kt315
kt315
Белгород
29.09.2008 в 08:43:28
AlVadSk написал : А удобно это, когда между мойкой и варочной нет места? Кажется правило треугольника пренебрежено!
Алюмний тонкий в обратной стороны или отв. под петли сверлились в алюминии? _____________
Фартук мойки -тоже место. А о правиле треугольника здесь ничего не слышал! Да наверное не только я, у многих кухонь, представленных здесь, мойки ещё ближе.
Отверстия под петли действительно проходили через алюминий, но сверло было с победитом и фрезер этого не заметил:)
lens.2008
lens.2008
Кемерово
29.09.2008 в 19:29:24
Форумчане! Помогите новичку советом.Я на начальном этапе кухни,еще только подбираю встройку.Размеры самой кухни 2000х2500, поэтому каждый см на счету.Вопрос:если встр.духовка глубиной 54,4см(шир 45),варочной (электрической) -51,5см,(шир 30см) то какова оптим.глубина столешницы?Мне б как можно меньше...Никаких труб,колонок и тд на стене в этом месте нет.Зараннее спасибо!
кухонщик
кухонщик
29.09.2008 в 20:31:20
600!
AlVadSk
AlVadSk
29.09.2008 в 23:30:42
to kt315 что был за фрезер, какие минимальные обороты?
У меня дешевая фреза 35мм GLOBUS - материал ДСП и МДФ горит уже на 3000об. так что делаю отверстия на скорости 800об.
В алюминии наверное еще меньше надо.
А правило треугольника - оставлять удобные расстояния между холодильником-плитой-мойкой (от 60 до 150см). Это необязательно треугольник должен быть! У Вас там полно места слева. Ведь шинковку-подготовку удобней на стошнице чем на "прилавке" мойки делать.
kt315
kt315
Белгород
30.09.2008 в 08:31:54
AlVadSk написал : что был за фрезер, какие минимальные обороты?
Фреза без опозновательных знаков, но с победитом, 150руб. стоит. Фрезер фиолент, симферопольский. Уменя тоже подгорало, особенно если не сразу фрезу подымать
AlVadSk написал : У Вас там полно места слева. Ведь шинковку-подготовку удобней на стошнице чем на "прилавке" мойки делать. __________________
согласен
nvov
nvov
Балашиха
07.10.2008 в 23:16:29
Здравствуйте.
Подскажите, плз, имеет ли смысл в верхних шкафах использовать что-то выезжающее - корзины или решетки. Или обычные полки по удобству такие же. Если корзины или решетки ставить, то что именно? Корзины больше места сами по себе по идее съедят, а так они кажутся удобнее (меньше шансов что вывалится что-то при выдвигании)?
На сколько минимально верх шкафа от стены отстает при подвесе на железный горизонтальный профиль (с прямоугольными подвесами внутри шкафа)? Если нужно, чтоб верх был вплотную к стене, надо на какие-нибудь отдельные болты каждый подвес вешать?
Насколько сложно купить петли для начального положения в 180 гр (закрытый фасад висит параллельно стенке шкафа, открытый наружу - 270 гр) - вроде их прямыми называют. Или проще будет на карточные и отдельным магнитом фиксировать дверь, как в старых кухнях делали.
DMack
DMack
08.10.2008 в 07:04:02
Извините, кратко (некогда) 1) Спец. выдвижной механизм (место жрет, зато все удобно достается) 2) 0 мм. 3) Не понял, но петли на 170° (180 не бывает) сейчас купить не проблема. Примерно 100-150 р.
AlVadSk
AlVadSk
08.10.2008 в 12:40:18
Такая петля называется петля под фальш-панель или петля нулевого вложения, кажется. Не дефицит. У Хетиха это, например, Петля Intermat 9936 W90. "Предназначены для шкафов с передними несущими брусками. " Есть и более дешевые практически у всех производителей.
От стены до задней стенки из ДВП можно оставить 17мм, вполне достаточно для всех типов регулируемых навесов, которые мне встречались. http://users.iptelecom.net.ua/~aski/techn_features.htm тут есть приблизительно как это выглядит.
ВЫдвижные для верхних секций очень неудобно, ИМХО. Как в них заглядывать, подпрыгивать что ли? МОжет как дань стилю под старину можно что-то для мелочи предусмотреть в нижней части.
мамик_25
мамик_25
08.10.2008 в 13:53:36
nvov написал : Подскажите, плз, имеет ли смысл в верхних шкафах использовать что-то выезжающее - корзины или решетки. Или обычные полки по удобству такие же. Если корзины или решетки ставить, то что именно? Корзины больше места сами по себе по идее съедят, а так они кажутся удобнее (меньше шансов что вывалится что-то при выдвигании)?
Пользуюсь не первый год, и не жалею:) Очень-преочень удобно!! Стоят 2 обычные бутылочницы по 300мм.
nvov
nvov
Балашиха
08.10.2008 в 14:04:17
DMack написал : Спец. выдвижной механизм (место жрет, зато все удобно достается)
А можно плз подробнее, хоть название, я поищу по каталогам или тут поиском.
AlVadSk написал : У Хетиха это, например, Петля Intermat 9936 W90. "Предназначены для шкафов с передними несущими брусками. "
Классно, спасибо! Нашел наконец в каталоге.
AlVadSk написал : ВЫдвижные для верхних секций очень неудобно, ИМХО. Как в них заглядывать, подпрыгивать что ли?
Поэтому и думаю - корзинки или решетки. Чтоб было не сплошное дно а сетка в том или ином виде. Шкафы будут до потолка почти, поэтому наверху в обычных полках предполагаю что будет еще неудобнее ковыряться.
AlVadSk написал : Может как дань стилю под старину можно что-то для мелочи предусмотреть в нижней части.
Снизу не получается ящиков вообще :-( Под плитой один небольшой родной ящик. Потому как нижний шкаф только один под мойку, в него можно один цокольный ящик впихнуть, и еще один сверху, если столешницу от стандартных 82 см задирать см на 15 еще, с чем решил не заморачиваться, тк и верхние шкафы тогда выше уйдут. Все придется в верхних шкафах как-то размещать.
А Cosario хеттиховский никто не использовал? Стоит ли связываться? http://mebelaks-r.ru/pages/statya_cosario.html
AlVadSk
AlVadSk
08.10.2008 в 14:40:39
Я имел ввиду в нижней части верхних секций. То есть может быть это будет выше уровня глаз. Это у Вас, Мамик, обычные карго там стоят, те что внизу ставят? У них же глубина под 450, поэтому можно только в пенале ставить. Вообще есть конечно корзины всевозможные для верхних секций, видел в магазине или на выставке, , в том числе весьма хитрые для угловых секций буковй Г, одна часть с фасадом уходит в сторону, а из глухой части выезжает вторая часть и выдвигается наружу. Ссылок не знаю. В мойке дно вполне можно поднять, ведро муссорное позволяет, и сделать тоже выдвижной ящик, вот так http://users.iptelecom.net.ua/~aski/bag/gener.jpg
