timel_
timel_
Рига
02.01.2015 в 09:36:28
Артем1 написал : Теперь понятно. Честно, первый раз такое решение вижу.
кроме того, цоколь позволил бы передвинуть освещение к передней кромке навесных шкафов
Артем1
Артем1
02.01.2015 в 15:17:39
Вадим М, модель SMV59T20RU, расстояние 77 мм.
Вадим М
Вадим М
02.01.2015 в 16:18:49
Артем1, спасибо!
Berry80
Berry80
Ставрополь
23.01.2015 в 17:46:54
timel_ написал : кроме того, цоколь позволил бы передвинуть освещение к передней кромке навесных шкафов
Скажите, а как и из чего сделан такой цоколь? За него удобно спрятать светодиодную ленту, не используя спец профиля для нее.
Вадим М
Вадим М
23.01.2015 в 17:53:11
Berry80, да хоть из наличника или нащельника, подходящего по расцветке и текстуре, как на моих фотографиях выше, например.
Scales
Scales
23.01.2015 в 17:58:08
Там, где я покупаю фасады, это называется - световая планка. МДФ в плёнке.
Berry80
Berry80
Ставрополь
23.01.2015 в 19:22:23
Световая планка значит, спасибо!
Сейчас размышляю над проектом кухни, надо заменить старую рухлядь. Кухня сложная для моего понимания, угловая, включающая в себя СМ, ПММ 60см ,естественно плиту и настенный 2-х контурный котел. Сейчас сделал фото, только вложить что то не получается ( .
Berry80
Berry80
Ставрополь
23.01.2015 в 20:43:26
Разобрался с фото-размер слишком большой был, не лезло). Исходные данные- планируется Г-образная кухня с размерами по короткой стене 209см, по длинной 305. По короткой стене-за столом переплетение труб системы отопления, разводки воды и канализации. Поэтому хочу сделать фальшпанель, отодвинувшись на 8-10см от стены. Таким образом и газовая труба не будет врезаться в навесные шкафчики, а пройдет за ними. Котел тоже заглубится что позволит вписать его в шкафчик по глубине. Поднять его я смогу, почти до газовой трубы (см. фото), чтобы вписать в общий уровень верхних шкафов. Сейчас низ шкафов идет по "бордюру" плитки, 143см от пола, меня устраивает. Прикидываю расстановку. Мойка остается на своем месте. Не знаю куда девать плиту(газпанель) и духовку. Ставить первой по длинной стене(там где щас пусто) и тянуть туда вытяжку, а верх делать 90, а не 45градусов. Тогда по другой стороне надо делать дверь чтобы в угол стола залезть. СМ тогда надо двигать вправо, стол под мойку делать 400? Маловато... Там же в столе доступ к кранам.
На большую сторону СМ переносить некуда. Там имеется в наличие 305-60=255см. Размещаем:тумба с ящиками
500+ПММ 600+тумба с большими ящиками(или 2-х дверный модуль)800+духовка 600+проставка 50. Что подскажите?
fisher
fisher
24.01.2015 в 11:57:47
Запланировал сделать кухню своими руками, и понравилась одна маленькая деталь, не подскажете как называется белая плитка, рабочей стенки ? Источник: fotodizain.com
Вадим М
Вадим М
24.01.2015 в 12:12:41
fisher, как называется не скажу, но в "Оби" такая точно есть.
fisher
fisher
24.01.2015 в 12:29:57
Вадим М написал : fisher, как называется не скажу, но в "Оби" такая точно есть.
Спасибо :)
