sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 12:43:17
DrPilman написал : а что можно использовать в качестве гильзы?
в магазинах автозапчастей есть туча вставок под разные диаметры и толщину (как пластиковые, так и резиновые). профи так не делают, им безразличны мелочи.
Мартин
Мартин
12.04.2013 в 13:04:56
Не профи, которым небезразличны мелочи, имеют стратегический запас заглушекЪ разных диаметров::eek:
Смотрим на крышу шкафа, из которой растут чёрненький и беленький проводки.:cool: А растут они откуда? Правильно, из изящных гильз,:a изготовленных из просверленных заглушек.:p
DrPilman
DrPilman
Минск
12.04.2013 в 13:26:15
Мартин, про заглушки можно подробнее? Спасибо.
Мартин
Мартин
12.04.2013 в 13:40:21
DrPilman, народное название - заглушка мебельная, на отверстие. Разные диаметры, разные цвета, плотная посадка. Есть в любом хозмаге шаговой доступности. Сверлится под требуемый диаметр, имплантируется в отверстие в каркасе с двух сторон. И все подробности. ... Ещё для адептов перфекционизма. Поднять ДнепроГЭС к потолку (вытяжка/разводка верхней подсветки и прочие красоты):
  • можно в кабель-канале;
  • а можно в стильной трубе из анодированного алюминия, внешний вид которой не вызовет недоумения. Трубу тоже глушил с двух сторон.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.04.2013 в 17:29:45
Мартин написал : Не профи, которым небезразличны мелочи, имеют стратегический запас заглушекЪ разных диаметров::eek:
Или фото такое или труба вытяжки заплюснута? Не подскажете?
Kurkul
Kurkul
12.04.2013 в 17:49:44
vovanbrest написал : Или фото такое или труба вытяжки заплюснута? Не подскажете?
Это переходник с круглого на прямоугольное сечение.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
13.04.2013 в 02:36:48
Kurkul, Спасибо за ответ,а то что то терзали сомнения, правда смутные:). А у нас -уррра - лето наступает !!!
Weld
Weld
Одесса
13.04.2013 в 18:01:09
Сам ищу варианты, чем "закрыть" срезы столешницы из ЛДСП. Посмотрел ленты, да, прельщает, что не нужно ни мазать ничего, ни ждать пока высохнет и выветрится, вроде и температурный режим соответствует, только неизвестно. как такая лента приклеится к пористой основе из ДСП. Ну и выбрать именно хороший вариант -тоже вопрос. Есть алюминиевые ленты и на ПВХ основе и просто клейкий алюминий. а информации на них написано совсем мизер.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
13.04.2013 в 21:47:24
Weld, Срезы сначале надо загрунтовать,шпаклевать - и только потом клеить.
EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 22:36:39
Weld написал : только неизвестно. как такая лента приклеится к пористой основе из ДСП.
Приклеится ,только ни о какой гидроизоляции речи не идет . Перед приклеиванием ленты- один,два слоя обычного ПВА .
@fev.santeh Инста
Weld
Weld
Одесса
13.04.2013 в 23:04:55
vovanbrest написал : Срезы сначале надо загрунтовать,шпаклевать - и только потом клеить.
EV.SA написал : Приклеится ,только ни о какой гидроизоляции речи не идет . Перед приклеиванием ленты- один,два слоя обычного ПВА .
откуда вы это оба взяли?? вот например на одной из лент написано клеится к любым поверхностям, в частности дерево(естественно в подготовке нет речи ни о каком шпатлевании или грунтовании), для силикона тогда тоже -грунтовать и шпатлевать :) Что значит речи о гидроизоляции не идет. На лентах написано в показаниях к применению: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ швов, стыков и т.д. и т.п. И что дает ПВА, да еще и в симбиозе с алюминиевым скотчем?? тут уже в соседней теме обсуждали, что ПВА - состав на водной основе - влагостойкий и в то же время влагопроницаемый :)
