2Victor_S Я был невнимателен. Моё замечание относилось к поверхности. Нужно это для отвода тепла при активном вентилировании.
07.12.2009 в 15:46:03
07.12.2009 в 15:53:39
тек-с... всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы! подскажите, а если мы в целЯх экономии сделаем столешню 28мм, то не будет ли проблем со встраиванием варки? вот такая и вообще, должна ли быть какая-нибудь теплоизоляция между газовой варкой и эл.духовкой? п.с. и еще вопрос про теплоизоляцию, если у нас варка и духовка БЕЗ ВАРИАНТОВ ( в смысле: не ругайте и не отговаривайте:-) соседствует с холодильником, между шкафом под дух и х-ком всего 5 см, то что придумано для таких случаев в плане теплоизоляции? пока нам пришло в голову только поставить на этих 5см на столешне такой стеклянный фартучек на ножках, получится, на х-к не будет брызгать жир, пар и в какой-то мере будет меньше нагреваться... Но может есть идеи и получше?! поделитесь , плиз:-)
07.12.2009 в 15:56:24
DMack написал : Я был невнимателен. Моё замечание относилось к поверхности.
Аналогично :)
Поверхность Zanussi, щель 5 мм по инструкции.
07.12.2009 в 16:32:29
Чепик написал : Вы бош свой смотрите,или инструкцию к бошу???
Ваша ирония неуместна...;) Вот схема встраивания моего шкафа: Покажите на ней требование зазора по отношению к столешнице...
07.12.2009 в 16:41:48
Юля-М написал : тек-с... всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы! подскажите, а если мы в целЯх экономии сделаем столешню 28мм, то не будет ли проблем со встраиванием варки? вот такая
Судя по схеме встраивания с сайта - глубина 30мм, т.е. проблем быть не должно. НО, у меня тоже Nardi(модель LC-640 AVD Hi)/ Так вот, на сайте указана глубина встраивания 50мм, а в инструкции к поверхности - 85мм. Поэтому как минимум скачайте инструкцию и посмотрите схему встраивания в ней, а лучше вначале закупиться техникой, потом фурнитурой, а затем уже шкафы и тумбы проектировать...;)
07.12.2009 в 16:44:02
2Юля-М Бутерброд из слоев с разной телопроводностью. От наружного: стекло на декоративной пленке (изнутри) от разбивания, пенофол (фольгированный пегополиэтилен) фольгой наружу, пенопласт или что придумаете. Снизу - то же (пенофол абсолютно обязателен!), но без стекла ;)
07.12.2009 в 16:53:21
2Юля-М, DMack: Плита - газовая! Там снизу греться нечему, Все заключено в металлический короб закрытый снизу). Поэтому изолировать чего-либо от нее нет необходимости. Если только изолировать ее от духовки. Тут смотрите схему встройки к поверхности, скорее всего требованием будет воздушный зазор.
07.12.2009 в 17:02:06
Victor_S написал : Ваша ирония неуместна..
Никакой иронии!
Victor_S написал : Вот схема встраивания моего шкафа:
Здесь вентиляция через цоколь-аж 50 мин.см в квадрате, бывает и такое,никакой экономии-ящик ниже духовки нежелательно ставить. В основном вентиляцию духовки делают через верх...
07.12.2009 в 17:12:37
Victor_S написал : Если только изолировать ее от духовки.
вот это я имела ввиду - как обычно делается- есть ли изоляция между варкой и духовкой?
DMack написал : пенофол (фольгированный пегополиэтилен) фольгой наружу, пенопласт или что придумаете. Снизу - то же (пенофол абсолютно обязателен!), но без стекла
Спасибо!!!! а не могли бы вы больше рассказать об этом материале? он безопасный, нетоксичный (я так беспокоюсь. потому что двое мелких деток:-) ? где берут этот пенофол и какими кусками/рулонами его продают? снизу, между духовкой и х-ком, тгда можно сделать так: к дсп-ешной стенке шкафа на двухсторонний скотч приклеить этот пенофол, если он не толстый, то даже в два слоя, и вплотную к х-ку еще как бы боковину из дсп! правильно? п.с. и для особо тупых вроде меня:-)) фольгой наружу - это означает фольгой к плите или фольгой к холодильнику?!
07.12.2009 в 17:20:41
Татьянка написал : Наткнулась на кухонную фурнитуру "Профиль для соединения боковых стенок" Для чего она нужна?
Для верхних шкафов без дна. В комплекте с сушкой была такая. Там и паз под заднюю стенку ДВП есть.
07.12.2009 в 17:46:40
Scales Спасибо.
