Други подскажите!!!!
Уже все облазил ,никаких четких рекомендаций.
Купил кухню"Палермо" пришла вся в сборе,руки растут откуда надо решил собрать сам.
В принципе все ясно,один вопрос-как поставить нижний угловой шкаф? Впритык к стене или
с зазором(каким?) Кухня угловая 2.400 на 2.100 Ниние шкафы 560 столешня 600 .
Суть вопроса-нижний ряд шкафов ставим впритык к стене или с зазором? На стене фартук плитка.
Вот это и для меня очень актуально, спасибо за ссылку! А то я все мучаюсь с размерами шкафчиков, никак не сдать нам в распил кухню :(
Татьянка написал :
Открыла про100, вот что библиотека выдала
Чепик написал :
На всех нижних столах да,планку для плиты желательно одну сзади торцом и припустить на 50 мм для проводов или газовой трубки
Скажите, плиз, так как все-таки правильнее - боковины ставить на дно или дно вкладывать? Я уже по второму варианту все рассчитала. У моих родителей кухня собрана тоже по 2-му варианту. У нас еще будет с 3-х сторон видны быковины тумб, там точно надо вкладывать дно.
И еще - у моих друзей тут недавно кухню собирали, там там тумбу под встройку сделали без планок (которые либо под столешницей, либо как Чепик сказал сзади соединяет две боковины). Так вообще можно? Только боковины и два дна и все?
Чепик написал :
Здесь вентиляция через цоколь-аж 50 мин.см в квадрате, бывает и такое,никакой экономии-ящик ниже духовки нежелательно ставить.
Ну да, в базе 60 это целы 9мм...:) Установка нижнего ящика никак не противоречит данному условию. Даже с цокольным ящиком вопрос вполне решаемый...
Чепик написал :
В основном вентиляцию духовки делают через верх...
Было бы интересно узнать какие же производители встраиваемых электрических духовых шкафов со стандартным расположением панели управления и открыванием дверцы(а согласитесь именно данные духовки являются наиболее распространенными и можно говорить - "в основном") рекомендуют для охлаждения забирать нагретый воздух над столешницей, который сами же и выпускают из щель над дверцей?...;)
2Юля-М - пенофол
Вспененый полиэтилен (1,5-10мм???) с наклеенной с одной стороны фольгой. За счет последней происходит отражение инфракрасной составляющей теплопередачи, которая здесь оч-чень немаленькая!, то есть туда, откуда не хотим пропускать тепло: в нашем случае - к плите, в автомобиле - к солнцу ;)
Продается на любом строительном рынке и т.п. внарезку из рулона шириной 1м.
Scales написал :
Для верхних шкафов без дна. В комплекте с сушкой была такая. Там и паз под заднюю стенку ДВП есть.
Купила нержавейку для заказчицы/ Сразу не обратила внимание, но теперь понимаю, что надо озаботиться нижним горизонтом. На всякий случай заказала пару планок спереди и сзади. Но вот увидела такой профиль, вижу, что его поставить вместо ДСП было б предпочтительней. Скажите пожалуйста, за счёт чего происходит стягивание? Конфирмат вкручивается через стену в заглушку?:o Только ли в МДМ такие профили? Или ещё где можно купить?
мамик_25,
я так понял этот профиль для соединения боковых стенок используется в шкафах под раковину, и паз там не под оргалит, а под резиновый отбойник, но судя по чертежам, можно приспособить в сушку, имхо
Вот сайт выбрать ALUTEK JOINT PROFILES
каталог
