Уважаемые специалисты, подскажите еще плиз. Я все про ящики, нашла вот такие:
Цену на них не знаю, но наверное дешевле блюма (завтра позвоню спрошу).
16.11.2009 в 19:35:08
16.11.2009 в 19:43:49
Чепик написал : Не советую-тогда надо"крышечку"понадёжней крепить к боковым деталям.
крышечка-декоративная, а сам подвес крепиться к боковине саморезами, или на бобышках, как и все остальные подвесы
16.11.2009 в 21:02:09
Знающие не подскажите где можно в Москве или до 200 км. от мкада можно в розницу купить фасады Casa Italia
17.11.2009 в 00:49:25
Лида написал : А Вы уже знаете, какие будете использовать ручки? Например, в случае врезных проблем нет. А в остальных случаях можно просто один из фасадов сместить на толщину ручки. Ещё есть вариант распашных фасадов - тогда вообще нет проблем: фасады могу открываться в направлении от места стыковки.
ручки точно будут не врезные- поэтому и обратил внимание на это распашные фасады? при ширине 65 см и высоте 35- стоит ли? и вообще ящик слева думаю надо высоким делать
17.11.2009 в 02:07:15
VIC[Ufa написал : ]распашные фасады? при ширине 65 см и высоте 35- стоит ли?
Нет, конечно! Вы же говорили о невозможности повесить 2 ряда, то есть с одной стороны - 2 полки, а с другой - с распашными дверцами высотой 72 см. А почему ширина 65 именно в этом месте?
17.11.2009 в 09:05:18
о.малахова написал : Сложно ли устанавливать? И еще у нас шкаф будет 500мм шириной, 720мм высотой, а в каталоге на сайте есть варианты только на фасады 600, 900, 1200, можно ли тот, который на 600 установить нам на 500? В этом шкафу хочу сушилку для посуды сделать.
там есть одна особенность: верхнюю часть сушки надо будет притопить (от лица мин. 22мм)
17.11.2009 в 10:16:18
layma написал : Будьте так добры, расскажите подробнее, как вы эти трубы закрепляли на ящике? Хочу сделать так же, но принцип крепления пока представляю себе довольно смутно.
Мы никакой резьбы специально не нарезали в трубках. Просто ящик делали с передней и задней стенкой. Сврлили насквозь и через это отверстие вкручивали в трубку конфирмат
о.малахова написал : Этот сайт уже вовсю проштудировала, спасибо!
Сорри, перепутала с цитированием ;)
кухонщик написал : там есть одна особенность: верхнюю часть сушки надо будет притопить (от лица мин. 22мм)
А не подскажете, эти или другие подобные подъёмники можно найти на шкаф высотой 900мм? Или только на 700-750? И каков порядок цен на подобные механизмы?
17.11.2009 в 10:21:02
Понятно, спасибо за совет. Пока сушилку не покупали, но думаю получится впихнуть. На фотографии тоже ведь сушилка и в такой шкафчик вставлена. Придумаем. Только мы хотим тарелки внизу, а кружки вверху.
мамик_25 написал : Значит не весь сайт проштудировали, коль не заметили этот способ с трубками.
Я-то про трубки вообще не смотрела, мы не будем так делать. Но на сайте очень много полезной информации дял себя почерпнула, чуть-чуть разбираться стала что и как.
17.11.2009 в 10:28:31
о.малахова написал : Я-то про трубки вообще не смотрела, мы не будем так делать.
, извиняюсь, невнимательно прочитала, уже исправила :)
17.11.2009 в 13:32:51
мамик_25 написал : А не подскажете, эти или другие подобные подъёмники можно найти на шкаф высотой 900мм? Или только на 700-750? И каков порядок цен на подобные механизмы?
скачайте каталог, там всё есть, стоит около 3,5 круб.
17.11.2009 в 13:35:08
о.малахова написал : Понятно, спасибо за совет. Пока сушилку не покупали, но думаю получится впихнуть. На фотографии тоже ведь сушилка и в такой шкафчик вставлена. Придумаем. Только мы хотим тарелки внизу, а кружки вверху.
не все сушки проходят по глубине, надо внимательно считать размеры
