Evgen10
Evgen10
Сиэтл
28.02.2011 в 16:52:33
eugin_b написал : А где у вас дырка в стене под вытяжку и газовая подводка? И как вы планируете поставить ПММ в непосредственной близости от мойки? Труба вам не даст...
При чем тут это? Есть и вытяжка и отверстие под нее и газ подведен, ПММ не будет. У меня вопрос про конструкцию шкафов, а трубы, вентиляции, провода и т.п. нечего переделываться не будет.
мамик_25
мамик_25
01.03.2011 в 00:32:02
Evgen10 написал : или в шкафах прямоугольный вырез под нее?
Первая мысль была самой верной. Именно подрезать. И ящик тоже. Направляющую закрепить в районе середины боковины, вполне можно поставить на 500мм полного выдвижения
eugin_b
eugin_b
Омск
01.03.2011 в 06:20:15
Evgen10 написал : При чем тут это? Есть и вытяжка и отверстие под нее и газ подведен, ПММ не будет. У меня вопрос про конструкцию шкафов, а трубы, вентиляции, провода и т.п. нечего переделываться не будет.
Это-то понятно. Просто речь зашла про проектирование. Если бы на этапе проекта крутанули местами газовую плиту и мойку, то таких бы проблем небыло... Просто сейчас больше придется поработать над разработкой нестандартных решений...
AlexSpb
AlexSpb
01.03.2011 в 10:04:10
Уважаемые коллеги, неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой:
  • как закрепить стекла в мебельном фасаде из МДФ.
    как вариант можно использовать пластиковый штапик, но где его можно приобрести в Питере не нашел. Какие способы крепления используете вы?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
01.03.2011 в 12:43:26
eugin_b написал : Это-то понятно. Просто речь зашла про проектирование. Если бы на этапе проекта крутанули местами газовую плиту и мойку, то таких бы проблем небыло... Просто сейчас больше придется поработать над разработкой нестандартных решений...
Так смысл проектирования состоит не в удобстве для построения а в удобстве использования. Разве удобно плита на проходном углу где любой может столкнуть на себя горячие кастрюли - сковородки, да и планировка у меня такая что нету внутри дверей и с кухни сразу входы и в комнату и в коридор. Поэтому эта ситуация не проблема а неизбежная задача для решения.
Мамик_25, спасибо! буду что то думать, похоже вариантов просто и нету. Единственно что мне пришла мысль как бы еще этот угол немного срезать, но тут вообще проблема, в ПРО100 нарисовал и мойку и сам шкаф со скошенным углом - все влазит друг в друга, но как это на деле реализуется я не пойму само угловое соединение если с ЛДСП делать нечего не стыкуется, попозже еще подправлю покажу чертеж.
hill
hill
02.03.2011 в 18:46:41
AlexSpb написал : Уважаемые коллеги, неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой:
Если Вы паз под стекло с обратной стороны фасада выбирали, то можно на силиконовый герметик. Плюс по 1-2 гвоздика без шляпок в торец по желанию. У меня два года - полёт нормальный. Правда с демпферами, по корпусу фасадом не стучим. Если же без паза, я бы искал что-нибудь подобное держателей для зеркал.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
02.03.2011 в 20:39:24
Evgen10 написал : Мамик_25, спасибо! буду что то думать, похоже вариантов просто и нету. Единственно что мне пришла мысль как бы еще этот угол немного срезать, но тут вообще проблема, в ПРО100 нарисовал и мойку и сам шкаф со скошенным углом - все влазит друг в друга, но как это на деле реализуется я не пойму само угловое соединение если с ЛДСП делать нечего не стыкуется, попозже еще подправлю покажу чертеж.
Вобщем нечего не получилось, решил отказаться от этой затеи и начинаю исследовать радиусный фасад. Прежде всего хотел поинтересоваться как организуется цоколь по таким фасадом? Он же по идее тоже должен быть радиусный - они такие готовые есть в продаже или его надо с чего то изготавливать?
мамик_25
мамик_25
02.03.2011 в 20:58:12
Evgen10 написал : они такие готовые есть в продаже
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=797&ID=73392
кухонщик
кухонщик
02.03.2011 в 23:17:03
2Evgen10
можно из прямого куска порезать, с задней стороны пропилить
smrnv
smrnv
Мытищи
06.03.2011 в 23:14:01
hill написал : Сообщение от AlexSpb
    как вариант можно использовать пластиковый штапик, но где его можно приобрести в Питере не нашел. Какие способы крепления используете вы? Если Вы паз под стекло с обратной стороны фасада выбирали, то можно на силиконовый герметик. Плюс по 1-2 гвоздика без шляпок в торец по желанию.
Присоединяюсь к данному мнению, за исключением гвоздиков :) Они совершенно не нужны.
Лиза
Лиза
10.03.2011 в 20:27:16
Подскажите, пожалуйста, как указывать на чертеже для распила и присадки отверстия под петли -- под чашку на фасаде (диаметр 35, а сколько от края?) и под евровинты для ответки на корпусе - как их вообще разметить, даже не знаю. И есть ли разница в разметке для обычной петли и для полунакладной?
И еще хотела спросить, когда вы заказываете присадку, то и отверстия (керненые точки) для метабоксов указываете? Если да, то как? Может, чертежик какой-нибудь покажете?
Ну, и про присадку еще один вопросик. Если делать стяжку, то надо отверстие под эксцентрик диаметром 15, а к нему отверстие под стяжку в торец, а вот что делать на присоединяемой детали -- просто отверстие под резьбу штока стяжки? или обязательно отверстие под втулку? У меня в покупной мебели везде были штоки просто ввернуты в лдсп, а в инструкциях по сборке фигурировал втулки (и в коробку с фурнитурой их прикладывали), а как сделать на своей мебели, не знаю...
Ох, и еще один вопросик. Тут где-то в начале темы писали (на самой первой странице Матроскин писал), что можно взять обычные метабоксы, а к ним приделать шариковые направляющие. Взяла я то и другое в руки и не могу догадаться, как бы это можно было сделать...
