EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 23:25:03
Weld написал : откуда вы это оба взяли??
Задавать такие вопросы может мастер который как минимум имеет фотоальбом своих работ или сайт с ними же . У Вас есть? Негативный опыт в правильной гидроизоляции столешниц имею ,менял за свой счет,ранее мной же установленных (заделка вырезов силиконом) . Лучше чем обработка ПВА в два слоя с промежуточной просушкой -нет.
Weld написал : в то же время влагопроницаемый
@fev.santeh Инста
Weld
Weld
Одесса
13.04.2013 в 23:54:35
EV.SA написал : Задавать такие вопросы может мастер который как минимум имеет фотоальбом своих работ или сайт с ними же . У Вас есть?
Т.е. для того что бы "не совать пальцы в розетку" Вам нужен фотоальбом с пострадавшими, или все таки достаточно полистать ПУЭ? :)
EV.SA написал : Негативный опыт в правильной гидроизоляции столешниц имею ,менял за свой счет,ранее мной же установленных (заделка вырезов силиконом)
ну а какой у Вас опыт применения алюминиевого скотча(да впрочем как и других методов, кроме ПВА и силикона) для защиты открытых резов столешниц из ЛДСП, чтобы безапелляционно делать безосновательные заявления? А вот это:
EV.SA написал : Лучше чем обработка ПВА в два слоя с промежуточной просушкой -нет.
Вы как позвольте поинтересоваться проверяли? проведены какие-то испытания? Или так, с потолка, типа клиенты не жаловались? :)
водопроницаемый сам слой покрытия из ПВА насколько я понял, если хотите, посмейтесь еще в этой теме, в которой об этом речь ;)
EV.SA
EV.SA
14.04.2013 в 00:25:14
Weld написал : Т.е. для того что бы "не совать пальцы в розетку" Вам нужен фотоальбом с пострадавшими, или все таки достаточно полистать ПУЭ?
Просто много здесь" Умников " которые собрали пару кухонь и считают себя "проффИ"
Weld написал : ну а какой у Вас опыт применения алюминиевого скотча
Использую только после гидроизоляции ,в т ч и на вырезах под варочные На столешницах из Иск.камня клею на торец тонкий 2х сторонний скотч ,потом Ал ленту
Так У вАс есть Работы ? Или очередной тролль ;)?????
@fev.santeh Инста
Weld
Weld
Одесса
14.04.2013 в 00:44:39
EV.SA написал : Просто много здесь" Умников " которые собрали пару кухонь и считают себя "проффИ"
Это Вы про меня что-ли? Я кухнями не зарабатываю. что не знаю - спрашиваю, но желаю получить аргументированный ответ в соответствующих принципиальных вопросах. Спрашиваю в данном случае Я, а не делюсь опытом. или тут каждому вопрошающему нужно представить портфолио по обсуждаемому вопросу? У Вас я например так и не понял, есть ли конкретный опыт разных вариантов в этом вопросе. потому как конкретный вариант теоретически выбирается из многих, которые не удовлетворяют всем возможным требованиям в реальных условиях эксплуатации. Мне видится, что это работа "наобум". У всех пользователей разные условия эксплуатации, и только проведя абсолютные, идентичные испытания для разных способов защиты можно говорить об их соответствии конкретным условиям. Я Вас не поддергиваю, не хотите - не отвечайте, если есть что по вопросу, пожалуйста аргументированно.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.04.2013 в 21:50:16
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от углов устанавливать регулируемые опоры под кухонные тумбы? Т. е. интересует расстояние от центра опоры до переднего (заднего) торца и от центра опоры до бокового торца? В моем варианте боковые стенки тумб установлены на основание. Спасибо!
vovanbrest
vovanbrest
Брест
14.04.2013 в 23:07:42
Только из собственного опыта и опыта Людей, заработавших (уже заработавших, а не работающих)себе на жизнь и имеющих в городе,где я живу очень и очень достойную репутацию. А Вы сразу помидорами кидаться. Считаете, что производитель, продающий километрами - прав? Держаться будет -вопрос сколько, а как насчёт 2 километра -кто купит?
Weld написал : Сообщение от vovanbrest
Срезы сначале надо загрунтовать,шпаклевать - и только потом клеить
шпатлёвка по дереву,плиз.Выравниваете поверхность, делаете гладкой - а уж потом творите, что хотите.:)
Weld
Weld
Одесса
14.04.2013 в 23:14:05
vovanbrest написал : Только из собственного опыта и опыта Людей, заработавших (уже заработавших, а не работающих)себе на жизнь и имеющих в городе,где я живу очень и очень достойную репутацию. А Вы сразу помидорами кидаться.
тут вопрос не в помидорах, вот опять же: "у людей стоит", "из опыта". а какой это опыт? может у тех, у кого "стоит"(я про защиту срезов :)) условия эксплуатации совсем "детские", и торцы не подвергаются воздействию влаги, у меня например возможность появления влаги очень высокая(торец идет к окну в качестве подоконника, а там конденсат) На любой ли кухне защита торца имеет такие условия эксплуатации?? Про километры не понял..
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2013 в 23:14:24
vovanbrest написал : шпатлёвка по дереву,плиз
Такое не покупаю - шлифмашину имею: древесная пыль + лак/краска. Для меня вопрос другой какая разница меж лентами (а я все время просто герметиком - где мочит).
Weld
Weld
Одесса
14.04.2013 в 23:54:53
Шуюп написал : какая разница меж лентами
между какими лентами? И где у Вас мочит? Какой участок столешницы? и почему "там, где мочит" герметиком, а в остальном "пыль+лак/краска" Вы пыль с лаком/краской мешаете что-ли?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.04.2013 в 08:12:52
Weld написал : между какими лентами? И где у Вас мочит? Какой участок столешницы? и почему "там, где мочит" герметиком, а в остальном "пыль+лак/краска" Вы пыль с лаком/краской мешаете что-ли?
Kurkul написал : Клейкая алюминиевая лента с бумажной подложкой.
Weld написал : Есть алюминиевые ленты и на ПВХ основе и просто клейкий алюминий.
Weld написал : у меня например возможность появления влаги очень высокая(торец идет к окну в качестве подоконника, а там конденсат)
  • Вырез под мойку, торец столешницы возле плиты
vovanbrest написал : шпатлёвка по дереву,плиз.Выравниваете поверхность, делаете гладкой - а уж потом творите, что хотите.
Просто поделился опытом.
Kurkul
Kurkul
15.04.2013 в 14:12:05
Наверняка основная причина не в плохой герметизации вырезов а в некачественной установке мойки/варочной и т.п. Частенько переделывал за другими, менял столешки по причине разбухания в месте установки стенного бордюра. Мало кто силиконит под ним, а вода там точно будет.
Weld написал : торец идет к окну в качестве подоконника, а там конденсат
Есть возможность использовать влагостойкую столешницу?
Шуюп написал : торец столешницы возле плиты
Туда обычно ставят торцевые планки.
