layma
layma
06.12.2009 в 13:58:51
Юля-М написал : определились с размерами встройки (кроме вытяжки)
с размером вытяжки тоже надо определиться, ведь от этого зависят размеры верхних шкафчиков
Юля-М написал : нашли место, где можно взять фасады и заказать распил дсп
Юля-М написал : они там сами поймут размеры и как раскраивать, по эскизу, или лучше самим проследить
сами они ничего понимать не будут, вы должны принести им не эскиз кухни, а список деталей, которые вам нужны. Например: дно 600*560 - 1 шт, боковина 702*560 - 2 шт и т.д. И только по такому спаску они вам нарежут ваши детальки. Потом вы должны сами эти детальки соединить нужным образом. Поэтому вы должны четко понимать и представлять, из каких деталей состоит каждый ваш шкафчик и как их соединять между собой.
Юля-М написал : обязательная ли вещь "кромкование"?
Само по себе кромкование обязательно. Вам же не понравится необработанный торец ДСП на вашем шкафчике? Кромкование вы можете заказать там, где и распил, а можете сделать сами. В любом случае вы должы представлять, на каких деталях и на каких сторонах нужна кромка. И толщину кромки нужно учесть при расчете размеров деталей. :) Это только сначала кажется, что страшно и непонятно :) Удачи :)
DMack
DMack
06.12.2009 в 15:53:51
layma написал : Кромкование вы можете заказать там, где и распил, а можете сделать сами
Сами - меламин. ПВХ в домашних условиях сделать невозможно! А для кухни меламин делать не стоит: колется он, зараза.
layma
layma
06.12.2009 в 17:18:04
DMack написал : Сами - меламин. ПВХ в домашних условиях сделать невозможно! А для кухни меламин делать не стоит: колется он, зараза.
Да, вы правы :) Просто я тут на форуме читала, что некоторые и пвх умудряются в домашних условиях клеить. Поэтому написала об этом, как о гипотетической возможности))
Юля-М
Юля-М
06.12.2009 в 19:01:38
Я в меру сил воспользовалась поиском по теме:-) и сделала "раскрой" для шкафа под духовку. Помогите сделать работу над ошибками! духовка вот такая: http://www.holodilnik.ru/built-in/electric_ovens/nardi/fea_25v_09_t/ для шкафа стандартной высотой фасада 716мм, шириной 446мм и глубиной столешницы 600мм нужны 6 распиленных деталей из ДСП 1) 2 боковины (ВШГ) 704*16*560. 704 я получила отняв от желаемой высоты в 720мм толщину дна ДСП 16 мм, ширина соответственно 16, а глубина 560, т.к. для духовки должен быть зазор? 2) дно (ВШГ) 16*45*560 , вот глубина меня особенно смущает...но вроде я усвоила из темы, что если столешня 600мм, то все шкафы на 4 см меньше... 3) полка на кот, стоит духовка (ВШГ) 16мм*418*560 4) 2 планки под столешницу или 1 планка - тут я просто не знаю как правильно, если над духовкой будет еще и варка. Соединить боковины сзади вверху одной планкой шириной см 10, а сверху на боковины свободно ложится столешня со встроенной варкой или сзаду полностью открытое просторанство, а боковины вверху соединить двумя планками, положенными горизонтально?
ну и 4 ножки... Правильно?
Татьянка
Татьянка
06.12.2009 в 19:32:56
Юля, мне кажется, неправильно. Боковины должны быть по высоте фасада. Почитайте здесь http://www.makuha.ru/tehno/080.htm. А еще лучше походите по салонам и посмотрите, что и как крепится, какая у шкафчиков конструкция.. Судя по тому, что Вы пишите, Вы еще очень плохо представляете процес изготовления самим и конструкцию, поэтому Вам нужно еще очень во многом разобраться, прежде чем заказывать распил. Но это не значит, что не сможете!!!
Юля-М
Юля-М
06.12.2009 в 19:36:27
Мишаня написал : Сижу сейчас и думаю, а правильно ли заказал распил каркасов? Какой из вариантов верный? Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: 1.png Просмотров: 68 Размер: 4.3 Кбайт ID: 108425 Кликните на изображение для увеличения Название: 2.png Просмотров: 74 Размер: 4.4 Кбайт ID: 108426
Почему же по высоте фасада? вот на прошлой странице такой же вопрос обсуждали и пришли к выводу, что если шкафынижние, то лучше боковины как бы "ставить" на дно, т.е. получается, если мне нужна общая высота 720мм, то я должна отнять толщину дна 16ммм...разве нет?
Татьянка
Татьянка
06.12.2009 в 19:44:24
Юля-М написал : очему же по высоте фасада? вот на прошлой странице такой же вопрос обсуждали и пришли к выводу, что если шкафынижние, то лучше боковины как бы "ставить" на дно, т.е. получается, если мне нужна общая высота 720мм, то я должна отнять толщину дна 16ммм...разве нет?
Я облазила кучу салонов - дорогоих и не очень, так как тоже в первый раз планируем собирать кухню, но нигде я не видела такого варианта, как Вы описали. Возможно, так и можно сделать, раз пишут форумчане, но мне кажется, что лучше делать все максимально по правилам.
Плюс с эстетической точки зрения лучше, когда между фасадами проглядывает одна полоска боковины без стыков. Но это чисто мое мнение.
Юля-М
Юля-М
06.12.2009 в 19:50:20
ясно...я сейчас тоже сходила на кухню - нижние шкафы собраны как вы говорите...но у нас нет встройки с духовкой, просто плита...
Татьянка
Татьянка
06.12.2009 в 19:52:30
Открыла про100, вот что библиотека выдала
мамик_25
мамик_25
06.12.2009 в 19:58:55
Девушки, читаю и думаю, как ответить :) Вот только представьте, стол шириной 900 и больше, с ящиками глубиной 300-350, набит техникой и посудой и всё это на 6 конфирматах в 16 ДСП??? :( Я не рискну ставить как в ПРО100. А в щёлочку между фасадами не так уж много и видно :)
Чепик
Чепик
06.12.2009 в 20:42:52
Юля-М написал : то лучше боковины как бы "ставить" на дно,
На всех нижних столах да,планку для плиты желательно одну сзади торцом и припустить на 50 мм для проводов или газовой трубки.
