17.06.2010 в 09:57:13
#1868970
DMack написал : 2Мерсовод2000 Вы не пробовали сами читать, что цитируете/пишете? Просьба: не надо создавать конфликтов на пустом месте.
Я прекрасно помню, что пишу. Не надо создавать конфликтов-это Вы точно подметили.
Просьба: Целиком только фразу в следующий раз цитируйте , а не вырывайте из контекста отдельные предложения.
18.06.2010 в 01:08:02
#1870624
ILIKO написал :
К сожалению у московских дилеров Blum дешевле чем в Питере.
18.06.2010 в 01:34:03
#1870652
Добрый вечер уважаемые профи и любители. Может кто-нибудь подскажет размеры верхней секции кхонного шкафчика. В частности интересуют размеры секции под радиусный фасад от итальяшек размерностью "Н * 315 CV", тоесть радиус дна, и ширина боковой и задней стенок. Заранее благодарен за инфу.
18.06.2010 в 01:38:13
#1870654
а кого из москоавских дилеров он - blum дешевле?
18.06.2010 в 10:48:42
#1870955
2Мерсовод2000
Дно обычно делается на 50 мм короче стенок корпуса. Если в инструкции заявлено это условие, значит оно обязательно!!!!!! Вентилятор, который расположен в верхней части духовки (его не видно изнутри). служит для охлаждения мебельного корпуса и стекол. На многих духовках, где стоит такой вентилятор, установлен режим автомотического включения вентилятора, т.е. этот вентилятор включается тогда, когда наружние стенки шкафа достигнут температуры 60 гр. С, и автоматически отключается после охлаждения. Ну, вот.:)
18.06.2010 в 11:01:40
#1870992
SVS. написал : Здравствуите всем! Давно читаю эту конференцию. Вот настала пора и мне задать свой вопрос. Можно ли в стандартную тумбу для духового шкафа для нижнего ящика впихнуть тандембокс размера "М", или можно только рекомендованный размер "N". Уж больно хочется скроить, бюджет на кухню превышает все лимиты. Заранее спасибо за ответ.
Только Блюм. Метабокс 57 высотой.
18.06.2010 в 11:59:38
#1871104
Мерсовод2000 написал : Следуя ващей логике. Выпилы в полках (полка под духовкой и над духовкой) сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.))) Воздух проникает ведь сквозь зазоры между стекол дверцы и обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. И выходит через щель панели управления и дверцы. *
Чушь! Какие выпилы и в чем?
SVS. написал : Добрый вечер уважаемые профи и любители. Может кто-нибудь подскажет размеры верхней секции кхонного шкафчика. В частности интересуют размеры секции под радиусный фасад от итальяшек размерностью "Н * 315 CV", тоесть радиус дна, и ширина боковой и задней стенок. Заранее благодарен за инфу.
Пока не получишь фасад ни чего не сделаешь, а сделаешь - будешь переделывать.
Какой размер? - стандартный : 300х300, а угадать где 300, а где 280, и как это делается - нельзя.
18.06.2010 в 12:12:44
#1871121
2Мерсовод2000
А если не секрет, какой у вас духовой шкаф? Посмотрю его характеристики и постараюсь вам ответить точно, если смогу!:confused:
18.06.2010 в 14:44:21
#1871531
2san_nisan не думаю, что найдете принципиальные отличия, возможно только конструктивные :), Вы правильно описали в предыдущем посте, а у меня подтверждение этому
san_nisan написал : автоматически отключается после охлаждения
еще некоторое время работа вентилятора, после отключения духовки
18.06.2010 в 17:08:00
#1871820
2Cheva2007
Эт точно!:)
18.06.2010 в 18:57:30
#1871956
2 Свин, спасибо за конкретику. Дождусь фасадов, отвезу распиловщикам, пускай считают размер. Ещё вот какой вопрос интересует: крепление боковой верхней секции - я так понимаю, что регулируемые подвесы там использовать не получится, т.к. задняя стенка из ДСП, а не ДВПшная. Т.е. крепится эта секция к соседней межсекционной стяжкой, а к рейке закрепить не получится, или есть ещё какое-нибудь хитрое крепление. Заходил в мебельный салон, подсмотрел как сделано на выставочном образце - тупо "гвоздями" к стене. Это как бы не наш метод. Заранее спасибо за ответ.
19.06.2010 в 15:10:12
#1872932
2SVS.
Возьмите вот такие мебельные навески у Хеттих. По-моему для вас подойдёт идеально. У дилеров стоят около 200 руб. за пару(левая и правая). Вот фото:
19.06.2010 в 17:09:47
#1873073
Свин написал : Чушь! Какие выпилы и в чем?
Специально для вас отсканирую инструкцию и выложу. Чтобы вы чушью не называли, то что там написано про выпилы в полках сзади...))
19.06.2010 в 17:11:08
#1873078
san_nisan написал : 2Мерсовод2000
КАк доеду, сфоткаю и выложу)) Спасибо заранее.
20.06.2010 в 14:14:27
#1874073
Здравствуйте. Как можно торец кухни закрыть фасадным полотном? Получается надо делать последний корпус из фасадного полотна и ДСП или можно фасадное полотно наложить прямо на ДСП. Просто хочу узнать как надо делать? Т.е. когда захожу в кухню, чтобы с торца кухни(на боковине корпуса) был фасад, а не ДСП, короче хочу закрыть боковину фасадом. Как это делается и главное как это будет смотреться? Заранее спасибо!:confused:
20.06.2010 в 14:53:41
#1874126
san_nisan написал : Как это делается и главное как это будет смотреться?
20.06.2010 в 16:57:01
#1874256
2мамик_25
Если такого завала нет, думаю, можно боковины заменить фасадным полотном
1)Завала то нет, зато каркас буду собирать из ДСП 16 мм венге, а фасад МДФ изнутри делают белым. Поэтому не получится. 2) И ещё вопрос: Как будет смотреться, если только с одной стороны будет закрыто фасадом, т.к. кухня угловая и только один торец видимый на нижней базе?
21.06.2010 в 11:08:52
#1875545
2кухонщик
главное, что-бы край нажки заходил на боковину
Скажите, а как делать цоколь, если у меня кухня угловая и ножки у меня будут заходить на боковину, а мне нужно цоколь делать углубленный на 75 мм? Если я ножки в торце кухни сделаю скраю, то у меня цоколь не влезит. Я имею ввиду последний корпус угловой кухни. Как быть? Помогите, пожалуйста.:help
21.06.2010 в 12:12:59
#1875646
попробуйте так
21.06.2010 в 12:32:18
#1875678
san_nisan написал : а фасад МДФ изнутри делают белым. Поэтому не получится.
Т.е. Вы не желаете, чтобы при открывании шкафчика одна боковина была внутри белой? Ну делайте тогда двойную. Только я бы тогда сам шкафчик заУзила, чтобы фасадом закрыть обе боковушки.
кухонщик написал : попробуйте так
Скажите, а стеновая панель закреплена НА кафеле или заподлицо с ним?
21.06.2010 в 12:55:50
#1875703
2кухонщик
попробуйте так
Т.е. вы имеете ввиду сделать боковину до пола. А если не делать боковину до пола, а делать цоколь, то как быть? И ещё к тому же эту боковину закрыть фасадом для красоты?:help
21.06.2010 в 13:00:36
#1875716
2мамик_25
Т.е. получится фасадом закрыта боковина. Но тогда, когда я буду выдвигать ящик, то буду видеть с одной стороны стенку из ДСП, а с другой стороны стенку в два раза толще. На сколько эжто красиво? Срочно нужно. Помогите, пожалуйста.:help
