EV.SA
EV.SA
12.09.2013 в 23:25:27
Slavok написал : Действительно, все отверстия закрываются дном холодильника.
Не совсем так ,дно встр.холодильника профилированное .....
Slavok написал : Вентиляционная база сомнительна.
после изучения ставлю только её , причем со смещением от фасада корпуса на 20 мм(переворачиваю ,чтобы ножки совпадали по глубине) ,остается щель между фасадом и горизонтом -потом по дну холодильника и на радиатор (решетку не ставлю на цоколь;))
@fev.santeh Инста
rubalex
rubalex
13.09.2013 в 01:19:38
Что то я забыл в полу шкафа с тыльной стороны сделать дырку, придется вынуть холодильник и допилить. Но горячий воздух должен подниматься вверх же? И куда дальше? У меня выше ящик до потолка.
Юрий19
Юрий19
13.09.2013 в 10:38:02
EV.SA написал : Не совсем так ,дно встр.холодильника профилированное .....
Уважаемые знатоки, пожалуйста, если кто нибудь знает, где в Киеве (или в Украине) можно купить такую базу, поделитесь информацией. Перерыл весь Интернет - не могу найти. Заранее благодарен за помощь.
hifi
hifi
14.09.2013 в 22:08:30
Профи, расскажите плиз, если проектировать корпус в dynaplan, насколько я понял кромку программа не учитывает, если отдавать на распил лдсп, многие требуют размеры с учетом кромки, правильно будет добавить 2 мм ( толщина пвх кромки)к глубине корпуса, если кромить только лицевые торцы за фасадами. Что- то ещё надо учесть?
И вопрос по расстоянию от заднего края корпуса до паза под заднюю стенку, и глубину паза какую делать принято? Спасибо
EV.SA
EV.SA
14.09.2013 в 22:34:47
hifi написал : правильно будет добавить 2 мм
Нужно вычесть 2мм ,хотя некоторые считают через Ж .... уточните у тех кто пилить будет
hifi написал : Что- то ещё надо учесть
-1 мм на кромку с другой стороны (при 0,6 й кромке)
hifi написал : расстоянию от заднего края корпуса до паза под заднюю стенку
11+4 (паз) глубина 7
@fev.santeh Инста
hifi
hifi
15.09.2013 в 14:05:20
EV.SA написал : Нужно вычесть 2мм ,хотя некоторые считают через Ж .... уточните у тех кто пилить будет
Спасибо, по пазу исчерпывающе По кромке немного не понял почему вычесть: Допустим делается разметка боковины и присадки на листе лдсп, потом режется и сверлится, после клеют кромку и получается что размеры ушли на 2 мм (насколько я разобрался привязка размеров в программе dynaplan базируется в основном от фронтальной части корпуса) Конечно если присадка делается после распила и наклеивания кромки- уже другой коленкор
Надо наверное действительно уточнять технологический процесс... А для чего учитывается тыльная кромка? Мне допустим не принципиально, что в глубину корпус будет на 1 мм больше
Может быть дадите рекомендации, где в Москве распилить максимально качественно?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
15.09.2013 в 16:41:49
hifi, А на кромке 2мм не собираетесь фаску снимать?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
hifi
hifi
15.09.2013 в 20:53:06
Slavok написал : hifi, А на кромке 2мм не собираетесь фаску снимать?
Даже не знаю Вячеслав, а надо? Я же дилетант Чем снимаете?)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
15.09.2013 в 21:17:57
Я вообще в кухнях 2-ку не использую. Пробовал, ничего хорошего не получается. Подумайте, как будут выглядеть сопрягаемые детали. На одной будет фаска снята, а другая прямым торцом прилегать. Естественно будет зазор некрасивый. Чтобы его не было, надо сдвигать вкладные детали относительно боковин. Как раз так и делают в шкафах купе. А в кухне Вы только запутаетесь по присадке. Да и что хорошего будет в этом смещении? Зазор между фасадом и дном? Почему все поголовно, делая кухню себе, пытаются двушку приклеить? Дороже не значит лучше.
hifi
hifi
15.09.2013 в 21:35:11
Slavok написал : Я вообще в кухнях 2-ку не использую. Пробовал, ничего хорошего не получается. Подумайте, как будут выглядеть сопрягаемые детали. На одной будет фаска снята, а другая прямым торцом прилегать. Естественно будет зазор некрасивый. Чтобы его не было, надо сдвигать вкладные детали относительно боковин. Как раз так и делают в шкафах купе. А в кухне Вы только запутаетесь по присадке. Да и что хорошего будет в этом смещении? Зазор между фасадом и дном? Почему все поголовно, делая кухню себе, пытаются двушку приклеить? Дороже не значит лучше.
Честно говоря не понял)) Рассмотрим 4 детали корпуса крышка дно и боковины, пусть будет верхняя секция, насколько я понял вы про них рассказываете когда дно вкладное На все 4 детали нанесена кромка по фронту, они все одинаковой глубины Где будет некрасиво? В углу стыка горизонтальной детали и вертикальной? Не пойму за счет чего
А Вы как рекомендуете делать? Кромить тонкой и не заморачиваться совсем с этой погрешностью?
MasterRoma
MasterRoma
15.09.2013 в 22:17:36
hifi написал : Где будет некрасиво? В углу стыка горизонтальной детали и вертикальной? Не пойму за счет чего
Сопрягаемые горизонтальная и вертикальная деталь с кромкой 2мм должны различаться по глубине на мин.2мм. На фотках понятно. Кромите 0,4, не нужна под фасад 2мм.
