smrnv
smrnv
Мытищи
06.12.2009 в 22:21:46
Татьянка написал : но нигде я не видела такого варианта, как Вы описали.
Я тоже нигде не видел. И догадываюсь, почему :)
layma
layma
07.12.2009 в 10:29:13
Юля-М написал : Помогите сделать работу над ошибками
Юля-М написал : полка на кот, стоит духовка (ВШГ) 16мм*418*560
глубину полки нужно сделать на 5 см меньше, чем шкаф, т.е. 510 мм
Юля-М написал : 2 планки под столешницу или 1 планка - тут я просто не знаю как правильно, если над духовкой будет еще и варка. Соединить боковины сзади вверху одной планкой шириной см 10, а сверху на боковины свободно ложится столешня со встроенной варкой или сзаду полностью открытое просторанство, а боковины вверху соединить двумя планками, положенными горизонтально?
мы делали 2 горизонтальные планки по 7 см шириной. только потом переднюю пришлось немного выпиливать, а заднюю разворачивать вертикально, потому что варочная оказалась довольно глубокой и даже в столешницу 38 мм встроилась так, что около 1 см ушла ниже столешницы.
Юля-М написал : Правильно?
да, все правильно :) Еще не забудьте рассчитать ящик под духовкой
smrnv написал : Я тоже нигде не видел. И догадываюсь, почему
а почему? :)
smrnv
smrnv
Мытищи
07.12.2009 в 11:52:34
layma написал : мы делали 2 горизонтальные планки по 7 см шириной. только потом переднюю пришлось немного выпиливать, а заднюю разворачивать вертикально, потому что варочная оказалась довольно глубокой и даже в столешницу 38 мм встроилась так, что около 1 см ушла ниже столешницы.
Именно это только что Чепик исчерпывающе объяснил: передняя не нужна, задняя как на его чертеже.
layma написал : а почему?
Потому что это совершенно излишне.
layma
layma
07.12.2009 в 12:22:42
smrnv написал : Именно это только что Чепик исчерпывающе объяснил: передняя не нужна, задняя как на его чертеже.
Да. Просто когда я свою проектировала, то еще не знала,что так будет оптимально :) Теперь знаю. А переднюю планку не решилась убрать совсем, потому что боялась, что между духовкой и столешницей будет щель.
smrnv написал : Потому что это совершенно излишне
Вы имеете в виду, что излишне ставить боковины на дно, а нужно наоборот? Или я что-то не поняла...
smrnv
smrnv
Мытищи
07.12.2009 в 13:22:02
layma написал : А переднюю планку не решилась убрать совсем, потому что боялась, что между духовкой и столешницей будет щель.
Щель там нужна по инструкции к духовке.
layma написал : Вы имеете в виду, что излишне ставить боковины на дно
Да, именно это.
Victor_S
Victor_S
Луга
07.12.2009 в 13:41:37
smrnv написал : Щель там нужна по инструкции к духовке.
Интересно какой такой духовке нужна щель под столешницей?..;)
Татьянка
Татьянка
07.12.2009 в 14:26:33
Наткнулась на кухонную фурнитуру "Профиль для соединения боковых стенок" http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1380&ID=37774 Для чего она нужна?
DMack
DMack
07.12.2009 в 14:44:55
Victor_S написал : Интересно какой такой духовке нужна щель под столешницей
Всем независимым. См. инструкции по установке.
Victor_S
Victor_S
Луга
07.12.2009 в 14:57:10
DMack написал : Всем независимым. См. инструкции по установке.
Смотрю свою(Bosh), и ничего такого не нахожу...;) Может объясните зачем щель между верхней стенкой встраиваемого духового шкафа и столешницей...;) Щель должна быть сзади внизу для забора воздуха тангенциальным вентилятором для охлаждения боковых стенок шкафа. При этом нагретый воздух выходит в щель над дверцей духового шкафа(под его панелью управления).
ILIKO
ILIKO
07.12.2009 в 15:22:40
Гадя написал : Incoll-брэнд итальянский,НО!-произведено в Китае
насчет Blum не скажу но Hettich точно Китай , разница в цене вероятно за счет
раскрученности марок - я телевизоры домой уже 3-й беру BBK (китай), и абсолютно
не жалею качество идентично полностью Gold Star - но цены ниже
Чепик
Чепик
07.12.2009 в 15:45:25
Victor_S написал : Смотрю свою(Bosh), и ничего такого не нахожу...
Вы бош свой смотрите,или инструкцию к бошу???
