Ledi
Ledi
01.02.2018 в 14:59:01
А мы брали отличную мебель - Белорусская мебель на сайте ekaterinburg.pinskdrev.ru,остались очень довольны и качеством,и ценой
id167662862
id167662862
Алчевск
24.02.2018 в 15:41:14
Делали шкаф купе сами, конечно получилось, но очень затратно вышло и времени почти нет. долго делали . Кухню решили купить тут http://kuhni-spb.umi.ru/ Тоже по заказ, делают замеры, обговариваем варианты, подсмотрели свой у вас здесь, который воплотили в жизнь. Спасибо за информацию.
id167662862
id167662862
Алчевск
09.03.2018 в 14:44:36
VAT написал: там же, кстати - и варка и мойка врезаны в столешницу заподлицо.
VAT, Смотрится очень все красиво.Это вы уже в готовые шкафчики прикрутили крючки и вешаете крышки? Нашли почти такой шкаф тут https://topcomputer.ru/katalog/1253-tovary-dlia-doma/ Тоже хотим у вас позаимствовать идею. как все функционально облагородить и оформить свою кухню. На этом же сайте подобрали маленький стол. под который будем прятать пуфики. так как у на катастрофически нет места на ней.
100zmey
100zmey
Минск
14.03.2018 в 08:42:48
Гость написал: Предлагаю продолжить тему кухни из предыд. форума http://www.mastercity.ru/ubb\_new/forum.php?show\_id=118789&date\_lo=7
У меня вопрос: Каковы допуски и посадки на изготовление кух. шкафа? Если н-р готовый шкаф
H= 860mm( включая цоколь~120mm и столешницу=38mm) Глубина=600mm Ширина(или длина?) по фасаду=800mm
Дизайн помещения и кух. мебели вкупе с быт.техникой у меня готов. Надо сделать карту раскроя ЛДСП( самим нельзя-рваные кромки, да и окромить хочу ПВХ, а не меламином, это тоже на спец.станке) и назначить места креплений.Т.е. "бока", "пол", потолок,полки, все, что внутри шкафа, кроме фасадов. На фасады - 2-4mm зазор знаю, а по остальному ? ПО ящикам тоже,что внутри ? ОСвоить программу типа b-Cad для меня очень сложно! Может какие-то сайты подскажете?
Гость,
Высота нижних шкафов по газовой плите (если у Вас не встройка), ориентируйтесь на 850мм габарит, глубина как правило 600мм по стороне по которой идет мойка (из за габарита мойки).
VAT
VAT
18.03.2018 в 21:52:46
В варианте "заподлицо" я бы беспокоился о том, что под слой ламината столешницы может попасть влага и это приведет к набуханию дсп.
с дсп - наверное - но у меня дубовая столешница.
GenkaHo
GenkaHo
Энглвуд
20.03.2018 в 23:40:04
Мы с женой кухню покупали под заказ, и то, только такую как захотела она, за мной только оставался цвет. А ящички под посуду и сам внешний вид, уже было за супругой. После ремонта всё обновили, смотрится очень престижно, уже приятней даже стало находиться в кухне. А это мы в bali-moscow приобрели ещё мебель из ротанга, взяли кресло-качалку и стол и стулья, это конечно что-то необычное.
ol_aleks
ol_aleks
Липецк
25.03.2018 в 19:48:37
VAT, подскажите, какой у вас размер крайнего ящика (бутылочницы)?
VAT
VAT
26.03.2018 в 16:36:45
20см. Но это не бутылочница. Это три отдельных полноценных выдвижных ящика. В бутылочницу 20см влезет полезного в 2 раза меньше и с меньшим удобством.
caringfarmer
caringfarmer
Тула
01.04.2018 в 17:17:45
Столкнулся с проблемой при создании кухни, как правильно сделать шкафы на торцах кухни, со скошенными фасадами под углом.
Проект делал в ПРО100, могу отправить исходный файл если поможете.
  1. Подскажите, как лучше сделать такие шкафы, где корпус идет на "скос" и фасад также закрыт "под углом"?
  1. Еще прощу помощи с деталировкой, если прямоугольные модули еще могу сам посчитать, то с угловым шкафом проблемы.
  1. Как высчитать размеры деталей модулей по глубине с учетом паза под заднюю стенку из ХДФ?
ser000
ser000
01.04.2018 в 22:37:47
caringfarmer написал: Подскажите, как лучше сделать такие шкафы, где корпус идет на "скос" и фасад также закрыт "под углом"?
Начните с подбора петель, а то ведь под заложенный вами угол может не оказаться подходящих петель. Второй момент, в ваших картинках задняя стенка это ЛДСП, а нужно ли там оно, ведь лучше что бы ящик был лёгким и достаточно так же сделать лёгкую заднюю стенку.
caringfarmer написал: Еще прощу помощи с деталировкой, если прямоугольные модули еще могу сам посчитать, то с угловым шкафом проблемы.
Имею заводской угловой шкаф 60x60 и фасад шириной 40. Опять же задняя стенка лёгкая, но правда несколько иначе исполнение, в углу кусок ЛДСП шириной 12-15 см и в ней же пятый упор для полки, со срезом под 45 градусов, в результате задние стенки через лёгкую стенку. Вероятно можно той же ширины и не угловую вставку, а на одну из сторон с двумя пазами с торца и по плоскости для лёгкого фасада.
caringfarmer написал: Как высчитать размеры деталей модулей по глубине с учетом паза под заднюю стенку из ХДФ?
А чего тут считать? Вроде простая арифметика, паз около 5-6 мм глубиной, соответственно стенка в зависимости от получившегося окна плюс глубина паза, ну можно на 1-2 мм уменьшить размер от полученного расчёта.
caringfarmer
caringfarmer
Тула
01.04.2018 в 22:46:54
ser000 написал: Опять же задняя стенка лёгкая, но правда несколько иначе исполнение
Поделитесь фото, и будет у вас время помочь с деталировкой, хотя бы показать на сложных модулях как оно делается?:)
