06.04.2006 в 12:39:18
Весна пришла! КухнЯм дорогу!!!
UP! :)
06.04.2006 в 13:04:20
Проектирование моей угловой Кухни - в разгаре! :) (см. картинку "Project_05_04_06.jpg")
По ходу проекта перечитываю старый/новый форум и пытаюсь учесть ошибки предшественников.
Сейчас подвис вопрос глубины шкафа с сушкой (2). Вычитал в интернете, что диам. самой большой тарелки из набора, что хочет купить жена - 31 см, посему глубину шкафа-сушки решено делать 35 см.
Шкаф (3), также как и открытая полка (4) планировались шириной 30 см., посему вопрос:
Можно ли делать угловой шкаф (1) не совсем правильной формы и чем в дальнейшем это может грозить? (см. "Верхний угловой")
Может ну их - большие тарелки? Сделать шкаф №1 правильной формы, засунуть туда еще одну сушку и уже туда запихивать здоровые тарелки? :)
Natli
Natli
Минск
06.04.2006 в 14:06:11
Фунтик написал : Сейчас подвис вопрос глубины шкафа с сушкой (2). Вычитал в интернете, что диам. самой большой тарелки из набора, что хочет купить жена - 31 см, посему глубину шкафа-сушки решено делать 35 см.
На мой взгляд, уже подтвержденный опытом, это не очень правильный подход. Большую тарелку " в принципе", не удобно хранить в сушилке - дно тарелки не достает до дна сушилки, а висит на боковых сторонах этой самой сушилки. Т.е. тарелка болтается либо занимает более 2 ячеек, хотя может быть есть разные сушилки, но у нас я таких не видела.
И еще, для комфортного доставания тарелки важнее высота полочки под сушку, чем глубина шкафчика, то это все ИМХО.
06.04.2006 в 16:28:36
2Фунтик
Чем рисовали? Сорри, если проглядел раньше...
мамик_25
мамик_25
06.04.2006 в 18:40:24
Фунтик написал : Можно ли делать угловой шкаф (1) не совсем правильной формы и чем в дальнейшем это может грозить? (см. "Верхний угловой")
Угловой шкаф неправильной формы делать МОЖНО. Только при этом надо обязательно рассчитать под стандартную ширину фасада. Посмотрите на рисунок. Я его подправила. Самый угол срезается. вся конструкция держится на 2-х горизонталях, 2-х боковинах (в вашем случае 300 и 350мм) и 1-й задней стенке(~100мм), срезанной по обеим длинным сторонам под 45гр. В них при раскрое надо сделать пазы под ДВП. В моём случае нестандартность выразилась в общих размерах. Т.е. сам шкаф не 600х600, а 585х610. У меня фасад не получилось посадить точно(синий цвет). Он сел немного отступя. Спасло то, что мои фасады с завалами. Поэтому они открываются нормально. И последнее: при посадке на петли, в случае нестандартности шкафа, под петли требуется накладка. В магазине продавцы знают.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
06.04.2006 в 20:42:12
2Фунтик
На мой взгляд, дополнительные 5 см у верхнего шкафа добавить можно, но нужно учитывать, что в таком случае шкафы нужно вешать выше. Иначе они будут нависать на рабочим столом.
timel_
timel_
Рига
06.04.2006 в 21:41:00
2Фунтик зачастую из-за газовых труб проходящих вместе установки шкафа со встроенной вытяжкой приходиться увеличивать глубину до 330-340мм +фасад , думаю в Вашем случае проблем не возникнет, но стоит проверить то о чём писала Natli
07.04.2006 в 05:33:45
Natli, wayfarer, уговорили, а мамик_25 обосновала :) К тому же вчера промерил тарелки, что есть дома, представил, что из себя будет представлять тарелка диаметром 31 см... (блюдо под торт :) ) и прибежал на работу, в надежде на Ваши высказывания, что 350 мм делать не надо. Спасибо за заочную поддержку :)
Рисую глубину 300.
Можно еще контрольный (для себя) по нижним шкафам. глубина шкафа (ширина всей боковины) = 550 мм. между стеной и тылом шкафа - 20 мм (на стене прикреплен кабель-канал 16 мм). Передний свес столешницы (шириной 600) получается 600-550-20=30мм. Минус толщина фасада. Остаточный свес не маловат будет?
BV, рисую в MS Visio 2002. А здесь картинки появляются благодаря Print screen c Visio + Adobe Photoshop 7.0
wayfarer
wayfarer
Кемерово
07.04.2006 в 07:43:29
Фунтик написал : Можно еще контрольный (для себя) по нижним шкафам. глубина шкафа (ширина всей боковины) = 550 мм. между стеной и тылом шкафа - 20 мм (на стене прикреплен кабель-канал 16 мм). Передний свес столешницы (шириной 600) получается 600-550-20=30мм. Минус толщина фасада. Остаточный свес не маловат будет?
Столешницу можно не вплотную к стене придвигать, поскольку стык между стеной и столешницей обычно закрывают пристенным бортиком. Обычно бортик имеет ширину 20-25 мм. Таким образом можно безболезненно сдвинуть столешницу от стенки на 10 мм. Этого я думаю будет достаточно.
07.04.2006 в 09:05:01
wayfarer, сенкс за идею - отодвинуть :)
Сейчас по работе был в одном магазинчике - там кабель-канал 30х10 есть. Думаю задний свес все-таки сделать на толщину кабель-канала (10 мм) и потом на месте отодвинуть чуток - чтобы получилась щель между шкафом и кабель-каналом.
10.04.2006 в 10:16:46
Уважаемая мамик_25! Переговорил с пилильщиками ДСП (настроился пилить у них) - не делают они срезов под 45 град :(
Подумываю конструкцию задних стенок верхнего углового шкафа оставить, так, как у меня на рисунке было... Тяжелее шкаф станет, а что делать... Разве что скорректировал дно/крышу (под фасад)
