21.06.2010 в 13:16:08
#1875749
san_nisan написал : А если не делать боковину до пола, а делать цоколь, то как быть?
А что мешает сделать боковину до пола? Картинку приложила для верхнего модуля. Присадку лучше сделать скрытой.
san_nisan написал : На сколько эжто красиво?
Выбирать Вам: или двойная стенка, или белая изнутри.
21.06.2010 в 13:24:55
#1875764
2мамик_25
Да нет, просто хочется сделать цоколь и сторца тоже. Как быть. Как быть посоветуйте что-нибудь. Я не спорю, может с боковиной будет и лучше, только я запутался. Чё делать?:help
21.06.2010 в 13:42:41
#1875798
Ставьте ножки с торца на таком же расстоянии от края,как и с лицевой стороны и устанавливайте цоколь.
21.06.2010 в 13:45:32
#1875805
2MasterRoma
Дно будет вкладным!
21.06.2010 в 13:49:28
#1875818
san_nisan написал : Я не спорю, может с боковиной будет и лучше, только я запутался. Чё делать?
Сделайте всё же боковину для нижнего модуля по принципу как на картинке. И спокойно ставьте ножки как советует MasterRoma, и цоколь. :) Только можно ограничиться соединением на конфирматы между дном и внутренней боковиной, вместо эксцентриков. А фасад прикрепить саморезами.
21.06.2010 в 13:53:34
#1875824
2мамик_25
Т.е. последний корпус сделать с накладным дном?
21.06.2010 в 13:55:38
#1875829
san_nisan написал : Т.е. последний корпус сделать с накладным дном?
Посмотрите картинку выше.
21.06.2010 в 14:02:26
#1875843
2мамик_25
Т.е. если я правильно понял, то с одной торцевой стороны дно накладываем на боковину, а боковину закрываем фасадом?
21.06.2010 в 14:10:41
#1875861
san_nisan написал : а боковину закрываем фасадом?
Именно.
21.06.2010 в 14:14:06
#1875869
Спасибо за помощь! Буду делать!:)
21.06.2010 в 14:19:59
#1875882
А можно ещё вопрос: Сколько расстояние делать от столешницы до фасада? 2 или 3 мм? Так сказать зазор.
21.06.2010 в 14:28:52
#1875895
3-4мм
21.06.2010 в 14:44:06
#1875914
2мамик_25
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! От души!
21.06.2010 в 16:58:48
#1876161
san_nisan написал : А можно ещё вопрос: Сколько расстояние делать от столешницы до фасада? 2 или 3 мм? Так сказать зазор.
мамик_25 написал : 3-4мм
Странно как-то .
Я сейчас проектирую шкаф на распашных дверях и как раз интересуюсь зазорами.:)
Если высота корпуса 720 мм , а стандартный размер фасада высотой 716 мм ,
то получается с каждой стороны по 2 мм , или надо юстировать - т.е сверху 3 мм делать ,
а снизу 1 мм ???
А если использовать две группы распашных дверей - одна над одной в общем корпусе ,
то также получается зазор 4 мм - кажется что это многовато - в этом случае ведь не нужно технологическое место для поворота дверцы - это только в случае подъемных фасадов наверно ???
Та же самая проблема с шириной фасадов
Стандартные ширины фасадов - это 296, 396 и т.д.
т.е для фасада котрый только один на корпус это понятно 2 мм технологический зазор с каждой стороны , а если распшные двери монтируются две на один корпус то получается , что посередине зазор будет 4 мм , что уже заметно глазу и некрасиво .
Т.е. можно ли уменьшать зазор между двумя распашными дверьми на одном корпусе до 2.5 мм ??
(специально померил зазор у распашного шкафа заводского - там зазор 2.5 мм между дверьми)
и открывается все нормально :)
И если идут подряд два шкафа с распашными дверями (с общей стенкой),
то возможно ли зазор уменьшить до 3 мм (или лучше до 2) между двумя дверями из соседних шкафов
Петли будет использоваться с "нулевым вхождением" с углом открытия 155 градусов. Само собой понятно , что одноврменно при таком угле открытия соседние двери никак открыться не смогут :a
P.S. Именно сейчас интересовался зазорами и хотел задать вопрос - а меня опередили ,
у меня ширины корпусов не будут лимитированы под стандартные ширины , мне главное постараться уложиться
в стандарные размеры фасадов
21.06.2010 в 19:05:30
#1876373
Сам задал кучу вопросов и сам нашел ответ :)
Зазоры между стандартными фасадами (а так же между фасадами и столешницей) долж-ны составлять 2 мм. Если в конструкции используются фасады с использованием алюминиевого профиля – зазор составляет 3 мм.
