Slavok
Slavok
кухни и мебель
06.06.2012 в 08:42:07
rumistik, Тогда выставляй регулировочные болты петель посередине, найди прокладку в пару миллиметров, прижимай дверь через нее, прикручивай, проверяй открывание. Потом сними ответки, померяй расстояние между отверстиями, расстояния от них до верха/низа боковин. И сделай шаблон - уголок по образу и подобию предложенному MasterRoma, будет по нашему.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 11:16:41
Slavok написал : ...будет по нашему.
по-нашему, это когда с размерами :)
кухонщик
кухонщик
06.06.2012 в 11:58:11
rumistik написал : Подскажите, пожалуйста, при навеске фасадов
лучше максимально прижать ответки к чашкам, и размечать фасад без вертикального зазора (вплотную к фальшпанели) а шаблон лучше взять такой http://www.furgroup.ru/catalog/1217/
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 16:29:58
Добрый день! Подскажите, блюмовский тандем можно целиком вынуть после монтажа, сам ящик, без направляющих. Насколько это сложно? Нужно, чтобы доступ был к розеткам более удобный.
allex
allex
10.06.2012 в 16:48:06
Да, можно. Выдвинуть до конца, нажать на фиксаторы сбоку и снять. Ставить ещё проще - вкатить по направляющим, фиксатор сам щелкнет. Направляющие лучше предварительно вдвинуть.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 16:58:24
allex Спасибо, очень помогли!
osa
osa
Ровно
15.06.2012 в 11:45:42
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать вентиляцию на кухне(труба 150 мм). В коробе вентиляции должно быть круглое отверстие по диаметру трубы или прямоугольное для вентиляционной решётки с выходом под трубу и дополнительными вент.отверстиями?
sanya1965
sanya1965
15.06.2012 в 13:47:36
osa написал : Здравствуйте! ...как правильно сделать вентиляцию на кухне(труба 150 мм).
проходное сечение этой трубы 175см2, и главное не уменьшать сечение при стыковке. конфигурация примыкания может быть любой, даже сердечком или звездочкой ;)
osa
osa
Ровно
15.06.2012 в 16:11:10
sanya1965 написал : конфигурация примыкания может быть любой, даже сердечком или звездочкой
Мне нравится Torx ;) Если трубу выводить без решётки-воздух будет выходить только через вытяжку,а если с решёткой-то ещё через дополнительные отверстия в решётке. Как правильно-не знаю :o
sanya1965
sanya1965
15.06.2012 в 17:44:35
osa написал : Как правильно-не знаю :o
специально для вашего варианта правильно будет торкс-труба, вставленная в короб вентиляции. от количества дырочек или решеток проходное сечение трубы не изменится.
Yurievich
Yurievich
29.06.2012 в 09:55:09
Доброго дня форумчанам,
При проектировании тумбы назрел вопрос: В углу кухни есть прямоугольный выступ (вентиляционный канал проходящий от пола до потолка). В этот угол надо вписать угловую тумбу под мойку. Вопрос по конструкции: что выпилить в прямоугольном шкафу, и что добавить, чтобы не слишком нарушить его жесткость.
Есть решение «в лоб»: убрать обе царги и вместо них связать боковые стойки листом ДСП, аналогичной формы, что и дно тумбы. А потом при установке мойки прорезать его вместе со столешницей. Но может есть более тонкий подход?
