Welk
Welk
12.10.2009 в 19:43:05
почти закончил кухнестроительство, пока не очень хорошая панорамка есть, потом сфоткаю получше :)
ILIKO
ILIKO
13.10.2009 в 13:25:08
Welk написал : почти закончил кухнестроительство
неплохо получилось - но меня всегда смущают 3 см расстояния между потолком и мебелью
--- как же там пыль убирать ???
и какая у Вас высота потолка ?
над своим проектом уже 10 месяцев думаю никак не могу спланировать
тоже хочу до потолка верхние ящики - но хочется вплотную с верхней фальш-панелью
LevPravov
LevPravov
13.10.2009 в 14:31:35
ILIKO написал : меня всегда смущают 3 см расстояния между потолком и мебелью
Затруднительно повесить на рейку в таком случае, но выход есть, крепить напрямую к стене, заднюю стенку делать несущей (т.е. ЛДСП)
Чепик
Чепик
13.10.2009 в 14:37:01
LevPravov написал : заднюю стенку делать несущей (т.е. ЛДСП)
Всю не надо,достаточно полоски на 100 мм. А ещё лучше в потолок,без всяких реек...
LevPravov
LevPravov
13.10.2009 в 14:45:39
Чепик написал : Всю не надо,достаточно полоски на 100 мм.
Ну, тут или опыт или расчет. В данном случае - наверное опыт. Если потолок, то забабацать ровный потолок довольно сложно, хотя .... все возможно.
Пс. Мне тоже не нравится такая щель (хотя у меня она тоже присутствует). Вот думаю карнизиком ее прикрыть.
Если кто хочет посмотреть мою кухню (в процессе изготовления) http://foto.mail.ru/mail/pravovr/1?page=3 то там есть несколько фоток, косяки есть, проблемы то же присутствовали.
Чепик
Чепик
13.10.2009 в 14:53:12
LevPravov написал : забабацать ровный потолок довольно сложно,
А при чём здесь потолок? Вешайте полки по уровню невзирая на неровность потолка,неровность полки-потолок потом заделать...или не обращать внимания,за фасадами это не так бросается в глаза.
Welk
Welk
13.10.2009 в 16:01:40
а что щель? не особо она и мешает, а козырек пока не закреплен жестко - ещё подстветка там будет крепиться, а потом думаю просто на двухсторонний скотч положить его - нагрузки никакой и разборное всё :) Вешать шкафчики потолок не мешал - там же сантиметра 4-5 до него ещё. Потолки 2,50 минус пластиковый потолок.
ILIKO
ILIKO
13.10.2009 в 18:20:37
LevPravov написал : Затруднительно повесить на рейку в таком случае, но выход есть, крепить напрямую к стене, заднюю стенку делать несущей (т.е. ЛДСП)
Welk написал : думаю просто на двухсторонний скотч положить его
Есть конечно еще один вариант - на клипсу как цокольные фасады
т.е сделать трубку высотой 5 см - либо козырек на хитрой защелке
ILIKO
ILIKO
13.10.2009 в 18:27:46
Welk написал : а что щель? не особо она и мешает
Мешать - то она не мешает -- но я понял Вы как изготовитель мебели рассуждаете - а кроме этого есть люди которые убирать должны "иногда" на кухне
тут я затеял ремонт на съемной квартире - и наверно матюкался когда очищал боковую сторону плиты и нижнего шкафа от многолетнего жира
между мебельной стенкой и плитой был зазор миллиметра 3 и естественно лет 10 наверно никто не убирал - ни за плитой ни щель между плитой и мебелью
--- проще мебель выкинуть и купить новую из ИКЕА за 4000 руб - дешевле обойдется чем оттирать старую и привести ее в божеский вид петли вылетают , кромка отваливается - один из ящиков просто гвоздями намертво приколочен
Пылесос конечно вещь хорошая - но если зазор между потолоком и ящиком меньше 10 см то полноценной уборки не будет -- все равно чуть влажной тряпкой надо иногда проходиться
по той же причине цоколи собираюсь закрывать также фасадами - как бы чисто не было на кухне и дома --- пыль "странным образом" скапливается на верхней части мебели и под ней :)
я для себя планирую также до потолка - думаю как дальше реализовывать крепление фальш-панели - для шкафов купе ведь как-то их монтируют ...
Welk
Welk
13.10.2009 в 19:07:33
у меня в квартире где я сейчас живу слой пыли на верхних ящиках годовалый и отмывается плохо, несмотря на то что там полметра до потолка :) А если уж очень захочется, можно карниз вынуть и протереть
Насчет клипс идея интересная - подумаю.
layma
layma
15.10.2009 в 10:21:52
LevPravov написал : Если кто хочет посмотреть мою кухню (в процессе изготовления) http://foto.mail.ru/mail/pravovr/1?page=3 то там есть несколько фоток, косяки есть, проблемы то же присутствовали.
Симпатичная кухня получается :) Мне интересно, как у вас цоколь сделан? Это какая-то специальная конструкция? Наверное, так удобнее, чем для каждого ящика отдельный цоколь?
