Kurkul
Kurkul
10.04.2013 в 16:19:20
MM написал : нижняя поверхность варочной может нагреваться до 120
Это при условии включения всех комфорок на "максимум".
MM написал : у некоторых ящик с пластиковой вкладкой под столовые приборы и прямо под варочной и ничего!
Иногда так делают но это не "по правилам"
MM написал : Если от царг отказаться и скрепить просто уголками к столешнице
Некоторые производители варочных поверхностей даже комплектуют их уголками для этих целей.
MM написал : чем закрыть спереди дырку от столешницы до полки
Чаще всего сверху делают фальш панель 10-12см а ниже идут фасады либо ящиков, либо распашные.
MM написал : если внутренний край выпила столешницы на таком минимальном расстоянии от варочной выдерживают
Сейчас вместо силикона вырезы под варочные защищают термозащитной алюминиевой лентой. Может вам и царги ей проклеить?
Weld
Weld
Одесса
10.04.2013 в 18:15:17
MM написал : Насчет негорючести совсем запутался. Фанера, конечно, клееная, но неужели она в смысле горючести хуже, чем внутренняя поверхность выпила в столешнице?
горит и ЛДСП и фанера. Для того, чтобы покрытие правильно "сделать негрючим" нужно знать условия возгорания, которые никогда не описываются в инструкциях.
фасадом ого. что будет снизу, просто увеличив его, или как сказали - сделать фасадную фальшпанель. Себе я сделал вот так:
снизу выдвижной ящик. Его фасад идет аж до столешницы(ну с верхним зазором естественно)
Kurkul написал : Сейчас вместо силикона вырезы под варочные защищают термозащитной алюминиевой лентой.
так у них назначения совершенно разные. К тому же этот скотч очень нежный и от влаги не защищает.
Kurkul
Kurkul
10.04.2013 в 19:53:33
Weld написал : К тому же этот скотч очень нежный и от влаги не защищает.
Я не о том скотче говорю что в Мерлене продается, а о специальной ленте, которой комплектуются (на пример) немецкие кухни NOBLESSA, и которой производитель рекомендует проклеивать все вырезы в том числе и под мойкой. И от влаги она защищает изумительно, гораздо надежнее силикона...
Нашел нечто похожее в "1000 камнях", термозащитная алюминиевая лента от REHAU, рулон 3 метра, денег стоит конечно много :swoon но... на мой взгляд оно того стоит. НО! Для задачи ММ подойдёт и тот скотч из Леруа, с влагой под варочной справляется ейный уплотнитель а с остальным скотч справиться, им можно и полку со стороны варочной заклеить.
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 00:36:01
Поковырялся в рабочих фотках... Фальш панель под варочной:
"Икеевские" требования пожарной безопасности. Кроме Икеи таких правил по моему ни у кого нет...
Варианты "не по правилам" :swoon
Вот вариант, передней царги нет, задняя царга смещена вниз на десять сантимов.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.04.2013 в 00:45:21
Kurkul, А фальш панель под варочной из какого материала ?:o И следом ещё вопрос -можно ли сделать фасад ящика дополнительно на эту высоту ?
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 01:15:56
vovanbrest, Из разного :) из чего фасад из того и фальш панель, ДСП или МДФ. Фальш панель это фасад прикрученный к корпусу.
vovanbrest написал : можно ли сделать фасад ящика дополнительно на эту высоту ?
Можно, и ИМХО - нужно, просто ставим два глубоких ящика и в тот что под варочной много не накладываем. В "цивильных" кухнях так и делают.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.04.2013 в 02:03:01
Kurkul написал : Из разного из чего фасад из того и фальш панель, ДСП или МДФ. Фальш панель это фасад прикрученный к корпусу.
Блин,тогда в чём прикол огнезащиты? По низу и краям понятно -но перед так же 120 % Цельсия защищать нужно.Имхо Икея недоперестраховывается:)
ionchik
ionchik
11.04.2013 в 11:56:54
Kurkul написал : Поковырялся в рабочих фотках...
а с розетками кто так прикольнулся?(3фото) на 5-ом фото цоколь пластиковый? корпус на ножках, или навесной? цоколь насколько заходит под корпус, или заподлицо? на 9-ом, что за морда? п.с. - как метабоксы, хороши?
Weld
Weld
Одесса
11.04.2013 в 13:10:44
на первом-втором фото ручки классные
Вы что не читали выше? :)
Kurkul написал : Варианты "не по правилам"
почему это? Вы же не знаете внутреннюю конструкцию тумб
vovanbrest написал : По низу и краям понятно -но перед так же 120 % Цельсия
если там 120 градусов будет. то и столешницу ЛДСП можно будет выкинуть
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 13:20:38
ionchik написал : а с розетками кто так прикольнулся?
Не самый плохой вариант... частое явление когда подготовка помещения ни как не связана с планировкой кухонного гарнитура.
ionchik написал : цоколь пластиковый? корпус на ножках, или навесной? цоколь насколько заходит под корпус, или заподлицо?
ЛДСП на ножках с фиксацией к стене заходит на 7 см.
ionchik написал : на 9-ом, что за морда?
Такая вот морда :)
ionchik написал : как метабоксы, хороши?
А то!
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 13:29:11
Weld написал : почему это?
Имеются в виду "Икеевские правила" как я и писал выше.
Weld написал : Вы же не знаете внутреннюю конструкцию тумб
Почему это? :) я ж их не с закрытыми глазами собирал... :D
