26.05.2010 в 15:48:18
Scales написал : Если у корпусов боковины до пола,то достаточно царги (или как их там) спереди и сзади. В противном случае без дна не обойтись,чтобы ножки было куда крепить. Ну а задняя стенка не обязательна.
Корпус под выдвижные ящики делается так же,как и распашные. Экономия на задней стенке копеечная,а пыли собираться будет больше.
26.05.2010 в 16:15:21
Астрачка написал : 2)в углу у меня будет стол 1050*600, с глухой стенкой. Так как мне к ней прикрепить дверцу, чтобы она открывалась слева направо, какие для этого нужна петли и вообще правильно ли так делать?
Вам нужны петли для фальшпанели. Вот такие..
27.05.2010 в 12:43:20
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от края корпуса тумбы делается цоколь?
27.05.2010 в 13:05:12
Обычно я креплю ножки на расстоянии 50 мм от края корпуса до края крепёжной площадки ножки. Если есть посудомойка,можно увеличить до 60-65 мм, чтобы фасад посудомойки не цеплял цоколь.
27.05.2010 в 13:07:28
Здравствуйте, Подскажите как правильно распологать базы для правильной вентиляции встраиваемого духового шкафа. Я так понимаю, что базы распологаются не вплотную к стене, а на расстоянии где-то 50 мм. Вот тут-то я и не пойму: все шкафы распологать на расстоянии 50 мм или только рядом стоящие с дух. шкафом? У меня духовой шкаф Кайзер. Вот его инструкция по встройке и ничего про отступ от стены там не говорится и ни про какие отверстия для вентиляции в цоколе там тоже не говорится!
А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
Та как быть? Не хочется терять 50 мм между стеной и шкафом!
27.05.2010 в 13:15:12
san_nisan написал : А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
На фотографии видно,что полка под духовку и дно корпуса короче боковин. Для вентиляции этого достаточно. Много лет так делаю-проблем никаких не было. А боковины стандартно 560мм.
27.05.2010 в 13:28:13
2 san_nisan, а духовому шкафу вообще нужна вентиляция сзади? Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором, горячий воздух выходит через щель на передней стороне. По крайней мере в нашем электролюксе так. Духовка стоит над столешницей, шкаф крайний, боковая стенка впритык к стеновой панели.
27.05.2010 в 13:41:39
MasterRoma и allex Спасибо за ответы. Теперь всё понятно. Теперь буду смело делать базу вплотную к стене!
27.05.2010 в 13:42:00
allex написал : Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором
не совсем так :), там теплоизолятор. тоже считаю, что уменьшения глубины нижней полки на 50 мм, достаточно
27.05.2010 в 14:14:51
а кто знает, как это на Блюмовские направляющие поцепили корзину. Я так понимаю, судя по фото здесь использовали направляющие Тандем. А как на них поцепили корзину, если они предназначены для ящиков?
27.05.2010 в 14:24:17
это корзина vibo, под направляющие blum
27.05.2010 в 14:43:37
2кухонщик Спасибо, буду знать!
27.05.2010 в 16:37:58
1)А такую корзину можно заказать в МДМ или ещё где?
2)Эта корзина продаётся отдельно от направляющих или вместе с ними? Просто лучше отдельно купить корзину и отдельно направляющие у Блюм. Так, наверное, будет дешевле!
27.05.2010 в 16:53:06
san_nisan написал : Просто лучше отдельно купить корзину
Корзина идет сразу с направляющими.
Исключение это рамки для корзин для шкафов-купе от ВИБО ,
где корзины меняются
27.05.2010 в 20:52:42
Спасибо вам всем огромное!
Cheva2007 написал : . а разве будет мешать, по идее там 2-3 мм. Можно не декоративную накладку, а еще один ящик.
Не понятно как взаимно расположены фасады в данном углу, имхо, там надо еще и фальшпанель между ними.
А при выдвижении разве ящик не уткнется в столешницу, она же должна нависать на корпусами? А что такое фальшпанель, из чего ее делать? Из материала для корпусов?
Можно везде конфирматы, кроме боковых корпусов, там где на виду
а где не конфирматы, там что?
про кромку, имхо, только видимые
Кромить нужно только открытые,видимые торцы деталей.Те торцы,которые находятся в сопряжении с другими деталями конструкции,кромить не надо
а почему у моей старой кухни все края обработаны? А если их не обработать, будет же срез ДСП, это не вредно? Я может чего не догоняю:eek:
