У меня стены обшиты панелями МДФ. Их толщина как раз как толщина планки от навесов. А толщина фартука на 1 мм меньше. Ну такой зазор пережить можно.
22.08.2009 в 00:04:58
23.08.2009 в 20:30:47
Ну а всё-таки, как можно закрыть эту щель?
24.08.2009 в 00:20:04
чтобы не было щели надо навесную планку ( шину) делать -18 мм. и вы уверены в ваших стенах? и стеновую 16мм не пробовали использовать?
24.08.2009 в 10:04:14
san_nisan написал : Как её можно закрыть?
Делаете навесной шкаф радиальный с полками (боковая стенка глубже на размер щели) и вешаете его на стяжки межсекционные к крайнему навесному шкафу.
24.08.2009 в 11:16:33
А потом красите стяжки...
Четыре тридцатых шурупа... и никуда она не денется. :)
24.08.2009 в 11:43:56
Свин написал : А потом красите стяжки.
Ну это на любителя :) Шурупы изнутри тоже вариант, только не подгружать сильно :)
24.08.2009 в 14:19:40
есть нижний карниз из мдф 80 мм, а хочу 50 мм. реально ли? как? стоит ли?
24.08.2009 в 16:58:29
а вот скажите мне - сколько получится экономии в деньгах если самому делать кухню? в Икее то, что мы хотим готовое стоит 65-75 тыс. стоит заморачиваться с самостоятельным изготовлением кухни ?
24.08.2009 в 23:02:17
gladiator4 написал : есть нижний карниз из мдф 80 мм, а хочу 50 мм. реально ли? как? стоит ли?
в принципе на настольной циркулярке можно, если аккуратно, только прямые куски, а вот с радиусом проблема....
Mike_244 написал : а вот скажите мне - сколько получится экономии в деньгах если самому делать кухню? в Икее то, что мы хотим готовое стоит 65-75 тыс.
смотря что и как делать самостоятельно, будет очень много проблем при самостоятельном изготовлении, уйдёт больше времени, и не факт что в итоге получиться дешевле. не многие готовы на головную боль и трачу своего времени на скромную экономию.
24.08.2009 в 23:32:41
Mike_244 написал : стоит заморачиваться с самостоятельным изготовлением кухни ?
Вы можете поступить и по-другому: рассчитать и нарисовать проект кухни на миллиметровке (я так себе делал) или в программе Woody и подобных ей и отдать материал (ламинат и столешницу) на раскрой. Раскрой правда, разный бывает, здесь точность высокая очень важна, а косячников сейчас много развелось. Потом соберете детали дома самостоятельно, благо, фурнитуры и креплений - полным полно в продаже, не как в советское время, когда все "доставать" по блату надо было. И претензии по качеству и удобству будете предъявлять - только себе. А помимо этого еще и в глазах близких вырастите - уважать будут. :)
25.08.2009 в 20:28:08
Mike_244 написал : сколько получится экономии в деньгах если самому делать кухню?
По моим подсчётам-от 30 до 50 %. Правда,покупая всё по отдельности,замечаешь,что всё не так дорого и есть большой соблазн купить что-то лучше(и ,соответственно,дороже). В итоге копии того,что присмотрел вначале,не получается.
Если дело только в экономии,то стоит. Но при самостоятельном изготовлении,как уже отмечалось,времени и сил уйдёт немало. Сразу готовьтесь к валяющимся повсюду полуфабрикатам и т.д. и т.п. Наличие "некривых" рук даже не обсуждается.
