мамик_25 написал : Очень удобно, поверьте:)
Верю, на у вас глубина шкафчика верхнего 60 (ну или около того) так как стоит печка. А если ящик глубиной 30? Полазил по сайтам, там только в нижние ящики, те под глубину 55.
29.01.2007 в 20:15:22
29.01.2007 в 20:27:34
Помню, что как-то попадалась в магазине бутылочница глубиной 300мм. Ещё мелькнула мысль, что жаль поздно, кухня уже была сделана. Значит бывают, но где, к сожалению, не подскажу:(
01.02.2007 в 20:05:11
Фуххх. Начитался и тоже захотел смастерить кухню сам. Для начала решил сделать малеНький комодик из ЛДСП. И оказывается уже куча вопросов (хотя прочел всю ветку). Подскажите плизз...
Так и не нашел в Нижнем Новгороде фирму которая пилит не от листа, везде надо купить лист ЛДСП, а куда он мне :(((
05.02.2007 в 09:48:05
Я для ящиков использовал метабоксы, заднюю стенку и дно делал из 10 мм ЛДСП, фасад крепится 4-мя саморезами. При желании фасад можно подрегулировать по высоте, что очень хорошо. Делается ящик тоже довольно быстро шесть ящиков я сделал за 1 день. Размеры фасадов делаются на 4 мм меньше ширины шкафа, то есть если шкаф 400, то фасад 396.
05.02.2007 в 14:40:53
5469659 написал : Оцените результат шестимесячных мучений... все по крестьянски
Оценяем! 5+! Какие нынче, однако, пейзане изысканные! Какая сеточка на дверках, какое стекло, и вся пейзанская кухня ну очень хороша и функциональна, и главное - уютна.
06.02.2007 в 00:01:19
Решил спроектировать кухню, возникло несколько вопросов может кто разъяснит. 1) Например необходимо сделать тумбочку Н= 850мм; Глубина=530мм; Ширина=400мм . Высчитываем высоту фасада 850-28(столешница)-100(цоколь)= 722мм. Смотрю прайс размер стандартного фасада из МДФ 713*396. По ширине понятно по 2мм допуск с каждой стороны. А по высоте что допуск 4,5 мм с каждой стороны, не многовато? 2) например необходимо увеличить высоту тумбочки до высоты Н=880мм. Данное увеличение лучше производить за счет цоколя , изменив его высоту со 100мм на 130мм или есть другие варианты?
06.02.2007 в 08:18:08
vital68 написал : Решил спроектировать кухню, возникло несколько вопросов может кто разъяснит.
Так вы отталкивайтесь от обратного,от фасадов. Найдите те фасады что будете брать в будущем,установите себе допуски и.....расчитывайте. Потом,что значит стандартный размер,нет такого понятия для фасадов. Тогда бы все производители делали их одинаковыми повсеместно.Ан нет.Каждый выбирает свою сетку размеров.У меня например для вашего случая размер 716х397. Столешницу лучше брать 38мм,она влагостойкая в отличии от 28мм-ой.Да и смотрится получше. Ножки с цоколем бывают 100,120,150мм. Если у вас будут все нижние тумбы на 880мм,лучше наверное поднять за счёт цоколя. Если же только одна - за счёт нестандартного фасада,либо нескольких стандартных на эту высоту. В вашем случае фасадов на 713мм лучше выбрать высоту самого ящика 716мм. Тогда и распил проще, миллиметров нет мелких,боковая стенка в этом случае 700х530,дно 400х530,ну и так далее. Пильщики очень это любят,да и ошибаются реже при таком раскрое. А то что у них (у пильщиков)1мм сюда-1мм туда за ошибку не считается - повсеместно известно. Это кстати тоже надо учитывать. У меня например длина кухни увеличилась от расчётной на 9мм. Это ещё и производители ЛДСП виноваты,у них ведь толщина листа не ровно 16мм.......
06.02.2007 в 10:00:01
Маньяк написал : Есть рабочий Saver. Ставится вместо того.Если нужно-могу сбросить на мыло.
Моя вам писал,но видно оно не дошло
куплю себе голубя, почтового, красивогоо
милости просим с SAVER на mvi-67@ukr.net
07.02.2007 в 01:07:45
Кац написал : Моя вам писал,но видно оно не дошло
куплю себе голубя, почтового, красивогоо милости просим с SAVER на mvi-67@ukr.net
Отправил еще раз на этот адрес.Если не дойдет-выложу в файлообменник и дам ссылку.
07.02.2007 в 21:38:10
Маньяк написал : Отправил еще раз на этот адрес.Если не дойдет-выложу в файлообменник и дам ссылку.
Спасибо, пришло, попытался скачать,а оно отдаёт только 520 кб, а остальное зажал. Попробую завтра может пролезет. попробывал запустить скачаное пишет нет файла dbproc_r.dll Вообщем попробую завтра
08.02.2007 в 20:31:57
5469659 написал : Оцените результат шестимесячных мучений,
Весьма и весьма! Почти то же, что я собираюсь сделать для себя. А какие зазоры Вы оставили между плитой и прилегающими тумбами? Мебель от плиты не греется?
