кухонщик
кухонщик
18.04.2012 в 08:40:59
они идут в комплекте с ящиком
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
18.04.2012 в 14:30:42
кухонщик написал : они идут в комплекте с ящиком
Понятно. Аналогичных отдельно не бывает? Хочу не делать дно у духового ящика, тем самым засунуть туда нормальный тандембокс, а не кастрированный. Слева у меня нормальный модуль, к нему я закреплюсь и без ножек, а справа посудомойка - соответственно нужны ноги. Либо делать, как я задумывал изначально - опускать боковину до пола минус 20 мм под ножку-винт с регулировкой. Но получается глазу будет плохо видеть одноногий шкаф :)
кухонщик
кухонщик
18.04.2012 в 15:33:32
у тандембокса направляющие прикручиваются ниже боковин ящика, такой вариант пройдёт с метабоксами, у них полозки прикручиваются вверху
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
18.04.2012 в 22:46:14
кухонщик написал : у тандембокса направляющие прикручиваются ниже боковин ящика, такой вариант пройдёт с метабоксами, у них полозки прикручиваются вверху
В общем есть опыт с внедрением 80 мм китайского тандембокса.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
18.04.2012 в 22:51:38
Такой вопрос: начал разбираться с розетками. Куда, по-вашему лучше установить розетку для вытяжки? Предполагаю внутри шкафа над первой или второй полкой. Хм.. или я многовато полок нарисовал для шкафа высотой 600? Или же лучше просто оставить провода торчащие и потом к ним напрямую подсоеденить, ведь за вытяжкой поидее должен остаться какой-то зазор. Вытяжка предполагается выдвижная.
кухонщик
кухонщик
19.04.2012 в 08:44:27
лучше выпустить провод за корпусом, по центру, во время навеса корпуса провод поднять наверх, и уже там по месту нацепить розетку накладную, и положить её сверху.
там она будет доступна и не будет мешаться.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
19.04.2012 в 11:31:39
т.е. в принципе будет достаточно вертикальной штробы на картинке?
Вадим М
Вадим М
19.04.2012 в 13:55:25
кухонщик написал : лучше выпустить провод за корпусом, по центру, во время навеса корпуса провод поднять наверх, и уже там по месту нацепить розетку накладную, и положить её сверху. там она будет доступна и не будет мешаться.
Для икеевских корпусов способ не подойдет: между оргалитом и стеной пространства нет.
anuta__
anuta__
19.04.2012 в 14:37:34
А вам не страшно делать косые штробы? Как вы будете их находить после чистовой отделки?
Igoryok
Igoryok
Иваново
19.04.2012 в 19:15:48
Не забываем, что установка пластиковых розеток открытой проводки на горючие материалы (МДФ, ЛДСП) без металлической прокладки запрещена! Приобретаем розетки, на которых сзади установлена металлическая пластина. Береженого как говорится...
FashRus
FashRus
Череповец
19.04.2012 в 21:36:57
Собираюсь монтировать привезенную тумбу под мойку. Совими руками!!! Возник вопрос (от того, что своими руками мало чего делал :o) про нюансы крепления кухонного плинтуса к тумбе: какие шурупы использовать, как располагать его на тумбе правильно и т.п..
