mickey
mickey
Чернигов
26.01.2009 в 19:46:10
Можно ли использовать такой таймер для зарядки аккумуляторов (14-16 часов)? Приостановится ли отсчет времени, если пропадет сеть? Надо, если в процессе зарядки на какое-то время пропала сеть, то чтобы общее время зарядки осталось неизменным.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
26.01.2009 в 20:13:41
  1. Можно
  2. Остановится
  3. Нужен электронный таймер.
Ким
Ким
26.01.2009 в 20:19:29
mickey написал : Можно ли использовать такой таймер для зарядки аккумуляторов (14-16 часов)?
Можно
mickey написал : Приостановится ли отсчет времени, если пропадет сеть?
Остановится
mickey написал : если в процессе зарядки на какое-то время пропала сеть, то чтобы общее время зарядки осталось неизменным
если отключение больше получаса - начинай сначала
mickey
mickey
Чернигов
26.01.2009 в 22:32:57
Ким написал : если отключение больше получаса - начинай сначала
Почему сначала?
Какой у этих таймеров привод - механический (пружина), или электрический? Если электрический, тогда это то, что мне нужно - пропала сеть, таймер прекращает отсчет. Сеть появилась - отсчет продолжится.
moskon
moskon
26.01.2009 в 22:57:48
2mickey
Вы сначала скажите, что за аккумуляторы, почему
mickey написал : (14-16 часов),
а то может быть и 2, и 24 часа. Что за тип зарядного устройства используете, а то мы щас Вам насоветуем на пяток евриков для включения лампочки.
mickey
mickey
Чернигов
26.01.2009 в 23:16:04
Аккумуляторы, в основном, малогабаритные NiMH, NiCa. Режим зарядки стандартный - током 1/10С. Прикрепляю техописание одного из них.
moskon
moskon
26.01.2009 в 23:41:43
Теперь попонятнее. Это аналоговый таймер. Работает только при наличии напряжения в сети. При прерывании сети выключается и после подачи напряжения продолжает оставшийся отсчет времени дальше. Использовать его в Вашем случае можно, но всё равно после зарядки желательно рассоединить батареи и зарядное устройство (вытащить аккумуляторы из зарядного устройства) как можно раньше.
Все дешевые зарядки не имеют функции отключения аккумуляторов от зарядного устройства, возникает ток разряда (разный в зависимости от типа зарядки) через зарядное устройство при отключении последней от сети.
mickey
mickey
Чернигов
27.01.2009 в 00:00:47
moskon написал : При прерывании сети выключается и после подачи напряжения продолжает оставшийся отсчет времени дальше
Спасибо, это все, что я хотел узнать.
Yurchik
Yurchik
Саранск
27.01.2009 в 00:52:03
э-э-э... а сразу зарядник нормальный нельзя купить? или таймер просто есть? за $40-60 можно взять весьма неплохой зарядник, с микропроцессорным контролем каждого канала, режимом доразрада перед зарядом и режимом тренировки. с отключением по dU и/или dT. для аккумуляторов полезнее будет однозначно! ну и конечно, с компенсацией саморазряда после окончания заряда
mickey
mickey
Чернигов
27.01.2009 в 09:26:36
  1. У нас продаются зарядники на микроконтроллере только с фиксированным током зарядки.
  2. Такой таймер стоит очень дешево.
  3. Стабилизатор тока уже есть в наличии, но пока выключать приходится вручную (соответственно надо подбирать удобное время, когда начинать зарядку)
  4. За такую сумму, сколько стоит крутая зарядка, лучше я прикуплю несколько крутых аккумуляторов. А доразрядить перед зарядкой, потренировать, когда надо, проверить емкость я и сам сумею.
moskon
moskon
27.01.2009 в 10:42:47
2Yurchik Ну это просто идеальный вариант. Стоит он от 1,2 до 2 тыр, а этот таймер меньше 200 р. Добавлю, что Ваш вариант продляет жизнь аккумуляторов на 30-40%.