22.06.2010 в 10:23:37
#1877430
san_nisan написал : Т.е. вы имеете ввиду сделать боковину до пола. А если не делать боковину до пола, а делать цоколь, то как быть? И ещё к тому же эту боковину закрыть фасадом для красоты?
нет, там цоколь скраю
мамик_25 написал : Скажите, а стеновая панель закреплена НА кафеле или заподлицо с ним?
стеновая панель из исск. камня, кафеля там нет, это обои такие
23.06.2010 в 02:20:16
#1879014
Уважаемые форумчане, Выкладываю фото духового шкафа и инструкции к нему. И вопрос остается тот же. Делать ли венотверстия в столещнице (сзади у стены), которая будет лежать на шкафу сверху? Еще вопос по стыку двух столещниц. Возможно ли обойтись без декоративной планки, просто засиликонив этот стык. Место ответственное. Так как рядом будет мойка. И если эту планку (которая на фото) использовать, то как ее правильно крепить? У нее там выпил в планке, это для чего? И последний вопрос. По посудомойке. В инструкции написано, что нужно металлическую пластину (шла вместе с ППМ) привернуть к столешнице заподлицо. Для чего эта пластина?
Заранее спасибо.
23.06.2010 в 02:21:43
#1879016
Еще несколько фот.
23.06.2010 в 02:57:56
#1879028
Мерсовод2000 написал : Делать ли венотверстия
можно сделать в боковине шкафа
Мерсовод2000 написал : Еще вопос по стыку двух столещниц. Возможно ли обойтись без декоративной планки, просто засиликонив этот стык
наверное можно, если стяжки есть, а вообще для соединения столешниц без планки, столешницы должны быть подготовленны специально
Мерсовод2000 написал : выпил в планке, это для чего?
скорее всего для загибания на фронтальную часть столешницы при прямом стыке
Мерсовод2000 написал : Для чего эта пластина?
для защиты столешницы от пара, прибивается комплектными гвоздями
23.06.2010 в 10:43:00
#1879256
кухонщик написал : Цитата: Сообщение от Мерсовод2000 Делать ли венотверстия
На схеме однозначно нарисовано , что делать надо ,
когда данная духовка располаожена , не на нижнем ярусе , а в пенале.
т.е. по монтажу техники надо придерживаться инструкции
Но как написал кухонщих - вент.отверстие можно сделать сбоку
23.06.2010 в 11:47:55
#1879350
Цитата: Сообщение от Мерсовод2000 Еще вопос по стыку двух столещниц. Возможно ли обойтись без декоративной планки, просто засиликонив этот стык
Спасибо. Еще пара вопросов. Стяжки есть. Просто там в торцах столешниц даже технического канта нет. Просто голое ДСП. Хорошо промазав его герметиком и стянув потом эти столешницы стяжками, есть ли вероятность попадания влаги? Там рядом совсем в углу будет мойка. Просто хотлось знать делалил ли так кто нибудь. Я так понимаю планка-то просто декоративная. И защита от влаги у нее чисто номинальная. Да, конечно она сверху закрывает стык. Но это же самое может делать и герметик. Специально подготовленная столешница это как? А в ППМ вот эта пластина она именно заподлицо со столешницей сницу прибивается? рай же пластины будет виден снизу , фасад же не будет ее закрывать..Это нормально?
23.06.2010 в 11:59:58
#1879373
ILIKO написал : На схеме однозначно нарисовано , что делать надо , когда данная духовка располаожена , не на нижнем ярусе , а в пенале.
Да, на схеме нарисовано, что вентиляция вверх должна идти, но это в случае, если над духовкой шкаф идет выше. А у меня над духовкой столешница. Может достаточно, что у меня за духовкой нет ДВП или все равно выпилить отверстия в столешнице? В боковых стенках, как посоветовал уважаемый Кухонщик можно конечно, но хотелось бы что бы боковые стенки были целые)
23.06.2010 в 12:19:19
#1879403
Мерсовод2000 написал : В боковых стенках, как посоветовал уважаемый Кухонщик можно конечно, но хотелось бы что бы боковые стенки были целые)
В любом случае согласно схемы надо делать выпилы в полках по всей высоте тумбы , как нарисовано на схеме (рисунок 3) - и вент.решетку в цоколе.
Т.е согласно Вашей схеме - если духовка самая нижняя - то сверху не нужно циркуляции , а в цололе вент.решетка и в нижней полке выпилы обязательны - согласно схемы (рис 3.)
