Планирую применять диоды, возможно диодную ленту, вырезать по минимуму- 3 диода можно, на 12 В. Контакт в на дверцу и от него в диодам и контакт на сам шкафчик от блока питания, дверь закрыта, ток бежит, открыта, контакт разорван и ручки не зажгутся, даже если будет управляющий сигнал. 12 в это не 220в, полагаю такое можно соорудить. Если не прав, объясните.
Как-то заходил разговор о встраивании газ.плиты соло. Делюсь результатом-можно. Для сомневающихся, никакого нарушения и изменения устройства плиты не производилось. Только слегка откорректировали высоту горелок.:) :)
Бабуля написал :
Размещение холодильника вплотную к плите - не очень хорошо. Может лучше поменять холодильник и шкаф местами? И поставить не пенал, а все-таки стол и навесной шкаф - зажатая со всех сторон плита - очень неудобно
согласен - но холодильник около стула как-то неудобно
в условии что нужно разместить место отдыха - т.е диван на кухне
практически единственный вариант компоновки
У прежних хозяев диван стоял на провотивололожной от гарнитура стороне ,
постоял у меня таким же образом месяца 2 - очень неудобно ,
и в этом случае телевизор надо как- то в гарнитур встраивать ....
Конечно это возможно - но очень дорогое это удовольствие
pincher написал :
разогрев совсем не напрягает,поскольку быстрый,а горбатости не появилось ни на грамм,это при том
спаленные сковородки приходиться менять частенько.......
Спасибо что поделились опытом - т.е негатив к стеклокерамике
-- примерно еще у 3-4 моих знакомых
Так как я остановился для себя на "Домино",
то в принципе еще лет 5 типоразмеры "Домино" одной фирмы
останутся неизменными -- и можно потом и поменять
yur1976 написал :
Здесь все-таки мебльщики в основном - повторите свой вопрос
в другой ветке форума
А если в кратце нужен датчик движения
проводный - либо радиоуправляемый
Примерно такой -
только именно такой не берите - слишком громоздкий
есть более миниатюрные
Но датчики движения работают немного по другому принципу
есть в комнате движение то цепь включена - нет движения цепь выключена
Время автоматическиго выключения от 2 с до 90 с
Т.е можно скомбинировать с таймером
При входе включается а потом таймер отключает сеть ,
но нада еще придумать если нет свосем движения чтобы опять система была в готовности
Если по самому простому варианту
датчик движения включает ручки - а выключение
можно сделать на радиокнопке (ставится в любое место)
Но все равно надо экспериментировать
датчик опять может ручки зажечь
единственно можно сделать его узконаправленным
прямо около входа
но все равно задайте свой вопрос в ветке электриков
-- может ветка электронщиков еще есть
Бабуля написал :
Извините что ввел Вас в заблуждение
но это не отдельно стоящий холодильник - а встроенный
и обсуждалось не раз что в одном пенале допустимо иметь холодильник и духовку ,
при использовании встроенной техники
А на пенале сбоку скорее всего будет зеркало из терпопрочного стекла
видел здесь на форуме такое решение - очень понравилось
mila_chudo написал :
поменять её без вас они вряд ли смогут
Нууу, приговор был односторонним;) Нас об этом очень просили. Только не пойму, к чему приговор? Поменять на что? На другую плиту? Чтобы вытащить эту плиту, надо открутить всего 4 самореза:)
Думаю вы согласитесь, что в дальнейшем глупо менять на другую , такую же плиту, хоть и более новую. Значит клиенты, хотят, при покупке встраиваемой техники просто сэкономить на столешнице? Я, допустим, предпочла просто накопить на встройку, но мне легче-мы приобрели квартиру без какой-либо плиты вообще, поэтому старую девать никуда не надо было.
надеюсь, что пожара из-за плиты у них не случится :swoon
Решение встроить старую (но не такая уж она и старая, но испытанная и горячо любимая) было обдуманным по нескольким причинам. А вот мысль о пожаре:eek: :eek: более чем странна. Из-за чего? Горелок на панели? Получилась обычная варочная. Из-за духовки? Всё сохранено и вентиляция тоже. А вот поменять в будущем на другую не составит никакого труда, если только найдут на нужные параметры.
не понимаю стоко негатива к металлокерамике... у нас уже в пользовании более 5ти лет, Ariston, недорогой, используется в хвост и гриву, сейчас находится практически в идеальном состоянии, пара небольших выщербиной на оной конфорке и все!
