AlVadSk
AlVadSk
21.08.2006 в 13:20:20
to Noex Симпатично - ситилистически очень строго выдержанный модерн. Как по опыту, верхние шкафы-лифты не высоковато? Что за фасад? Фино-бронза (фино-горчица), 19мм? Если да, то по опыту очень выигрышный внешне и недорогой вариант оформления.
Вижу два необычных для меня решения - шкаф под СВЧ не в сплошном пенале, а в шкафу стоящем на столешнице. Ранее встречал больше в сплошном пенале, по периметру плинтус. Вообще-то тут меня смущает, что рядом мойка и влага может попасть под этот шкаф и вздуть ДСП бочин. То же касается небольшого пенальчика справа.
Правда, бывают очень аккуратные пользователи.
LevPravov
LevPravov
21.08.2006 в 19:01:53
vlvtr написал : Очень нужен адрес нуонейм в Питере, если такой существует, плз.
А что конкретно интересует? Я с сленгом не очень дружу, если Вас интересует китайская мебельная бурнитура, то я подскажу.
23.08.2006 в 17:48:41
Уважаемые умельцы! Подскажите, как надо спроектировать угловой Г-образный стол (2 двери под углом 90), если туда будет помещена ПММ и встроена мойка. Как сделать жесткую конструкцию? Где состыковать столешницу, если ПММ и мойка в разных углах? Спасибо за участие.
AlVadSk
AlVadSk
25.08.2006 в 00:21:20
2mari ТАк спроектировать, чтобы при открытии двери ПММ (я понимаю встраиваемой) не происходило удара о ручку двери моечного шкафа. Стык снизу заклеить гидроизоляционной пленкой(фольгой) из комплекта ПММ, а также передний край столешницы над ПММ заклеивается этой же пленкой (У Бош и Сименс идет метал. пластина для этой цели. Стык размещеается вдоль той стороны угловой столешницы, по которой расположена мойка.
А что, левее ПММ и правее мойки (или наоборот) ничего не будет? Если так, то со стороны ПММ ставится стойка на пол с креплением к стене и столешнице. Между шкафом мойки и ПММ ставится также стойка и ф/п, обеспечивающая безударое открывание фасада ПММ.
25.08.2006 в 14:29:39
Дело в том, что ПММ не встраиваемая. Ее размеры ш*г*в 550*507*455. ПММ будет стоять в правом углу, а мойку в левом или посередине. В мойку получится загружать посуду при условии, что открываются обе двери сразу. Как укрепить столешницу, если внутри не помещаются никакие перегородки? А для чего заклеивается фольгой? Спасибо за участие!
мамик_25
мамик_25
25.08.2006 в 16:38:25
mari написал : Ее размеры ш*г*в 550*507*455.
Высота 455?? ПММ на 6 или ? комплектов? Фольга для изоляции столешницы от пара при открывании встраиваемой машины
25.08.2006 в 18:02:38
ПММ на 6 комплектов.
Таша
Таша
25.08.2006 в 22:36:45
мамик_25 написал : Высота 455?? ПММ на 6 или ? комплектов? Фольга для изоляции столешницы от пара при открывании встраиваемой машины
это настольная ПММ, так что, наверно разумно чем-то гидроизолировать внутренние стенки тумбы. Те предполагается не штатное размещение на раб. столе, а спрятать в тумбу
AlVadSk
AlVadSk
26.08.2006 в 09:18:03
Не понятно, какие ограничения пространства?
Что за столешница, просто Г или из трех элементов, центральный глубокий 900-1200? Дверь, чтоли из двух пловинок угловая? Не рекомендовал бы - она тяжелая и неудобная, частенько евровинты, крепящие монтажные планки петель к стойкам не выдерживают и отваливаются, а саморезы 4*16 и подавно. Если ПММ не встраиваемая напрашивается ее открытое расположение в верхнем отсеке одной из сторон угловой столешницы высотой скажем 500мм, а под ним что-то выдвижное (метабокс, например). В таком шкафу будет крыша, и через крышу крепится столешница.
А во второй стороне шкаф для мойки с вертикально расположенными верхними ребрами, на которые крепятсся уголки и через них притягивается столешница. Корыто мойки скраю, мокрый стол в угол. В углу фальш панели, чтобы нижний метабокс пир видвигании не ударялся о ручку. Хотя он не должен ударяться, поскольку ниже ручки двери моечного шкафа. Эти фальшпанели ставятся всегда, чтобы скомпенсировать навес столешницы над передним краем шкафов и выровнять край фасадов по углу столешницы, или даже отступить от угла.
мамик_25
мамик_25
26.08.2006 в 11:35:49
Мой вариант фальшпанели. Ширина каждой по 35мм, запилены на "ус".
04.09.2006 в 23:52:46
Матроскин вышли,пожалуйста 450кг и подробное описание по установке для базис на aleks.on@mail.ru
