аматор1
аматор1
26.01.2009 в 17:57:14
justvoodoo написал : Надо только понять где подключение вот в такой розетке
подключение, обычно, по центру самой резетки, "На границе" двух кругов:)
justvoodoo
justvoodoo
26.01.2009 в 18:26:21
sansan21, avmal, аматор1: большое спасибо за советы, вроде понял что к чему, буду пробовать.
avmal
avmal
26.01.2009 в 18:50:59
justvoodoo написал : буду пробовать.
А пробовать и не надо - надо просто взять и сделать, если руки растут не из того самого места, которое вызывает возбуждение.:)
Маугли7111
Маугли7111
26.01.2009 в 20:59:21
Проще взять линию от распредкоробки, если стена не бетонная, или вместо розетки роставить распредкоробку, а розетки ставить две и рядом.
Arr
Arr
26.01.2009 в 21:40:28
sansan21 написал : вроде бы 773 серия
Обозначение в этой серии ваго: 773-3ху, где х=0-есть смазка, х=2-нет смазки, у = число проводников.
justvoodoo
justvoodoo
27.01.2009 в 12:10:35
Маугли7111: нет у нас распредкоробок на розетки... только на освещение, а все розетки разведены последовательно, соединения только в подрозетниках, поэтому и вопрос такой возник...
Arr: спасибо!
avmal: обычно я пробую такие вещи не сразу на реальном месте, а на чем то похожем, а то отломлю например провода заподлицо в подрозетнике - и проблема будет еще веселей :) Мне так спокойней...
avmal
avmal
27.01.2009 в 12:27:26
justvoodoo написал : обычно я пробую такие вещи не сразу на реальном месте, а на чем то похожем
Если на "похожем" месте провод не обломится, то это не значит, что то же самое повторится и на "реальном". Надо сразу рекогносцировку на месте проводить, чтобы время не тратить.
