мышонок74, звиняйте, хрустальный шар был затуманен. ;) По уточненным данным ответ выше. Пеняйте на качество агрегата. Перед сборкой тщательно доработать напиль... силиконом. Качество ныне не то, что в СССР.
06.12.2011 в 20:44:32
06.12.2011 в 21:16:37
Evgen10, Int64, т.е. это явление распространенное, менять не захотят?
06.12.2011 в 23:31:17
Сорри, что встреваю, но кто подскажет, где в Москве (север,северо-восток) можно заказать маленькую столешницу 60 см на 38 см.-ламинированную с обработанной кромкой-1 штуку.
07.12.2011 в 00:46:00
мышонок74, такое возможно. Лучше быть готовым, но избегать излишней нервотрепки. Закон на Вашей стороне.
08.12.2011 в 07:18:25
Int64 написал : Хайдер, дак если возможно вытяжку сделать, и не противоречит основным канонам - кто мешает? Будет такой себе отдельный очаг по фен-шую. :) А когда туда встанет вот такое удовольствие: (70.5 из 72) М-м-м!.. Только тумба нестандартная нужна. И столешница толстая - по краям 9мм от бокового края варочной (72-70.2)/2, вырез чуть меньше.
Int64, Спасибо - к такому и склоняюсь. Но вот 5-конфорку - туда точно не поставить :( Сам мечтаю о таком агрегате ;)
10.12.2011 в 17:26:59
подскажите как называется для фиксации задний стенки
12.12.2011 в 11:30:42
Леруашные фасады из МДФ, ламинированные плёнкой, продержались чуть больше полугода. Уже несколько штук испортились - плёнка по краю отошла и закрутилась :( Найду чеки - поменяю, а если нет, то можно их как-то обратно приклеить? Фигня такая оказалась....
12.12.2011 в 13:37:40
Всем день добрый есть ли версии woody под windows 7 ?
12.12.2011 в 13:41:41
TOJI9HbI4 Нет. Только на виртуальной машине можно работать.
13.12.2011 в 13:14:42
Возник вопрос, возможно странный. А кто нибудь применяет рояльные петли или типа дверных для крепления фасадов если нет то почему?
ПС А все сори нашел ответ типа мелкие шурупы в дсп плохо держаться.
14.12.2011 в 20:59:25
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, как можно соединить столешницу шириной 50млм. под углом 90 градусов? У нас в Калининграде планок такой толщины нет. Мебельщики просто их соединили между собой и просиликонили. Может сверху какую планку приклеить? Или может другие какие идеи есть? Еврозапил не подходит, его уже не сделали и они я так понимаю и не делают. Спасибо.
