мамик_25 написал : Пользуюсь не первый год, и не жалею Очень-преочень удобно!! Стоят 2 обычные бутылочницы по 300мм.
ЗдОрово! Спасибо за идею, попробую к своему проекту приспособить.
AlVadSk написал : Вообще есть конечно корзины всевозможные для верхних секций, видел в магазине или на выставке, , в том числе весьма хитрые для угловых секций буковй Г, одна часть с фасадом уходит в сторону, а из глухой части выезжает вторая часть и выдвигается наружу. Ссылок не знаю. В мойке дно вполне можно поднять, ведро муссорное позволяет, и сделать тоже выдвижной ящик, вот так
Постараюсь вечером прислать картинку из pro100. Если словами то кухня буквой Г: снизу вверх холодильник 60 см, плита невстроенная 60 см; дальше слева направо шкаф с мойкой (1460 X 550), в противоположный от стены торец которого будет встроена посудомойка (45 см) (открывается вправо в проход на кухню - то есть ориентирована как и плита с холодильником). Думал в ряд с моечным шкафом поставить, но тогда очень узкая дырка получается (~ 30 см) чтоб залезать под мойку, а там все коммуникации и тп. А если посудомойка внутри шкафа и боком то на моечный шкаф 2 двери можно повесить по 40 см, доступ гораздо удобнее. Внутрь ящик достаточной глубины можно только той же ширины (
