Чепик
Чепик
20.08.2009 в 21:25:18
Souto написал : ~ 60 мм
Спереди самое малое 60 мм для выреза. Считаем,30 мм-нависает столешница над фасадами,20 мм-планка жёсткости,10 мм-место для креплений мойки-итого 60 мм. 2SoutoЕсли бы Вы повнимательней почитали всю тему-то эти размеры уже кто то выписывал...
AlexVic
AlexVic
Казань
20.08.2009 в 23:45:15
layma написал : очень понравилась у вас подсветка. интересно, можно ли такое сделать самостоятельно, не покупая готовые полочки?
Подсветку сделать конечно же можно и без специальных полок, правда это будет не столь эффектно. Просто прикрутить снизу люминисцентные светильники и закрыть их к примеру подходящим карнизом.
layma написал : Да, кстати, у вас же в нижнем ящике сушка для тарелок. Я тут все пытаюсь узнать, нужна ли для нее какая-то специальная вентиляция? Не размокает ли ДСП от постоянного испарения влаги из поддона? А для чашек сушка есть тоже или они просто в верхнем шкафчике живут?
Никакая спецвентиляция там не нужна, все прекрасно и так высыхает. Кстати саму сушку туда установил самую обычную, польский рейс. Никаких проблем. Стаканчики просто живут наверху, можно конечно их было поселить вместе с тарелками, но как то сразу не сложилось, а впоследствии оказалось вполне удобно. Никакой дополнительной вентиляции там тоже нет.
jek
jek
Липецк
21.08.2009 в 01:58:09
AlexVic написал : Никакая спецвентиляция там не нужна, все прекрасно и так высыхает.
А вообще, для сушек существует какая-то механизированная вентиляция? Очень интересный момент, на мой взгляд...
MiD_E34
MiD_E34
21.08.2009 в 08:51:26
раз пошла "подтема" про вентиляции, то и я спрошу - раньше стояла э/плита, теперь буду ставить варку и д/шкаф (независимые). Пока не делал предметный обзор моделей (только общий) - нужна ли доп.вентиляция для духового шкафа? Если нет, то куда из него идут все запахи? речь идет про встраиваемые модели
кухонщик
кухонщик
21.08.2009 в 14:58:02
в большинстве случаев через лицевую панель
san_nisan
san_nisan
Белгород
21.08.2009 в 19:26:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую делать глубину нижних баз? Если порассуждать, то выходит так: Учитывая, что труб возле стены нет, то можно нижнюю базу делать вплотную к стене, т.е. 600 мм. Но и учитывая, что будет встроенный духовой шкаф, то должно быть небольшое пространство за нижней базой для вентилирования духового шкафа, когда он будет работать! Как я думаю, то от стены хватит расстояния до задней стенки 3-5 см по всей длине нижней базы. И соответственно столешница над ящиками нависает примерно на 2 см. В итоге получается, что глубину нижней базы можно сделать, приблизительно 550 мм. Подскажите может я в чём-то не прав? Какое расстояние должно быть от стены до задней стенки шкофов, для вентиляции духового шкафа и на протяжении всей ли базы делать отступ от стены для вентиляции или только за духовкой? Спасибо!
san_nisan
san_nisan
Белгород
21.08.2009 в 19:37:22
Просто хочу заказать тандембоксы у Блюма и не знаю направляющие какой длины брать 500 или 550 мм
Татьянка
Татьянка
21.08.2009 в 20:51:14
У меня есть такая картинка со стандартами
san_nisan
san_nisan
Белгород
21.08.2009 в 21:01:01
Сообщение от Татьянка У меня есть такая картинка со стандартами
Спасибо, буду смотреть!
san_nisan
san_nisan
Белгород
21.08.2009 в 21:23:54
И ещё не могу понять, как и в каких местах прикручивать стеновую панель. В нижней базе под столешницу её загонять или ставить на столешницу? И в верхней базе загонять за стенку шкафа или не загонять? Потому, что, если верхнюю базу вешать поверх панели, тогда будет щель между стеной и шкафом. Как лучше?
san_nisan
san_nisan
Белгород
21.08.2009 в 22:04:30
От шины или стеновой панели будет щель в верхней базе (если смотреть сбоку навесного шкафа). Как её можно закрыть? Подскажите, пожалуйста.