Можно решать конечно все экспериментально ,
попробовать зажарить курицу и картошку в духовке ,
а потом посмотреть образуется конденсат на внутренней поверхности тумбы или нет .
Если конденсата нет - то значит все нормально - а в противном случае придется дорабатывать шкафчик.
Ставят же многие фирмы и самодельщики сушилку в шкаф ДСП без нижнего выреза. У кого-то ДСП разбухает - у кого то нет ....
Все зависит от хозяйки - у некотрых на автомате происходит след.действие
-- слить все капли воды в мойку - и вытереть тарелку - а потом только в сушилку ,
естетсвенно ДСП не распухает ....
(т.е сушилка используется как шкаф с удобным доступом)
А кто-то прямо в сушилку посуду кладет влажную - без вытирания полотенцем
23.06.2010 в 12:25:42
#1879411
Мерсовод2000 написал : Спасибо. Еще пара вопросов. Стяжки есть. Просто там в торцах столешниц даже технического канта нет. Просто голое ДСП. Хорошо промазав его герметиком и стянув потом эти столешницы стяжками, есть ли вероятность попадания влаги? Там рядом совсем в углу будет мойка. Просто хотлось знать делалил ли так кто нибудь.
большинство так делают, мойки ставят в углу, и вероятность попадания воды остаётся всегда.
Мерсовод2000 написал : Специально подготовленная столешница это как?
она должна быть отфрезерована под стяжки и под ровный стык, стыкуемые части не кромят.
Мерсовод2000 написал : А в ППМ вот эта пластина она именно заподлицо со столешницей сницу прибивается? рай же пластины будет виден снизу , фасад же не будет ее закрывать..Это нормально?
главное слово-снизу. снизу много чего можно увидеть.
столешница снизу покрыта плотным картоном, и от пара она испортиться.
про духовку: а если-бы вы ставили её под варочную панель, где тогда выпиливать отверстия для вентиляции?
23.06.2010 в 12:31:53
#1879422
2Мерсовод2000
Здравствуйте, напишите пожалуйста что за модель духовки. По рисунку видно, что воздух затягивается сбоков и снизу. Я так понимаю, что если духовка устанавливается под столешницу, то воздух выходит между столешницей и панелью управления, тогда в этом случае никаких выпилов в столешнице и в боках делать не надо, но я могу ошибаться. Обсмотрите внимательно свой шкаф. Посмотрите есть ли отверстия между панелью управления и дверцей шкафа. Если нет, тогда воздух однозначно должен выходить между столешницей и панелью управления! Дело в том, что есть такие духовые шкафы, в которых воздух выходит между столешницей и панелью управления! Вероятно у вас такая модель.
Посмотрите вот это:
23.06.2010 в 13:01:54
#1879483
Мерсовод2000 написал : А у меня над духовкой столешница. Может достаточно, что у меня за духовкой нет ДВП или все равно выпилить отверстия в столешнице? В боковых стенках, как посоветовал уважаемый Кухонщик можно конечно, но хотелось бы что бы боковые стенки были целые)
Не хотелось бы портить бок пенала. Ваша духовка очень похожа на мою
А фасады у Вас интересные. Фотопечать? Не понятно только на чём?
23.06.2010 в 13:34:24
#1879535
мамик_25 написал : Можно во время духовки приоткрывать одну из нижних дверок.
Но тогда согласно рисунку 3 - обязателен выпил на полке на которой стоит духовка
23.06.2010 в 13:45:36
#1879550
ILIKO написал : обязателен выпил на полке на которой стоит духовка
Думаю, достаточно, что она как и боковины под столешницей не доходит до стены на 50мм. Т.е. ниже духовки до пола получается канал 568*50
23.06.2010 в 14:52:08
#1879668
Мерсовод2000 написал : Делать ли венотверстия в столещнице (сзади у стены), которая будет лежать на шкафу сверху?
Я бы сказал - незачем! :)
san_nisan написал : Если нет, тогда воздух однозначно должен выходить между столешницей и панелью управления!
имхо, не может так быть конструктивно, холодные и горячие зоны должны быть разделены :)
san_nisan написал : там сказано про щель между столешницей и панелью управления!
только возникла она из-за просчета :)
23.06.2010 в 16:55:43
#1879851
2Cheva2007
Тогда получается воздух выходит из отверстия между дверцей и панелью управления! Это если нет отверстия сверху в шкафу. А если есть отверстие в шкафу сверху, то воздух выходит через верх. Т.е. получается, что не надо делать вент отверстие в столешнице!!!!! Скорее всего так.:)
