Здравствуйте! Пока в кухне делаю ремонт решил попутно задуматься о мебели. Начал кое что измерять, читать и вот есть пара вопросов если кому не сложно, помогите:
1) Какая высота низа оптимальна и как ее расчитать в зависимости от роста?
2) На сколько столешница должна выступать вперед над фасадами?
3) Если ширина модуля к примеру 600 - то реальная ширина внутреннего пространства - 568?
4) Как заполнять мелкие места - к примеру остаются лишние 50мм - что туда?
5) Если мойка прямая врезная с крылом - крыло лежит в углу - сколько нужно чтоб оставалось до стены или чем меньше тем лучше?
6) Если в низу кухни вообще не остается модулей под хранение (не заняты только один метабокс под духовкой и один ящик на 300 в углу) - все остальное получается занято техникой и мойкой - это нормально или нет?
7) Варочную газовую плиту 290х510 как лучше распологать - перпендикулярно или паралельно столешнице? И какие для отступы от стен брать чтоб вся посуда вставала?
Спасибо! Не могу пока нарисовать план, пока с этими вещами не разберусь.
Доброго всем дня. Вот мой итог "сборки" кухни + 2 шкафа в санузел. При огромной помощи знакомой сделали проект. Фасады заказали в "Панинвесте" белорусские - 14т.р. за все (кроме стекла в рамках). Все механизмы Blum в "Россо" (есть офис в Твери) - 23т.р. , там же мойку+сушилку+лампы подсветки - 5т.р. Все это сгрузили в мебельный цех. Там с нас за коробку, сборку, стекло, столешницу, ручки (из мак-марта), плинтуса и т.д. взяли 43т.р. Привезли, установили - 6 т.р. Итог в рублях - 91т.р. плюс-минус 3т.р. может чего забыл, итог на картинках ниже. На теперешний момент нашу кухню в магазине "оценили" в 160 т.р.
можете подсказать правильно разметить соединение на шкантах ? Видимые поверхности навесного шкафа- нижний угол (около вытяжки) не хочу собирать на конфирматах, а на шкантах ни разу не пробовал - боюсь что точность не смогу обеспечить между ДСП.
AlVadSk написал :
из опыта Клок по мере эксплуатации подтягивать требуется, а со временем это не помогает и фасад валится из верхнего положения неожиданно.
Посоветуйте что поставить на двухуровневую сушку под посуду с двумя дверцами (шкаф 600х600)? Есть 2 варианта KLOK или газ-лифт? Какие достоинства и недостатки
Есть угловая кухня. Проблема с фасадом трапеции. Трапеция нестандартная. Размеры на рисунке. Нужно чтобы фасад нормально открывался не цеплял смежные фасады. Получается впритык . Фасад 31 см. Расстояние между смежными фасадами 31,5 см. И еще фасад трапеции получается утопленным внутрь (не ровно с другими фасадами). Если его сделать больше чтобы накладывался на боковые стенки, то проблема в открывании. Если ставить дополнительно ДСП между стенками трапеции и смежными шкафчиками, то наклад с козырьком. Что делать, как быть?
