11.12.2010 в 22:17:49
Ну или так
14.12.2010 в 02:57:45
Sashoka написал : Вот недавно закончил делать кухню,фасады массив бука,филенка бамбук.Фото не много размыты,за качество не обессудте
А из чего вы делаете сами ящики? Из клеенного деревянного мебельного щита?
14.12.2010 в 06:07:26
kook написал : А из чего вы делаете сами ящики? Из клеенного деревянного мебельного щита?
У кого на что денег хватает,из того и делаю.В этой кухне применял шпонированную фанеру влагостойкую. А из мебельного щита я ни когда не делаю корпуса .Если просят сделать полностью из массива(хотя такое было пару раз),то сам переклеиваю все детали,покупные щиты не внушают доверия
14.12.2010 в 13:54:05
Sashoka написал : из мебельного щита я ни когда не делаю корпуса
А если видимые (открытые) поверхности сделать из мебельного щита, а остальное - их лдсп? Можно так?
14.12.2010 в 14:26:11
alla40 написал : Можно так?
Можно. И нужно.
Делать всё из щита тоже можно. Но не нужно.
14.12.2010 в 14:59:44
alla40 написал : А если видимые (открытые) поверхности сделать из мебельного щита, а остальное - их лдсп? Можно так?
Я так и делаю,только корпуса не из ЛДСП,а фанера ,или дсп шпонированная
14.12.2010 в 16:42:31
Int64 написал : Можно. И нужно.
Блин. Оказывается, что и в Питере есть умные люди. :)
14.12.2010 в 16:53:06
Sashoka написал : Я так и делаю,только корпуса не из ЛДСП,а фанера ,или дсп шпонированная
А смысл? Зачем?
Корпус из шпонировоного ДСП)))). Со всех сторон?
Никак не пойму зачем два слоя шпона на стыке тумбочек : (ржу нимагу)
14.12.2010 в 17:55:04
Может вопрос не совсем по теме, но новую тему открывать вроде наверно не стоит.
Если откинуть в сторону финансовую сторону вопроса, то какой материал при одинаковой толщине лучше использовать для корпусов МДФ или ДСП (шпонированные)
14.12.2010 в 18:49:45
Ну как использовать МДФ? Даже минификс с муфтой не держит. МДФ - фасадный материал. Одностороний под покраску, 8-ка с пропилами для гнутых.
14.12.2010 в 18:51:06
Собрался делать кухню родителям. Бюджет ограничен. Не могу определиться с направляющими для ящиков.Варианты:роликовые,шариковые,метабоксы. Себе ставил тандембоксы,но тут это не вариант(дорого).Глубина ящиков планируется 80 и 300 мм(примерно).У кого какие соображения будут?
