kirich
kirich
Харьков
05.03.2013 в 10:56:41
мамик_25 написал : Здесь скорее всего не целый лист 16 мм ДСП, а карниз, срощенный до толщины ~30-32 мм
Возможно, я просто не задумался об этом, знаю что так делают.
мамик_25 написал : А шкафчики- низ по типу А, верх по типу Б
Да вот сейчас посмотрел, я предыдущую мебель на кухню так делал, видимо и здесь прийдется. Правда в таком варианте торцы боковин вниз торчат. :(
DrPilman
DrPilman
Минск
05.03.2013 в 15:09:41
В тумбе и в шкафчике, которые будут установлены у стены фасады будут открываться в сторону стены. Высота ручек на фасадах около 30 мм. Минимальное рассстояние от стенки шкафчика или тумбы до стены = 30 мм - толщина стенки, т. е. около 15 мм? Или можно повесить ближе? Но тогда ручка будет бить о стену :eek:!!!
ionchik
ionchik
06.03.2013 в 00:37:38
DrPilman написал : Но тогда ручка будет бить о стену
а если без ручек, от нажатия?!
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2013 в 10:37:28
ionchik, вариант интересный, но тумбы и шкафчики фабричного производства - все сделано под ручки.
Weld
Weld
Одесса
06.03.2013 в 10:43:56
нужно ли сверлить отверстия(сквозные/несквозные) в плоскости ДСП для шурупов 3-3.5мм(подвесы, петли, соединение двух деталей ДСП между собой плоскостями)?
kirich
kirich
Харьков
06.03.2013 в 11:58:22
Я бы ответил так - Нужно ли здороваться с соседом? Так и здесь, можно и не засверливать (особенно петли), но лучше все таки засверлить, аккуратнее как то.
Weld
Weld
Одесса
06.03.2013 в 12:08:29
kirich написал : лучше все таки засверлить
Лучше для чего?
kirich написал : аккуратнее как то.
Честно говоря не вижу в этом плане никакой разницы. Во-первых, тем что прикручиватся(деталь), отверстие все равно закрывается, во-вторых отверстие закроется как минимум шляпкой шурупа. Поэтому я не понимаю о какой аккуратности речь. В дереве - понятно, там волокнистая структура, может расколоть по волокнам(в зависимости о размеров и шурупов и самой заготовки), В ДСП ну может торец - потенциально опасное место. Большой шуруп может "раздавить"... Но шуруп вроде не такой и большой 3-3.5
06.03.2013 в 12:16:44
Подскажите пожалуйста. Собрал угловую кухню. Имеется пять навесных ящиков высотой 600 мм. Ширина колеблется в пределах 550-620 мм. Что использовать для их открывания. Удобно ли будет пользоваться если использовать обычные газ лифты? BLUM хорош канешно, но цена на пять ящиков немного не устраивает. Может есть еще варианты?
Weld
Weld
Одесса
06.03.2013 в 12:24:13
molodchaga написал : использовать обычные газ лифты?
дверца высотой 600мм на газ-лифтах??или фасады 600/2? К газлифтам нужны еще петли. Газ-лифты+петли+"доводчики"(если нужны) приблизятся к цене "простенького" авентоса. но работать это будет по-разному. Или колхоз с лифтами(если имитировать авентосы) или готовое решение но чуток дороже. Есть и дешевые подъемники(не блюм). но как оно будет работать и сколько проработает...
ionchik
ionchik
06.03.2013 в 12:55:27
DrPilman написал : все сделано под ручки.
тогда ищите петли открытием менее 95-90 градусов!
Weld написал : нужно ли сверлить отверстия
нужно
Weld написал : несквозные
только под
Weld написал : соединение двух деталей ДСП между собой плоскостями
надо
Weld написал : сквозные
kirich написал : Нужно ли здороваться с соседом?
практика показывает, что нет!:)
molodchaga написал : BLUM хорош канешно, но цена
у диллеров нашёл комплект авентос по 750грн. буду себе ставить;) может и у себя хорошенько поищите?
06.03.2013 в 13:01:27
Weld написал : дверца высотой 600мм на газ-лифтах??или фасады 600/2? К газлифтам нужны еще петли. Газ-лифты+петли+"доводчики"(если нужны) приблизятся к цене "простенького" авентоса. но работать это будет по-разному. Или колхоз с лифтами(если имитировать авентосы) или готовое решение но чуток дороже. Есть и дешевые подъемники(не блюм). но как оно будет работать и сколько проработает...
Изначально планировал что все дверцы будут подыматься вверх газ лифтами. Но после того как навесил ящики (без фасадов еще) засомневался в удобстве такого открывания. Газ лифты больше наверное годятся для невысоких фасадов (до 400 мм), а вот как быть с фасадами высотой 600 мм? У нас "простенькие" авентосы идут по 800 грн за комплект (100 $). Парочку я бы еще потянул, но не пять. Вот и задумался может есть какая альтернатива.
