Weld
Weld
Одесса
11.04.2013 в 15:48:56
Kurkul написал : я ж их не с закрытыми глазами собирал...
;) я думал это просто картинки с интернета "надерганы" А что за ручки на фото, там где фасады беленькие?
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 16:13:36
Weld написал : А что за ручки на фото, там где фасады беленькие?
На каких именно "беленьких" фасадах ручки интересуют? Впрочем на всех белых фасадах ручки эти
Weld
Weld
Одесса
11.04.2013 в 16:19:44
вот эти жалко, что это ИКЕА. буду смотреть аналоги
MM
MM
11.04.2013 в 20:28:56
Kurkul написал : vovanbrest, Из разного :) из чего фасад из того и фальш панель, ДСП или МДФ. Фальш панель это фасад прикрученный к корпусу.
Можно, и ИМХО - нужно, просто ставим два глубоких ящика и в тот что под варочной много не накладываем. В "цивильных" кухнях так и делают.
Спасибо за разъяснения и фотографии! Походил вокруг своей тумбы и столешницы и опять чешу в затылке. Если я сниму заднюю и переднюю царги и сделаю уголками крепеж к столешнице, то...
  1. сзади получается оргалитная задняя стенка на расстоянии 16мм дальше от задней стенки варочной, чем была царга
  2. спереди внутренняя сторона фасада (или фальшпанели) на 16 мм дальше от передней стенки варочной, чем была царга
Что-то мне кажется эти 16 мм ничего не дадут. Ну будет греться не царга, а фальшпанель или фасад.
Поеду в выходные в Леруа поглядеть на термозащитную алюминиевую ленту. Она какая-то особенная? Или просто фольга? Ее как-то клеят?
И вопрос остается-- надо ли фанерную полку класть, или просто, как вы сказали, в верхний ящик много не накладывать? Там в принципе царга передняя не даст много наложить.
Kurkul
Kurkul
11.04.2013 в 21:53:14
MM написал : Она какая-то особенная? Или просто фольга?
Клейкая алюминиевая лента с бумажной подложкой.
В первозданном виде так выглядела :) или вроде того...
Только, как заметил Weld - она нежная, в смысле не эластичная.
MM
MM
11.04.2013 в 22:29:44
Kurkul написал : Клейкая алюминиевая лента с бумажной подложкой.
Да, думаю, это меня выручит. Только бы была в Леруа послезавтра. Спасибо за советы!
DrPilman
DrPilman
Минск
12.04.2013 в 00:17:46
Уважаемые специалисты, как вы запитываете встронные в кухонные шкафчики светильники? У многих моих знакомых кабель тупо проходит через просверленное в корпусе шкафчика отверстие, или через заднюю стенку из оргалита. Т. е. электрический кабель лежит на сгораемом основании, что делать нельзя. А как делать правильно? Спасибо.
ionchik
ionchik
12.04.2013 в 00:53:44
Kurkul написал : Не самый плохой вариант...
не против, если я пару ваших фото дёргну в другую тему?!:)
Kurkul написал : ЛДСП на ножках с фиксацией к стене
а длина какая? что посоветуете на 3750мм чтобы цельное под лмдф?
Kurkul написал : Такая вот морда
так я вот и спрашивал, что это именно?
Kurkul
Kurkul
12.04.2013 в 01:41:26
ionchik написал : не против, если я пару ваших фото дёргну в другую тему?!
Не против.
ionchik написал : а длина какая? что посоветуете на 3750мм чтобы цельное под лмдф?
На той фотке Икеевская кухня, и цоколь соответственно Икеевский, длинна у него 220см, длиннее нет и не будет. Длинные цоколя были только на заказных кухнях. Сам закупками не занимался по этому не подскажу.
ionchik написал : так я вот и спрашивал, что это именно?
Это МДФ в плёнке, кухня "Примавера", фабрика "РИМИ".
DrPilman написал : электрический кабель лежит на сгораемом основании, что делать нельзя. А как делать правильно?
Правильно - это использовать светильники специально предназначенные для кухонной мебели, светодиодные или галогенные, с питанием - 12В и с потребляемой мощностью от 2 до 10 Вт. Если смущает то можно заменить кабель на "нумовский" (в тройной изоляции не поддерживающей горение) квадрата на 2,5... и гильзы обязательно!
DrPilman
DrPilman
Минск
12.04.2013 в 02:05:07
Kurkul, а что можно использовать в качестве гильзы? Я имею в виду готовое изделие, что бы не искать стальную трубу.
Weld
Weld
Одесса
12.04.2013 в 11:06:41
DrPilman, А откуда такая высокая вероятность возгорания и именно в месте прохода через мебельный элемент? Горит всё и вся, так, что даже никакая гильза не спасет. Ставьте качественную соответствующую потреблению проводку и не терзайтесь :)
