ionchik
ionchik
30.04.2013 в 11:31:31
Вадим М написал : поэтому сложно будет засыпать порошок.
есть жидкий - это раз, есть в таблетках - это два, можно и сразу в барабан насыпать - это три..............только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!;)
Вадим М
Вадим М
30.04.2013 в 11:41:55
ionchik написал : есть жидкий - это раз, есть в таблетках - это два, можно и сразу в барабан насыпать - это три..............только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!;)
ionchik, как-то не коррелирует данное предложение с Вашей подписью-призывом :) Любимое местными мастерами выражение "танцы с бубном" в этом случае весьма уместно.
ionchik
ionchik
30.04.2013 в 12:50:54
Вадим М написал : не коррелирует данное предложение с Вашей подписью-призывом
кто на что учился,:) но выход всегда есть!
Вадим М написал : "танцы с бубном"
а в чём танцы то??? те же яйца, только в ........
Kurkul
Kurkul
30.04.2013 в 15:16:06
ionchik написал : только с ополаскивателем пробла остаётся, но тоже решается!
Достаточно подпилить ограничитель в лотке и можно доставать его полностью.
ionchik
ionchik
01.05.2013 в 01:29:35
Kurkul написал : Достаточно подпилить ограничитель в лотке
в бошиках нажимется!;)
Kurkul
Kurkul
01.05.2013 в 16:15:56
Дык наверное у всех есть кнопка "PUSH" для извлечения лотка, только когда стиралка задвинута под столешницу туды не подлезть... :confused:
DrPilman
DrPilman
Минск
02.05.2013 в 11:32:21
Подскажите, пожалуйста. Как в тумбе сделать одинаковые диагонали? Боковые стенки, дно и крышка сделаны ровно, но при сборке тумбу перекосило.
Мартин
Мартин
02.05.2013 в 11:52:44
DrPilman написал : Боковые стенки, дно и крышка сделаны ровно, но при сборке тумбу перекосило.
Варианты:
  • сопрягаемые торцевые кромки дна/крыши не перпендикулярны пласти;
  • перекошена (не прямоугольник, а параллелограмм) задняя стенка;
  • и то, и другое. Решения.
  • не собирать тумбу 2-го мая;;)
DrPilman
DrPilman
Минск
03.05.2013 в 11:27:16
Мартин написал : Варианты:
  • и то, и другое.
Вчера разобрал тумбу. Результаты осмотра следующие. Боковые стенки устанавливаются на дно тумбы и притягтваются к нему при помощи конфирматов. Торцевые кромки боковых стенок перпендикулярны плоскости, а перекос происходит из-за конфирматов, которые проходя через дно тумбы становятся не перпендикулярно плоскости дна. Конфирматы смещают боковую стенку в сторону от перпендикуляра к плоскости. Это происходит из-за того, что конфирматы не свободно вставляются в отверстия в дне тумбы, а тоже вворачиваются в него. Можно ли немного рассверлить отверстия в дне тумбы, что бы конфирматы свободно без сопротивления проходили через него? В противном случае придется силой смещать в перпендикулярное положение боковые стенки и фиксировать их при помощи задней стенки из ДВП. Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.05.2013 в 00:13:54
Необходимо сделать вырез в столешнице для мойки из нержавейки.
  1. Пилка для лобзика BOSCH T101B имеет обратный зуб, т. е. зуб имеет наклон в сторону лобзика. Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
  2. Силиконовый герметик для обработки места реза обязательно должен быть нейтральным (мойка из нержавейки)? На мойке есть хороший уплотнитель, поэтому установить мойку можно после высыхания герметика. Спасибо.
Weld
Weld
Одесса
04.05.2013 в 00:26:43
DrPilman написал : Это происходит из-за того
соединение на конфирмате можно вытягивать в обе стороны в очень широких пределах. и конфирмат при затягивании "ровняет" соединение не по себе. а по граням сопрягаемых деталей.
DrPilman написал : Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
Для чего Вам тогда пилка с обратным зубом? ;) вместо силикона советую клей-герметик на основе MS-полимера.
